چندتا سوال درباره ی IGBT و MC3PHAC
این موضوع برجسته شده است.
    پاسخ : چندتا سوال درباره ی IGBT و MC3PHAC
    یه موضوع عجیب!
    من مدار رو بستم ! MC درست کار میکنه و موج PWM میده به IR ، ولی داخل خروجی IR هیچ خروجی ندارم! به نظرتون علت میتونه چی باشه؟ oo:
    شماتیک هم همون شماتیک آقای زوار هست!
      با سلام یادمه تو اون شماتیک یه ایراد بود خروجیهای top و bottom آی سی mc به ir 2130 نگاه کنید ببینید درست وصل شده
        اینجوریه! درسته؟
          با سلام درسته من این آیسی را با میکرو درایو کرده بودم شما از مد stand alone استفاده میکنید یا با میکرو کار میکنید؟
          در stand alone مدارش فرق میکنه
            چه فرقی؟
            من stand alone راهش انداختم!
              یه موردی !
              من پایه های CA0 , CA- رو به هیچ جایی وصل نکردم!
              فکر کنم اشکال از اینه!
              ولی تو مدارهایی که دیدم چند نوع چینش داشته! بعضی ها ca- رو به vs0 وصل کردند
              بعضی ها ca- رو به سر مقاومت شنت وصل کردند و به جاش ca0 رو با یه 10 کیلو به vs0!
                در مد stand alone مدار با اونی که من برای شما گذاشتم تفاوت داره در دیتاشیت mc3ph میتونید ببینیددر ضمن شما پالسها را در خروجی mc3 دارید؟ودر خروجی ir2130 پالسها راندارید؟
                  خروجی MC رو دارم ، تو ورودی IR هم هست ولی خروجیش یه موج اعوجاج داره که دامنش هم خیلی کمه!!!
                    درست شد!
                    دلیلش هم بی دقتی بنده در تامین ولتاژ IR بود که اشتباها 5 ولت بهش میرسید!
                    الان یه چیزی ! تو فرکانس پائین موتور چپ و راست میره! یعنی میلرزه! علتش چیه؟!
                    فکر کنم از لامپیه که با کل مدار سری شده!!!!
                    متاسفانه لامپ رو برداشتم ، به دلیل داشتن خازن های بزرگ تو ورودی مدار و کشیدن جریان لحظه ای زیاد فیوز مدارم سوخت! oo:
                      یعنی چی چپ وراست میره؟یعنی به چپ و راست میچرخه؟توان موتور چقدره؟
                        نمیدونم توانش چقدره! پلاکش کاملا متلاشی شده
                        حالت لرزش داره!! یکم که میاد دور بگیره هم MC قاطی میکنه و وایمیسته! فکر کنم از همون لامپه باشه بزار برش دارم ببینم چی میشیه!
                        اضافه شده در تاریخ :
                        درست شد!
                        ولتاژ بوستش رو درست تنظیم نکرده بودم!!! در کل هنوز نمیدونم این ولتاژ بوست به چه کاری میاد
                          یه مشکلی هست!
                          سرعت موتور رو از یه حدی که زیاد میکنم mc یه خطایی میده و خروجی رو کم میکنه!
                          با اسکپ که ولتاژ قدرتم رو دیدم متوجه شدم که تو اون سرعت خط تغذیه به شدت اعوجاج دار میشه! به نظرتون برای رفعش چه کار کنم؟!
                            پایه 28 که یه ولتاژ 3.5 ولت روش هست خیلی مهمه اون پایه ببینید چقدر میشه؟خازنهای صافی قدرت مقدارشون چقدره؟
                              پایه ی 28 نوسان زیاد داره! نمیدونم چی کارش کنم که خوب بشه! البته در حد 3.4 تا 3.7 نوسان داره...
                              خازن های صافی هم 2 تا 220uF و 2 تا 100uF هست
                              یه چیز دیگه! من اون ترمز DC رو از مدارم حذف کردم! به نظرت میتونه این یکی از دلایلش باشه؟
                                الان بی خیال اون فیدبک ولتاژ پایه ی 28 شدم!
                                بازم تو سرعت بالا یه خطایی بوجود میاد و MC خطا میده!!!
