سوئیچینگ 24 ولت 10 آمپر
    سلام .
    من یه مدار ساختم که به صورت نیم پل کار میکنه . اولیه 220 ولت 50 دور و ثانویه به پیشنهاد یکی از بچه های سایت 15 دور برای کشیدن آمپر مورد نیاز 10A در فرکانس حدود 20kHz .
    حالا یک مشکل با هاش دارم .
    1 - زیر ولتاژ 46 ولت صدای ترانس در میاد ، آیا کسی میتونه مشکل را منطقی و قابل فهم توضیح بده ؟ و یه راه حل پیشنهاد کنه ؟
    البته خروجی به جایی وصل نیست ( جز مقاومت RL که 1k ) یعنی جریان کشی نداریم .
    پاسخ : سوئیچینگ 24 ولت 10 آمپر
    شکل موج پالس درایو مدار بگیر ببین نوسانی هست یا نه ؟
    اگه نوسان بود که باید مشکل فیدبک حل کنی وگرنه هسته ترانست را خوب متصل نکردی
      شکل موج را زیر اسکوپ که میبینم اینطوریه که انگار یه لحظه روشن میشه ، تا سطح ولتاژ به سطح تنظیم شده میرسه خاموش می شه و تا زمانی که خازن های خروجی ولتاژ را نگه داشتند خاموش می مونه ، همین که ولتاژ کم شد ( از ولتاژفیکس شده ) دوباره روشن میشه ( شروع به پالس زنی میکنه ) و همین سیکل ادامه داره . صدایی هم که شنیده میشه با این ریتم هماهنگی داره .
      از نظر درستی شکل موجها مشکل نیست فقط هنوز باز نشده خازن ها شار شده و سیستم خاموش میشه .
      ( البته میدونم که تعداد دور سیم پیچی و ولتاژ خروجی رابطه مستقیم دارند و باید منطبق باشند )
        1-شماره ای سی سوئیچینگ چیست2-آیا درجریانهای مختلف و ولتژ مثلا 47 ولت هم این صدا را دارید؟ اگر اری فیدبکتان مشکل دارد درصورتیکه مدارفیدبک را بصورت شماتیک نشان دهید بهتر میتوان راهنمایی کرد در ضمن مقادیر سلف خروجی و خازن خروجی را نیز بنویسید.زیرا برای محاسبه شبکه فیدبک لازم اند.
        در زندگی اثر خوب و خاطره خوش از خودمان در این دنیا برجا بگذاریم.etgpsp
          دوستان مشکل من به این صورت حل شد که :
          1 : با 15 دور بدون مشکل در خروجی میتوان بالای 47 ولت ولتاژ گرفت ( در زیر بار 10 آمپر ولاژ به 33 ولت افت کرد و مشکل هم نداشت )پ
          2 : وقتی بدون بار با این تعداد دور خروجی را پایین تر از حد معمول تنظیم کنید آی سی شروع
          به روشن وخاموش شدن میکند و ما صدای ضربان های نا پیوسته آی سی را می شنویم .
          3 : برای 24 ولت خروجی 12 دور کافیه .
          4 : نتیجه اخلاقی > قبل از پیچیدن تعداد دور سیم تکلیف نوع کار کرد سیستم را معلوم کنید .
