پیشنهاد محصول
    پیشنهاد محصول
    پیشنهاد شما برای فروش چه محصولاتی در فروشگاه برق و الکترونیک است؟
    ببخشید این یه سوالی کلی شد !
    بیشتر منظورم اینه که چه چیزهای الان پرفروش است و برای شروع بهتر از اونا شروع کنم.
    اگر لطف بفرمایید و راهنمایی کنید ممنون می شوم
    برای ورود علم ، تکنولوژی ، پیشرفت به اجازه کسی احتیاج نیست !
    پاسخ : پیشنهاد محصول
    نوشته اصلی توسط HOOMAMIRS نمایش پست ها
    سلام و درود،
    طبیعتا قطعات الکترونیکی مثل خازن و مقاومت و
    دیود همیشه فروش میرن و ریسکی نیستن.
    بهتره آیسی های پر کاربرد مثل NE555 و
    TL494 و UC3843 و LM358 رو موجود کنین.
    ماژول ها هم خیلی پر طرفدار هستن،مثل
    TP4056 و LM2596 و LM2577 و انواع
    ماژول های بلوتوث و آمپلی فایر های ارزون
    قیمت و ماژول های کمیاب.
    فروش لوازم و تجهیزات تعمیرگاهی هم ریسکی هست
    ،هم به خاطر اینکه مقدار فروشش غیر قابل پیش
    بینی هست،هم اینکه با تغییرات ناگهانی قیمت
    بازار( که الان محتمله) یا سود خیلی زیادی میکنین
    یا اینقد ضرر میکنین در حد بر شکست شدن.
    اگه فروشگاه معروف شد و فروش هم زیادتر شد،
    میتونین آروم آروم وسایل و تجهیزات گرون قیمت
    رو موجود کنین.
      سلام و درود،
      رو موجود کنین.
      سلام و ممنون
      خب قطعاتی که تصور برای فروشش نمی کردم و خیال می کردم کسی نمی خره انگار پرفروشه خازن و مقاومت و.... را میگم .
      پیشنهاد شما برای فروش ماژول و آیسی خوبه مرسی اینا فکنم مشکل گارانتی هم نداره درسته یا اشتباه می کنم .
      و اینکه ( چون تجربه ندارم سوال های مبتدی میپرسم) سفارش قطعات مثلا خازن به چه صورتیه ؟
      سلام و درود،
      رو موجود کنین.
      سلام و ممنون
        سلام دوست عزیز می دونیم که هر وسیله ساخته شده از قطعاتی
        درست شده و این قطعات هر چقدر با قیمت پایین تری تمام بشه
        بصرفه تر هست و در بیشتر موارد وارد کننده به نحوی با فروشنده کشور
        چین در ارتباط هست تا سود بهتری ببره اینکه بخواهیم ما هم در اصل
        به صورت واسطه عمل کنیم در بازار الان جوابگو نیست با توجه به اینکه
        مصرف کننده با قیمت های گران الان به شدت صرفه جویی می کنند
        خود بنده هر سری برای خرید از سایت های اینترنتی که هیچ کدوم اصلا
        در شهرم نیست استفاده می کنم و کلی خرید می کنم چون واقعا اگه بخواهم
        یک قطعه ساده رو که به عنوان مثال هزار تومان قیمت داره در شهر خودم
        سه هزار تومان بخرم یعنی سه برابر اصلا صرفه اقتصادی ندارد به نظر من
        فعلا صبر کنید تا ببینیم شرایط چگونه پیش میرود
          دوست عزیز
          اگر منظور شما قطعات الکترونیک باشه برای بسیاری از کاربران فقط کیفیت اهمیت داره ....یعنی الان قطعات بی ارزش و بی کیفیت چینی اشک همه را درآورده و حقیقتا خیلی ها خاظرند قطعات مرغوب را به چند برابر قیمت هم خریداری کنند که وجود نداره ....اگر به هر طریقی دسترسی به قطعانت مرغوب داشته باشی اطمینان داشته باش میتوانی بازار بسیار خوبی را برای خودت در نظر بگیری
          پاره ای از رویکردهای دفاعی
            سلام و ممنون
            سلام و ممنون
            دوست عزیز بدون داشتن مقاومت و خازن نمیشه
            گفت فروشگاه برق و الکترونیک دارم!
            یاد یه فروشنده بدبخت تو شهر خودمون افتادم
            ،یه بار فوری یه مقاومت 3.3 اهمی لازم داشتم
            و با توجه به زمان محدود،امکان خرید اینترنتی هم
            وجود نداشت.
            تصمیم گرفتم برم پیش یه فروشگاه تازه باز شده
            گفتم مقاومت 3.3 اهمی بدین.
            -گفت ما اصلا قطعات کار نمیکنیم!
            گفتم مرد حسابی پس چرا اسم خودتون رو فروشگاه
            برق و الکترونیک گذاشتین؟
            - صورتش سرخ شد و گفت ما فقط یه سری
            کیت و برد های آماده کار میکنیم!
            بعد هم از مغازه بیرون رفتم
            با خودم گفتم ای بابا
            عجب آدمایی تو این دوران پیدا میشن
            و گاهی اوقات که از جلوی مغازه ایشون رد میشدم
            میدیدم که طرف داره مگس پرانی میکنه.
            الانم فکر کنم طرف بر شکسته شده.
            الان دیگه فقط در دو صورت فروش خوبه:
            1- یا اینکه جنس های اصل رو هم موجود کنین.
            2- محصولات رو با قیمت های کمتر از رقیب موجود
            کنین،حتی شده قیمت 2 یا 3 درصد پایینتر!
            اما در مورد گارانتی،
            اعتقاد خودم اینه که نباید قطعات معمولی
            و ارزان رو گارانتی کرد،حتی برای 1 دقیقه!
            قطعات اصلی و گرون قیمت رو هم فقط در شرایط
            خاصی باید شامل گارانتی کرد،مثلا اگه قیمت قطعه
            حداقل 50 هزار تومان باشه و تعداد خرید هم حداقل
            5 تا باشه و...
            در مورد ماژول ها هم بهتره کلا گارانتی در نظر نگیرین
            مگر اینکه تعداد خرید بالا باشه مثلا بالای
            50 تا.
            به هر حال گارانتی هر محصولی نهایتا چند روزه باشه( نهایتا
            3 روز)
            و ضمانت بیشتر از این باعث ضرر کردن میشه.
            و از همه مهمتر ضمانت اصل بودن محصولات
            هست که باعث جلب اعتماد مشتری بشه.
            اگه هم بتونین بهتره بعد چند سال شیوه پرداخت در محل
            رو هم اضافه کنین.
            موفق و پیروز باشید.
              وجود نداشت.
              5 تا باشه و...
              50 تا.
              3 روز)
              رو هم اضافه کنین.
              موفق و پیروز باشید.
              اینا را که گفتی یاد چند سال پیش افتادم اون زمان هم فروشگاه داشتم البته خالی از محصول بیشتر روی محتوا وبلاگ و... کار می کردم می خواستم بیاد بالا بعد پر کنم یه خوبیه ، ایراده چیه که خیلی حساسم رو کیفیت و اینکه از دست نخرم چون اینو تجربه کردم سود در خرید ما هست نه فروشمون !
              خلاصه به گرونی خوردیم هاست گرون شد اومدم خرج را بیارم پایین هاست را عوض کردم که اصلا این هاسته بلایی سر ما اورد که کلا بیخیال شدم
              البته اون بحث قطعات شما درست می فرمایید ، یه صحبتی که شد با یه ببنده خدا در جمهوری می گفت الان یه سری ای سی اوردیم چند سوال است داره خاک می خوره و...شاید گفته ایشون تاثیر داشته که فکنم قطعات نمی تونه فروش بره
                سلامپیشنهاد شما برای فروش چه محصولاتی در فروشگاه برق و الکترونیک است؟ببخشید این یه سوالی کلی شد !بیشتر منظورم اینه که چه چیزهای الان پرفروش است و برای شروع بهتر از اونا شروع کنم.اگر لطف بفرمایید و راهنمایی کنید ممنون می شوم
                سلام به نظرم محصولاتی که عمومیت بیشتری دارا مثل LEDدر انواع مختلف و مدارات مختلف
                در مصرف آب صرفه جویی کنیم
                  دوستان عزیز می توانید یه مرجع برای مقایسه قیمت و کیفیت یا الگو معرفی کنید ؟
                  اینم به این دلیل میگم که نمی خوام مبارزه فقط برسر قیمت باشه کیفیت از همه چیز بهتره همانطور که دوستان فرمودند.
                    با درود
                    بنظر من فروشگاه لوازم الکترونیکی شاید بازار ش رو به افول باشه
                    و از اون بدتر ایجاد فروشگاه واقعی
                    من فروشگاه های واقعی میشناسم که فروششون حداقل نصف شده
                    و قبلا باید تو صف وامیستادی و الان همیشه خالی مغازه
                    شما تورمات وحشتناک در نظر بگیرید و توان خرید بشدت کاهش پیدا کرده و در صنفی مثل الکترونیک بیشتر مشهود
                    قطعات الکترونیک طبق سیاست های دولت تدبیر و امید جز کالا های لوکس محسوب میشه
                    و تورم بیشتری رو تجربه کردن نسبت به قند و روغن
                    همین فروشگاه مذکوره برای اینکه تعادل برقرار کنه افزایش قیمت داشته و همین موضوع باعث فراری شدن بیشتر مشتری ها شده
                    و اینکه بازار الکترونیک دیگه انحصار خاصی نداره و من سبزی فروش میشناسم که فروشگاه مجازی قطعات الکترونیکی زده
                    و اشفته بازار حاکمه در بازار ایران و گران فروشی ها و بی نظمی ها بازم باعث فراری شدن مشتریان شده
                    یعنی من سعی میکنم کالای الکترونیکی خریداری نکنم و تا جای که بشه مقاومت میکنم و در نهایت حداقل خرید انجام میدم
                    بازار الکترونیک انحصارش شکسته
                    و در اخر سعی بشه دنبال فروش قطعات نباشید چون دستگاه های اماده ارزون تر هستن
                    من خودم داشتم بردی طراحی میکردم با مدار و پی سی بی بیشتر از 10 روز من گرفت و در اخرین دقایق متوجه شدم اماده اون رو خیلی ارزون تر میتونم بخرم
                    من فقط پول سولدر ماسکشو میدادم حالا خازن دونه 5 هزار وووو
                    پیروز موفق باشید
                      خیلی ساده، دیجی کالا!
                        سلام نه مرجع خوبی نیست دیجی کالا همون محصولی رو که شما میتونی
                        با قیمت پایین تر که بارها برای خودم پیش اومده رو از بازار تهیه کنی
                        با قیمت بالاتری بهت می فروشه و مرجع خوبی نمی تونه باشه یعنی مثل
                        یک واسطه عمل می کنه
                          با درود
                          پیروز موفق باشید
                          قند و روغن کالاهای اساسی هستن ولی متاسفانه درمورد قطعات الکترونیک این دیدگاه وجود نداره.
                          وقتی به قول شما آماده یک دستگاه یا مدار آماده از کشور برادر چین با قیمت تموم شده ارزون تر میاد چه دلیلی داره که قطعات الکترونیکی وارد بشه؟
                          شعار تولید یک شعار توخالی هست متاسفانه همین چینیا به قدری از لحاظ قطعات الکترونیکی تامین هستن که هروقت یه شرکتی یه قطعه خاصی برای محصولاتش بخواد میتونه سفارش بده که اختصاصی براش بسازن.نه تنها چینیا همه شرکت های الکترونیکی جهان مثل تولید کننده لپ تاپ ها،کنسول های بازی و... از یه شرکت دیگه اختصاصی قطعه میگیرن.
                          اونوقت بهترین فروشگاه قطعات الکترونیکی ایران (eca) چند ماهه یه هیت سینک led نداره!!
                            نوشته اصلی توسط msm_a_b_e نمایش پست ها
                            با درود
                            خب مطمئنا صحبت های شما درسته
                            و من این نکته رو بگم وقتی که ما تمایل به خرید یه دستگاه یا ماژول اماده داریم خود به خود تمایل به خرید قطعات کمتر میشه
                            و من و شما هم کم کم از این حیطه و علم خارج میشیم
                            من احساس میکنم دولت تدبیر و امید همچین اندیشه های داره که به این علوم پرداخته نشه وگرنه یک کودک هم میدونه که این قیمت ها کاذب هستن
                            و خود دولت و یا با همکاری وارد کننده ها و گمرگ غیره قیمت ها رو فضایی کردن
                            و اصلا براش مهم نیست چه بلای سر این صنف میاد
                            من با گذر هر سال دارم بیشتر از این حیطه دور میشم و بیشتر اسیب میبینم
                            این ها مواردی نیست که دیده نشه و یا بهش پرداخته نشه بلکه مهندسی طراحی شده و کاملا در جریان امور هستن
                            مگا 8 زپرتی بشه 60 هزار شاید قلابی هم باشه دیگه بازاری برای این حیطه باقی نمیمونه
                            من کلا دارم خداحافظی میکنم با هر چی میکرو کنترلر .. با هر چی قطعه الکترونیکی
                            بگذریم
                            که گفتن هیچ فایده نداره
                            راستی درسته روغن قند کالا اساسی ولی مگا 5 تومنی شده 60 یعنی 12 برابر و این یعنی نسبت به خیلی اقلام تورم بیشتری داشتیم
                              دیجی کالا مرجع خوبی نیست به چند دلیل تخصصی نیست ، همانطور که خلبان فرمود واسطه است ، حرکت ، حرکت زیاد جالبی نبود وارد همه چیز شد البته اینم باید درنظر گرفت اونم باید به فکر درامد خودش و ورشکستگی خودش باشه با این بازار خراب
                              یک واسطه عمل می کنه
                              بله ، موافقم دیجی کالا مرجع خوبی نیست و فقط بخاطر اسمش هر فردی نا خداگاه می گه دیجی کالا بدون اون که تحقیق کنه سایتهای جستچوی کالا هست این را ثابت می کنه فقط دیجی کالا نیست ولی چون سئو قوی داره همش میاد اول
