ترانس پالس چیه ؟چیکار میکنه ؟
مدار اسنابر چیه؟چیکار میکنه؟
ممنون از پاسختون
باور کنیم تا چشم بر هم زنیم فرداست،حتی میشود گفت فردا همین امروز است.
اگرچه فردا را نمیشود پیش بینی کرد،اما فردا را می توان ساخت، از همین امروز،فکر همه چیز را باید کرد، فکر داشته ها و دارایی ها را ، در یک کلمه فکر فردا را.
اسنابر یک مدار RC سری یا RCD است که با سوییچ موازی میشه ودر لحظه خاموش شدن سوییچ تلفات Eoff رو حذف میکنه وهمچنین اسپایک ها و استرس ولتاژ بوجود اومده توسط سیم پیچ رو کاهش میده.
این هم محاسبات انواع اسنابر
http://focus.ti.com/lit/an/slup100/slup100.pdf
ممنون از پاسخت مهندس فقط:
تلفات Eoff چیه؟
و اگه درباره ترانس پالس چیزی میدونی یه کم توضیح بده. :biggrin:
به مقدار انرژی که درلحظه خاموش شدن سوییچ تلف میشه(باعث افزایش دمای سوییچ میشه) Eoff میگویند.
ترانس پالس :
Pulse transformer
A pulse transformer is a transformer that is optimised for transmitting rectangular electrical pulses (that is, pulses with fast rise and fall times and a relatively constant amplitude). Small versions called signal types are used in digital logic and telecommunications circuits, often for matching logic drivers to transmission lines. Medium-sized power versions are used in power-control circuits such as camera flash controllers. Larger power versions are used in the electrical power distribution industry to interface low-voltage control circuitry to the high-voltage gates of power semiconductors. Special high voltage pulse transformers are also used to generate high power pulses for radar, particle accelerators, or other high energy pulsed power applications.
To minimise distortion of the pulse shape, a pulse transformer needs to have low values of leakage inductance and distributed capacitance, and a high open-circuit inductance. In power-type pulse transformers, a low coupling capacitance (between the primary and secondary) is important to protect the circuitry on the primary side from high-powered transients created by the load. For the same reason, high insulation resistance and high breakdown voltage are required. A good transient response is necessary to maintain the rectangular pulse shape at the secondary, because a pulse with slow edges would create switching losses in the power semiconductors.
The product of the peak pulse voltage and the duration of the pulse (or more accurately, the voltage-time integral) is often used to characterise pulse transformers. Generally speaking, the larger this product, the larger and more expensive the transformer.
Pulse transformers by definition have a duty cycle of less than 0.5; whatever energy stored in the coil during the pulse must be "dumped" out before the pulse is fired again.
از این منبع:
http://en.wikipedia.org/wiki/Transformer_types
واین هم مشخصات کامل یک ترانسفورمر:
http://www.rhombus-ind.com/app-note/circuit.pdf
