تولید جرقه ( اسپارک )
    دو تا لوله داریم به اندازه 5 سانت . دو تا لوله به موازات یک سانتی وصلند
    میخوام به اون دو تا های ولتاژ وصل کنم که در تمام نقاط لوله جرقه بزنه
    وقتی وصل میکنم فقط تو یه نقطه جرقه میخوره
    باید چیکار کنم که در تمام 5 سانت جرفقه داشته باشم
    های ولتاژ هم 2000 ولته
    مرسی
    پاسخ : تولید جرقه ( اسپارک )
    چون همیشه جریان میل داره از نقطه ای عبور کنه که کمترین مقاومت رو داره(کوتاه ترین مسیر)
    باید دو تا لوله رو قشنگ سنباده بزنی و کاملا موازیشون کنی و ولتاژ و مخصوصا جریان رو ببری بالا البته بازم تضمینی نیست که یه ارک یکدست داشته باشی
      این کار ها رو کردم
      باز نشده
      چیکار کنم خدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
        یعنی تو همین چند ساعت شما ولتاژ و جریان رو هم بالاتر بردید ؟ oo:
        برای افزایش قطر ارک باید جریان رو بالاتر ببرید ولی اینکه شما یه ارک مستطیل شکل بین دو لوله داشته باشی کار خیلی خیلی سختیه
        با سپاس
          بله اگر شما جریان کافی داشته باشی مشکلی نخواهد بود
            نه
            چند وقتی هست دارم کار میکنم
            جریان مثل چقدر باشه ؟
            من با ترانس های ولتاژ تلویزیون این کار رو کردم
            اضافه شده در تاریخ :
            با سلام کسی نیست یه راهنمایی کنه ؟
            چطور میشه تو 10 سانت صد نقطه جرقه داشته باشیم
            مرسی
              نوشته اصلی توسط sahar_2012
              نه
              مرسی
              ببینید در کل ارک چیزی نیست که خیلی قابل کنترل باشه
              به هزاران پارمتر بستگی داره که ارک از کدوم نقطه و به کدوم نقطه زده بشه
              شما لطفا با شکل نشون بده چی مد نظرتونه ...
                من فکر نکنم بشه این کارو کرد(یعنی در تمام طول لوله آرک داشت)چون با زده شدن اولین جرقه ولتاژ تا حدی پایین می آد که توانایی ایجاد آرک دیگه ای رو نداره با یه جفت لوله فقط می توان یه آرک داشت که می تونه متناسب با ولتاژ و جریان ضعیف و قوی باشه .
                ولی یه کاری دیگه هم می تونی انجام بدی کل لوله رو عایق کنی بعد به صورت یه خط چین طول لوله رو از عایق پاک کنی اونوقت یه دسته آرک داری که که چیده شدنشون کنار هم همون کار مورد نظر شمارو انجام بده.البته این فقط یه نظر خام هستش نمیدونم تو واقعیت چی میشه
                خداوند بی نهایت است اما به قدر نیاز تو فرود می آید ، به قدر آرزوی تو گسترده می شود و به قدر ایمان تو کارگشاست.
                [hr]
                  نوشته اصلی توسط 4850
                  نه به نظر ایده شما عملی نمیاد
                  چون فکر کنم هوا خودش بهترین عایق هست ...
                  با سپاس
                    سلام فک کنم این مدنظر باشه واسشون
                      نه
                      مرسی
                      صد نقطه که امکانش نیست.شما دو راه دارید که جرقه در طول لوله داشته باشید
                      1)لوله هارو نسبت به هم 20 یا 30 درجه کج کنید(10 یا 15 درجه نسبت به قائم).اینجوری جرقه از بایین شروع شده و روبه بالا حرکت میکنه.100% عملی
                      2)روی لوله میخ یا پیچ ریز توی یک ردیف بزارید تا نوک تیز داشته باشید.چون جرقه در نوک تیز بهتر تشکیل میشه.
                      شما نوع لوله و جنس رو تعیین نکردید.قطر لوله رو بیشتر کنید.چون های ولتاژ اطراف لوله پدیده کرونا تشکیل میده که اونم خودش تلفات حساب میشه.کرئنا با قطر لوله نسبت عکس داره.
                      چند کار دیگه هم هست.لوله اولی رو توی یک لوله بزرگتر بزارید که جرقه تو لوله باشه.
                      یا چسب برق رو لوله ها بزنی و فقط یه شکاف کوچیک بزارید روشون و شکاف ها رو بروی هم باشه احتمالا جواب بده.یا دور لوله ها تور فلزی بپیچ.
                      امتحان کن نتیجه رو اعلام کن :read:
                      سه توصیه دارم:
                      1.کار 2.کار 3.کار
                      ادیسون
                        نوشته اصلی توسط حسین.م
                        http://highvoltage.persiangig.com/image/obit/SAM_0774.JPG
                        ولتاژ هم از یک ترانس جرقه زن مشعل 15کیلوولت 40 میلی آمپر تامین میشه.
                          پاسخ : پاسخ : تولید جرقه ( اسپارک )
                          شما سوال عملى پرسیدى ونه فقط واس دونستن
                          دوست ندارم به دقت جواب کسى رو بدم که از بیخ سرکارى باشه
                          پس لطف کن از قستمى از کارت عکس بذار
                          ولى اگر فقط جنبه دونستن داره مشکلى نیست ولى بگو که جنبه عملى نداره
