ماسفت اسنابر می خواد؟
    یه سوال فنی داشتم.
    چنانچه برای سویچینگ یک بار سلفی از یک پل کامل با 4 ماسفت استفاده کنم که همه دیود آزادچرخ داخلی هم دارند. آیا ماسفت ها اسنابر لازم دارند ؟؟ :agree:
    پاسخ : ماسفت اسنابر می خواد؟
    این دیودها ایده آل نیستند و برای روشن یا خاموش شدن نیاز به زمان دارند. در همین زمانهای کوتاه ولتاژهای ناخواسته تا چند کیلوولت تولید می شوند که باعث سوختن ماسفت ها یا کوتاه کردن عمر آنها می شود. پس اسنابر به بهبود کارکرد مدار کمک شایانی می کند.
      با سلام :smile:
      همون طور که دوست عزیزمون گفتن تو محافظت سوییچ ها باید زمان عملکرد سوییچ ها به دقت مد نظر گرفته بشه
      توی دیود ها و کلا نیمه هادی ها زمان روشن شدن Ton و زمان خاموش شدن سوییچ هاToff و زمان احیا معکوس یا ریورز ریکاوری trr باید به دقت مد نظر گرفته بشه چون ممکنه یه دیود تو فرکانس کاریه ما اصلا یه المان کاملا بی تاثیر باشه...
      پس انتخاب قطعات باید با بررسی دیتاشیت اون ها و همچنین عملکرد اون ها تو مدار و تاثیر روی شکل موج ها صورت بگیره!!!
      در مورد اسنابر های خازنی هم همین طور !!! ما مجاز نیستیم از هر خازنی به عنوان اسنابر استفاده کنیم چون خازن ها بسته به فرکانس کاری و جریان عبوری باید دیالکتریک های مناسب اون کار رو داشته باشت در غیر این صورت یا ذخازن معیوب میشه یا عملکرد مناسب رو انجام نمیده...
      همچنین تو مدار های اسنابری میشه از واریستور به عنوان یه فیلتر البته باز با دقت کردن به دیتاشیت اون قطعه استفاده کنیم
      موفق و موید باشین :nerd:
      هر کجا هستم، باشم / آسمان مال من است / پنجره فکر هوا عشق زمین مال من است ...
      بعضی وقت ها آدما طوری می بینن که نمی بینن، بعضی وقت ها طوری می بینن که اشتباه می بینن، بعضی وقت ها می بینن ولی سعی می کنن مثل دیگران ببینن، ولی موفق اون کسی که سعی می کنه متفاوت و قشنگ ببینه.
        دیود هرزگرد ماسفت ها معمولا دیود سریعه وگرنه دیودی که از خود ماسفت کندتر باشه که به درد نمی خوره حالا فوقش میشه یه دیود سریع باهاش موازی کرد.
        بعدش من هرچی مقادیر R و C اسنابر RCD رو برای یک ماسفت 500 ولت و 50 آمپر محاسبه می کنم مقادیر عجیبی به دست می آد اگه می شه ببینین اشتباه می کنم:
        اگر بخواهیم مثلا 30 آمپر را سویچ کنیم در فرکانس سویچینگ 100 کیلو برای اینکه ولتاژ دو سر ماسفت از 500 ولت بیشتر نشه خازنش باید تقریبا 300 نانو باشه و برای اینکه پس از روشن شدن ماسفت جریان از 50 آمپر بیشتر نشه مقاومت باید حداقل 25 اهم باشه که در این صورت تلفات مقاومت در هر سویچینگ 0.075 ژول خواهد بود یعنی 7.5 کیلووات!
        ممنون می شم اگه راهنماییم کنین
          فقط دیودهای اولترافست سریعتر از دیودهای ذاتی ماسفت ها هستند.
          محاسبه ی اسنابر ها برای حالتهای گذرای سریع چندان ساده نیست. مقاومت 5 الی 50 اهم و خازن 1 تا 100 نانو معموله. همچنین به سادگی نمی تونی توان تلفاتی مقاومت رو محاسبه کنی چون جریان بسیار گذراست.
            اندازه سویچ هارو اگه امکان داره حداقل 50% بیشتر از نیاز های مدار تون در نظر بگیرین ارزششو داره
            در مورد اسنابر تقریاه نمیشه دقیق محاسبه کرد بحتره خازن رو یک مقدار مناسب انتخاب کنید و در مورد مقاومت از یک مولتی ترن استفاده کند و شکل موج ها رو رو اسکوپ نگاکند و فکر کنم با این روش به مقدار دقیق و مناسب Rc بدست بیاد بعد با نزدیک ترین مقاومت با اون جایگزین کنید .
            تا جایی که امکان داره و میتونید فرکانسو بیارین پایین (فرکانس کمتر زندگی بهتر ) اینها هم جیزایی بود که به فکر بنده رسید امید وارم مناسب باشه.
