سلام ب همه همکاران میشه در مورد یه رادیو پخش به مشخصات DEH-1150MP پایونیر کسی کمکم کنه این پخش صفش سوخته ولی ایسی تغذیش و ایسی پخشش سالمه سالمه ایسی تغذیش ba49181 و ایسی پخشش pal007 هستش میشه کمکم کنید تا بتونم روشنش کنم بدون اینکه به پنلش نیاز باشه ؟ ویا بشه دوباره از ایسی پخشش استفاده کنم چون 4 تا کانال 50 وات میده و خیلی قویه حد و توان من هم در الکترونیک تو حد متوسطه میتونم انجام بدم فقط میشه کمکم کنید
کسی میتونه برای ی رادیو پخش ماشین کمکم کنه ؟
پاسخ : کسی میتونه برای ی رادیو پخش ماشین کمکم کنه ؟
نوشته اصلی توسط abolfazl0000200000000002 نمایش پست هاسلام ب همه همکاران میشه در مورد یه رادیو پخش به مشخصات DEH-1150MP پایونیر کسی کمکم کنه این پخش صفش سوخته ولی ایسی تغذیش و ایسی پخشش سالمه سالمه ایسی تغذیش ba49181 و ایسی پخشش pal007 هستش میشه کمکم کنید تا بتونم روشنش کنم بدون اینکه به پنلش نیاز باشه ؟ ویا بشه دوباره از ایسی پخشش استفاده کنم چون 4 تا کانال 50 وات میده و خیلی قویه حد و توان من هم در الکترونیک تو حد متوسطه میتونم انجام بدم فقط میشه کمکم کنید
از زیر به IC آمپ که نگاه بکنید ، پایه 4 مربوط به استندبای ic میباشد ...اگر با یک مقاومت 10 کیلو به مثبت وصل بشود ، ورودیها فعال میشوند....
نوشته اصلی توسط abolfazl0000200000000002 نمایش پست هاسلام اره مقاومت 10 کیلو گذاشتم اما نشد اما 1 کیلو گذاشتم جواب داد الان دارم باهاش کار میکنم اما الان دنبال ی فیلتر ساب و تربلر براش میگردم ک درست کنم میخوام با کیفیت باشه میتونید کمکم کنید؟
مدار باس تریبل میخوای ؟ بفرما :
برای اینکه استریو باشه باید 2 تا ازش بسازی و بجای ولوم های تک مشخص توی مدار از ولوم دوبل استفاده کنی.
ترانزیستور npn هم میتونی 2n2222 و c945 و TIP41 و 2N3904 و 2SC815Y و BC107 و.... باشه . فقط دقت کن که پایه های E B C ترانزیستور رو درست ببندی .:
خازن هایی هم که قطب منفی و مثبتشون مشخص هست الکترولیت (شیمیایی ) بزار و خازن هایی هم که قطب ندارن پلی استر یا عدسی بزار . تغذیه این مدار اکولایزر هم 10 ولت تک DC هست که مدار زیر رو میسازی و خروجیش رو میدی به ورودی ولتاژ مدار اکولایزر . ورودیش هم 12 ولته . :
حتما هم بدنه 7810 رو به یک هدسینک مناسب پیچ کن داغ میشه . تلفات داره. فیوز هم 2 آمپر بزار.
اگر فیلتر پایین گذر واسه ساب میخوای باید آمپلی فایر مونو داشته باشی و قبلش هم فیلتر زیر رو بزاری :
سلام یه فیلتر پایین گذر طراحی کردم که با تغذیه تک کار می کنه با قطعاتی که داره در حد خودش عالیه با یه هزینه خیلی کم میشه درستش کرد. منم گفتم بزارمش اینجا تا همه بتونن استفاده کنن اینم مدار: ترانزیستور NPN می تونه 2N3904 یا TIP41 یا2SC815Y یا...باشه رگولاتور 7812رو هم می تونید 7810 یا 7808بزارید (واسه ولتاژ کار کمتر)من واسه
فیلتر بالاگذر هم واسه میدرنج و تیوتر میخوای باید آمپلی فایر استریو داشته باشی و از مدار زیر 2 تا بسازی بزاری قبل آمپلی فایر . :
به نام خدا سلام امروز یه فیلتر بالاگذر طراحی کردم تست شد و خوب جواب داد. این مدارش: خوب حالا بریم سراغ توضیحاتش. کار فیلتربالاگذر اینه که بیس صدارو بگیره واماده کنه واسه توییتر وظیفه رگولاتور این جا تثبیت ولتاژ ونویز گیریه.این وقتی خیلی مهم میشه که توی ماشین یا یه جای پرنویز استفاده بشه که تغذیه نویز خیلی داشته باشه
موفق باشید.جدیدترین ویرایش توسط ksra; ۰۱:۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱.
نوشته اصلی توسط ksra نمایش پست هاسلام
موفق باشید.
موفق باشید.
بهترین راه اینه یه سوکت فلش تهیه کنی دوهزارتومان و جایگزین بخش خرابت کنی و راحت اما اگه خ مهمه سی دی بخونه یه دی وی دی رام کارکرده بگیر جاش فقط باید ولتاژ و برا درایور جدید تغییر بدی اگه اشتبا نکنم ۵ولت نیاز داره هارد و فلاپی درایور ۱۲ ولت بودن.خ راحت دریت میشه و خ کارا میشه باهاش کرد خ سیستم خوبیه
نوشته اصلی توسط Mohandes.pourian نمایش پست هابهترین راه اینه یه سوکت فلش تهیه کنی دوهزارتومان و جایگزین بخش خرابت کنی و راحت اما اگه خ مهمه سی دی بخونه یه دی وی دی رام کارکرده بگیر جاش فقط باید ولتاژ و برا درایور جدید تغییر بدی اگه اشتبا نکنم ۵ولت نیاز داره هارد و فلاپی درایور ۱۲ ولت بودن.خ راحت دریت میشه و خ کارا میشه باهاش کرد خ سیستم خوبیه
نوشته اصلی توسط abolfazl0000200000000002 نمایش پست هاسلام مرسی میدونم ب ذهن منم رسید اما من میگم ضبط سوخته و فقط ای سی صداش کار میکنه منم میخوام فلش خور شه یا بجای امپلی ازش استفاده کنم
میتوانید از برد فلش خور استفاده بکنید!!!!اوباش مجازی یا ترول به انگلیسی):Troll) در گفتمان اینترنتی به افرادی گفته می*شود؛ که با رفتار مخرب در فضای وب به دنبال جلب نظر کاربران، ایجاد تشنج و بیان مطالب محرک و توهین*آمیز هستند.
پخش پنلی فروشگاه ecaeshop-hodhod.ir
نوشته اصلی توسط parsa bahrami نمایش پست هادرود.میتوانید از برد فلش خور استفاده بکنید!!!!
نوشته اصلی توسط Namvar14 نمایش پست هاچرااز پخش پنلی استفاده نمی کنید؟پخش پنلی فروشگاه eca
ببینید من با ای سی و برد این پخش می*خوام یه امپلی فایر بسازم اما مشکلی ک دارم اینجاست که وقتی ورودی های ای سی رو به خروجی های پخش ماشینم میزنم همون خروجی مخصوص امپلی فایر بعد هر چند ثانیه خواندن نویز قوی ای شبیه به یک بیس محکم ک انگار داره صحنه آهسته میره باند رو چندین سانت آروم آروم جابجا می*کنه ک میشه حتی حرکتش رو دید من الان این مشکل رو دارم میتونید کمکم کنید؟
الان من دوتا پخش ماشین دارم ک بعد از سوختن حالا در اثر ی اتفاقی با ای سی صدای اون ها چنین کاری کردم و یه امپ با ای سی tda7377هم ساختم ک ۲×۳۰ بهم داده من مشکلی که الان دارم اینه که می*خوام این ها رو بجای خرید آمپلیفایر گرون قیمت استفاده کنم اما مشکلی ک بالا گفتم رو دارم آیا ایده یا نظری دارید که بهم کمک کنه بزارمشون تو ماشین بجای آمپلیفایر ازشون استفاده کنم؟
نوشته اصلی توسط abolfazl0000200000000002 نمایش پست هااصلا حتی نیاز به همچین بردی هم نیست میتونم ورودی های ای سی رو به aux گوشی متصل کنم ولی من می*خوام به عنوان یک امپ ازش استفاده کنم چرا ورودی های رو به خروجی امپلی ماشین میزنم یک نویز بسیار قوی ک هر دو ثانیه مثل یک بیس اتفاق می افتهولی کیفیت صدا فوق*العادست چطور این مشکل رو بر طرف کنم؟
سلام مرسی من پنلل ک آدرسش رو گذاشتید دیدم اما من نمیخوام دوباره ی پخش ماشین بشه می*خوام به عنوان یک آمپلیفایر ازش استفاده کنم اما مشکل نویز دارم
ظاهرأ از خروجی های rca برای آمپلی فایر ها ورودی میگیرید!!!!! فکر بکنم که خروجی آی سی آن پخشتان که ازش به عنوان آمپلی فایراستفاده میکنید DC شده است و در بلند مدت به بلندگو آسیب میزند!!!!! و شما باید آی سی آمپلی فایرتان را عوض بکنید!!!!اوباش مجازی یا ترول به انگلیسی):Troll) در گفتمان اینترنتی به افرادی گفته می*شود؛ که با رفتار مخرب در فضای وب به دنبال جلب نظر کاربران، ایجاد تشنج و بیان مطالب محرک و توهین*آمیز هستند.
نوشته اصلی توسط abolfazl0000200000000002 نمایش پست هااصلا حتی نیاز به همچین بردی هم نیست میتونم ورودی های ای سی رو به aux گوشی متصل کنم ولی من می*خوام به عنوان یک امپ ازش استفاده کنم چرا ورودی های رو به خروجی امپلی ماشین میزنم یک نویز بسیار قوی ک هر دو ثانیه مثل یک بیس اتفاق می افتهولی کیفیت صدا فوق*العادست چطور این مشکل رو بر طرف کنم؟دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپمسلام مرسی من پنلل ک آدرسش رو گذاشتید دیدم اما من نمیخوام دوباره ی پخش ماشین بشه می*خوام به عنوان یک آمپلیفایر ازش استفاده کنم اما مشکل نویز دارمدلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپمببینید من با ای سی و برد این پخش می*خوام یه امپلی فایر بسازم اما مشکلی ک دارم اینجاست که وقتی ورودی های ای سی رو به خروجی های پخش ماشینم میزنم همون خروجی مخصوص امپلی فایر بعد هر چند ثانیه خواندن نویز قوی ای شبیه به یک بیس محکم ک انگار داره صحنه آهسته میره باند رو چندین سانت آروم آروم جابجا می*کنه ک میشه حتی حرکتش رو دید من الان این مشکل رو دارم میتونید کمکم کنید؟دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپمالان من دوتا پخش ماشین دارم ک بعد از سوختن حالا در اثر ی اتفاقی با ای سی صدای اون ها چنین کاری کردم و یه امپ با ای سی tda7377هم ساختم ک ۲×۳۰ بهم داده من مشکلی که الان دارم اینه که می*خوام این ها رو بجای خرید آمپلیفایر گرون قیمت استفاده کنم اما مشکلی ک بالا گفتم رو دارم آیا ایده یا نظری دارید که بهم کمک کنه بزارمشون تو ماشین بجای آمپلیفایر ازشون استفاده کنم؟
