چگونه طرح های صنعتی با avr را به تولید برسونیم؟
    دوستان کسی میدونه که اگه ما طرحی یا ایده ایی یا یه چیز شبیه اختراع(البته اختراع نه خواستم منظورم رو بفهمین)در رابطه با صنعت داده باشیم و یه نمونه از اونو ساخته باشیم ، و در صنعت هم نیاز باشه و اینا رو باید چیکارش کنیم؟
    یعنی چجوری به تولید انبوه باید برسونیمش یا اینکه به چه شرکتی و یا به چه کسی باید بفروشیم ،یا هر چیز دیگه !!
    در کل چجوری میشه این طرح و به پول تبدیل کرد؟!!
    زیاد خوشم نمیآد که با دولت در ارتباط باشم،بیشتر خوشم میآد با شرکت های خصوصی در ارتباط باشم.و ثبت کردن طرح اینا اصلا برام مهم نیست ،چون تو ایران طرح فقط ثبت میشه و تموم.بیشتر به تولید علاقه دارم.
    کسی چیزی میدونه؟
    ممنون :nerd:
    (پیش به سوی هدف)
    پاسخ : چگونه طرح های صنعتی با avr را به تولید برسونیم؟
    داداش بخوای نخوای باید اول ثبتش کنی اگه ثبت نشه سریع میزنن تو گوشش .بعدش خدافظ شما :bye
    بعد برش میداره میبره کشور دوست و همسایه چین . بقیه داستانم که خودت میدونی
    به نظر من ثبتش کن بعد طرحتو ببر چین سفارش بده اونجا بزنن وارد کن
    نسبت بال زنبور به بدن او بسیار کم است
    با توجه به قوانین آیرودینامیک پرواز ممکن نیست
    اما زنبور این را نمیداند و پرواز می کند
      حالا طرحم اونقدرها یارو نیست ،ولی خوب صنعتیه.نمونه آلمانیشو دیدم ولی نصف امکانتش رو هم نداشت و قیمت هر دو باهم برابر بود.و تازه آلمانیه دستی بود ولی این الکترونیکی.
      یه تایمر هست که کاربر اونو برنامه ریزی میکنه و کارشو انجام میده.مثلا دستگاهایی که نیاز دارن یک ساعت روشن و 20 دقیق خاموش بشن،ئ این عمل به اندازه تنظیم کاربر تکرار بشه.یه همچین چیزی.حالا نمیدونم بقیشو باید چیکار کنم.باید به کجا نشون بدم تا یاد بگیرم واسه 2 تا طرح گنده ی دیگه ام.
      جایی نیست که این طرح ها رو بگیرن اگه خوب بود به تولی انبوه برسونن؟
      (پیش به سوی هدف)
        فکر تولید تو ایرانو از سرت بیرون کن که چینیا با یک چهارم قیمت تولیدش میکنن ... یه سری مفت خور و دلال هستن کمین زدن واسه همین کارا .مثل گرگ نشستن یه همچین چیزی از شما در بیاد سریع ببرن چین کپی بزنن پشتشونم خییییییییییییییییییلی گرمه کاری ازت برنمیاد .پس:
        اگه قابل ثبته ثبتش کن بعد تولید کن تا اگه کسی خواست کپی برداری کنه با موانع قانونی روبه رو بشه و الا بیخیال شو بچسب به کسب و کار خودت
          خوب پس اینطور که معلومه یا با کسایی باید بیوفتم که غولن یا خودم با چین ارتباط برقرار کنم.
          که سلامتی باشه هردو کار سخت و از پسش برنمی آم،
          واقعا اینجوریه ،آخه چرا اینهمه دردسر داریم ما.
          حالا مثلا اگه بخوام با چین ارتباط برقرار کنم،اصلا میشه؟کسی میدونه این روش چجوریه؟
          باز این مسئولین میآن میگن ما از تکنولوژی عقبیم.حرفایی میزننآ.بیچاره کسآیی که طرحشون از دستشون پرید.گناه دارن.
          (پیش به سوی هدف)
            همه جای دنیا همین داستان هست. ثبت و این جور چیزها هم هیج کمکی نمی کنه. خیلی ساده با کمی تغییرات می شه گفت این طرح کپی اون نیست.
            شما اگر می تونی و بازار هدفت رو می شناسی با ریسک کم شروع کن.
              ببین دوست عزیز بستگی داره به چیزی که شما تولید کردی و بازار خرید اون جنس (که چه کسایی یا چه جاهایی خریدار داره )
              شما اول نمونه تست بزن اگه از صحت کار دستگاه مطمئن شدی سپس از کم شروه کن یعنی اول برو پیش یکی از اون کوچک تر ها که تو بازار از محصول تو استفاده می کنند
              وقتی چند نمونه اش نصب کردی و کار نصب شده داشتی بعد برو پیش بزرگان
              اخه این بزرگان کار با ضریب اطمینان بالا می خوان به محصولات تازه تولید شده اعتماد نمی کنند.(به نظر من اگه شده یکی یا چند نمونه مجانی نصب (منظورم از نصب رسیدون محصول به مصرف کننده هست) کن تا حداقل نمونه تجاری شده داشته باشی
              داناترین مردم کسی است که دانش مردم را با دانش خود جمع کند
              پیامبر اکرم (ص)
              علی ابن ابیطالب : همانا پاداش دانشمند از شخص روزه دار و شب زنده دارکه در راه خدا جهاد می کند بیشتر است
              اگر میخواهید دشمنان خود را تنبیه کنید به دوستان خود محبت کنید.(کورش کبیر)
                محض اطلاع دوستان در ثبت یک اختراع یه بند جداگانه داریم به نام ادعانامه که اونجا شما مدعی میشی که امکاناتی که در دستگاه شما وجود داره متعلق به شماست .شما میتونی ادعانامه رو طوری تنظیم کنی که تمام راههای کپی برداری رو مسدود کنی .مثلا میتونی ادعا کنی که از فلان کابل که تو بازار ارزون تر و به صرفه تره استفاده کردی .هرکس دیکه ای از نمونه دستگاه شما بزنه و از همون کابل تو همون پروژه استفاده کنه باید از شما اجازه بگیره و اگه بدون اجازه تولید کنه علاوه بر توقف تولید باید خسارت هنگفتی هم به شما بپردازه
                  نوشته اصلی توسط hosseinam1370
                  کسی چیزی میدونه؟
                  ممنون :nerd:
                  برای این طرح شما ، مخاطبتون چه قشریه؟ صنعت یا کارگاه یا دانشجو یا عموم ؟
                  هر شرکت صنعتی بخش R&D داره که معمولا ساخت و طراحی برای کنترل رو اون قسمت به همراهی بخش الکترونیک به راحتی انجام میده
                  برای دستگاه های جوجه کشی نیز بکار میره که براحتی از یک دیمر دیجیتال استفاده میکنند یا ...
                  بنابراین بازار هدف شما برای محصولاتی ازین قبیل درست هدفگیری نشده.
                  مگر اینکه از شرکت یا کارخانه ای بصورت پروژه ای سفارش بگیرید ،
                  اینو بررسی کن تا اگه به نتیجه نرسیدی بحثو ادامه بدیم.
                    نوشته اصلی توسط hamed_458
                    توی ادعانامه چیزی که نوشته می شه ادعای مخترع هستش. یعنی دلایلی برای نوآوری کار. اولا ثبت یک ایده اتوماتیک کل اطلاعات اون رو بیرون میده و مجانی در اختیار بقیه . کسی که می خواهد پروژه اش محفی باشه چرا باید ثبت کنه. این چیزها به نظر من به درد شرکتهای بزرگ می خوره اونها هم بیشتر ظاهر رو ثبت می کنن.
                      دستگاهایی که نیاز دارن یک ساعت روشن و 20 دقیق خاموش بشن،ئ این عمل به اندازه تنظیم کاربر تکرار بشه و به اندازه یی که کاربر هم بخواد تکرار شه ،یا بینهایت بار تکرار شه یا با تنظیم کاربر بار تکرار شه.
                      البته شاید شبیهش باشه ها ولی اینطور که من گشتم دقیقا مثل اینو پیدا نکردم،البته نمیگم کار شاخی هم هست،ولی من میخام یاد بگیرم باید چیکار کنم،چون برای یکی از طرح های بعدیم من نمونشو جایی ندیدم و میدونم خیلی مخاطب هم خواهد داشت و هدف میگیرم کشاورزان رو.
                      حالا میخام راه و روششو یاد بگیرم.تو همین نمونه.
                      ممنون دوسته من
                      (پیش به سوی هدف)
                        بعد از افزایش قیمت دلار (یا کاهش ارزش ریال) و مشکلات بوجود آمده برای واردات ناشی از تحریم، در همه موارد هم به این صورت نیست. اگر تیراژ جنس تولید شده دارای تعداد بسیار بالایی نباشد و حجم و وزن آن هم در افزایش هزینه حمل و نقل و گمرک موثر باشد و اگر پشتیبانی پس از فروش برای خریدار مهم باشد و همچنین اگر وجهی از دانش فنی در آن (مانند کد نوشته شده برای میکروکنترلر) وجود داشته باشد، در مواردی جنس چینی بعد از لحاظ هزینه های حمل و نقل و گمرک و سود فروشنده و غیره، قابلیت رقابت با جنس داخلی را از نظر قیمت و خدمات پس از فروش نخواهد داشت.
