PWM Inverter
    PWM Inverter
    دوستان سلام
    شدیدا نیازمند یه مدار، بلاک دیاگرام، آموزش و یا هرچیزی درمورد PWM Inverter که ولتاژ DC رو به AC تبدیل میکنه هستم تا بتونم اونو تو متلب شبیه سازی کنم
    میدونم pwm چیه و چطوری تولید میشه(تو کارای الکترونیکی غیرصنعتی و مخابراتی) ولی نمیدونم چه جوری میشه باهاش dc رو به ac تبدیل کرد
    اگه ممکنه راهنمایی بفرمایید
    درضمن اگه من این pdf ها رو بخوام، کیو باید ببینم؟!:cry:
    ieeexplore.ieee.org/iel5/8400/26476/01179355.pdf
    ieeexplore.ieee.org/iel5/8110/22491/01053608.pdf
    پاسخ : PWM Inverter
    چرا از کتاب های معمول الکترونیک صنعتی کمک نمی گیری
    در ضمن مشخصاتی ندادی که چه مداربا چه پارامترهای می خوای؟
    واسه اون فایل ها سایت ieeeهم یه سر به آقا یاشار بزن
      پاسخ : PWM Inverter
      سلام. خوبین؟ تو قسمت زیر یه سری از مقالات و کتاب هایی IEEE گذاشته شده.
      برای راحتی کار اونی رو که مربوط به این موضوع میشه رو لینک دانلورشو گذاشتم براتون. اونجا هم هستش.
      انجمن تخصصی برق - الکترونیک > کتب و مقالات تخصصی > مجلات و کاتالوگ های تخصصی > مجموعه مقالات ومجلات IEEE
      http://www.eca.ir/forum2/index.php/topic,5261.0.html
      لینک دانلود:
      http://www.4shared.com/file/8638059/..._graphics.html
      در الکرتونیک صنعتی هم از PWM برای تنظیم زاویه آتش تریستورها و در نتیجه تنظیم ولتاژ AC استفاده میکنن که بر و بچ 380 ولت در این مورد میتونن کمک بکنن.
      BNTSTBNT
        پاسخ : PWM Inverter
        سلام مجدد.
        راستی این فایل ها که گذاشتین، تو IEEE این فایل ها اسمشون چیه؟ اینوتوری نشون نمیده. میگه اول باید برین تو که اونم نمیشه! :mrgreen:
        BNTSTBNT
          پاسخ : PWM Inverter
          دست همگی درد نکنه، مشکل حل شد
          اسم اون فایلها رو هم نمیدونم، اولین سرچ گوگل بود که دانلود هم نشد
          باز هم ممنون از لطفتون
            پاسخ : PWM Inverter
            راستش من می خوام بوسیله میکرو atmega 16و ir 2113و mosfet برق 12 dc رو به 12ac بتبدیل کنم و بعد انو با ترانس افزایش دهنده به 220 acتبدیل کنم و حالا دنبال یه مداری میگردم و یا اینکه اساتید یه مقاله ای کتابی سایتی چیزی رو معرفی کنند و یا زحمت عنوان کردن اینکه من باید برنامه میکرو رو بر چه منطقی و چطور بنویسم
            من یه سخت افزار رو دیدم که با این روش کار میکرد ولی برنامه میکرو اونو میخوام نمی دونم برنامه رو از کجا شروع کنم و با اون سخت افزار تستش کنم با بسکام کار میکنم
            خلاصه اینکه برای تبدیل 12 dcبه 12ac به چه نکاتی باید توجه کنم و یه توضیحی از نحوه عمل کرد ir2113و چطور راه اندازی اون بوسیله میکرو خیلی زیاد اطلاعات می خوام نه ؟ به هر حال پیشاپیش از تون ممنون و سپاسگذار هستم
              پاسخ : PWM Inverter
              H Bridge با
                پاسخ : PWM Inverter
                شاید مدار زیر به دردتون بخوره یا بتونید ازش ایده بگیرید
                موفقیت بدست آوردن چیزیست که دوست داری و خوشبختی دوست داشتن چیزیست که بدست آوردهآ‌ای.
