استفاده از IGBT میتونه احتمال موفقیت رو بیشتر کنه چون در میان سوئیچ های قدرت ویژگیهای مناسب و ایده آل تری داره.
فکر کنم دوستمون فقط می خوان از تریاک برای خاموش و روشن کردن مدار استفاده کنن . واسه این کار تریاکو بهترین گزینه می دونم . IGBT ها رو بیشتر تو اینورتر استفاده میکنن . تنها مشکل تریاک فقط تو بارهای سلفیه .
یه مشکل دیگه هم هیت سینکشه . برای اینکه بخواین از تریاک جریان نامیشو بکشین، باید نذارین دماش به 100 درجه برسه . مخصوصا برای اون جریانهایی که می خواین ، یه هیت سینکینگ خوب باید در نظر بگیرین .
سلام دوستان من تو یه تاپیک دیگه خوندم اگه مدار اسنابر(یه خازن 10n و بایه مقاومت 33 که با ترایک سری شدن و تو همون شکل هشتم استفاده شده) را با ترایک سری کنیم دیگه استفاده از ترایاک تو بار سلفیم مشکلی نداره
کسی در این رابطه اطلاعاتی نداره؟؟
سلام دوستان.
اون ssr یا رله جامد.که دوستمون گفت چیه ؟اون نمیشه؟
من 2 و 3 هزار امپرش رو هم دیدم.س فازش هم هست .
درسته؟؟
دوستان عزیز به نظر من ترایاک یا تریستور اونقدرا که گفته شد تو بارهای سلفی مشکل نداره.اثباتش هم انواع راه اندازهای موتورهای دیسی یا سافت استارترهای موتورهای سه فازه که از این قطعات استفاده شده. در واقع اگه به داخل SSR ها هم نگاه کنید از همین عناصر استفاده شده.
درباره نظری که دوستمونakamseda درباره IGBT ها دادن هم میشه از مدار زیر استفاده کرد که هم عملی تره هم ارزونتر
L= Vline(peak) /(di/dt)scrmax
c= Vdrm/RLmin.(dv/dt)scrspec
r=10.vline(peak)/ITSH-Iload
Vdrm : حداکثر ولتاژ پیک پریودیک در حالت قطع مسقیم
والا یه نگاه به جزوه انداختم . فقط اینا رو تونستم استخراج کنم .
شرمنده . چیز زیادی یادم نیست که براتون توضیح بدم .
ITSH فکر کنم جریان نگه دارنده یا تو همین مایه ها باشه .
