مدار LED در برنامه ی electronic workbench 10
    من خواستم توی electronic workbench 10 یک LED را روشن کنم ولی نمیدونم چرا روشن نمیشه. ولتاژ 1.66 هست و ولتاژی که LED باید بگیره و در قسمت value براش در نظر گرفته شده 1.66 ولت هست.
    ولی وقتی دکمه ی سبز رنگ play رو میزنم . LED روشن نمیشه.
    و هیچ اتفاقی هم نمی افته.
    طراحی و برنامه نویسی وبسایت : http://ravand-design.ir/
    پاسخ : مدار LED در برنامه ی electronic workbench 10
    سلام من با این برنامه کار نکردم
    اما اون چیزی که به ذهنم میرسه
    ولتاژ ورودی رو ببر بالا.درحد3-4ولت کن.
    ال ای دی ت رو عوض کن ومدل دیگه ای بزار اگه نرم افزار داره.
    فیلا همینا بسه :mrgreen:
    [img width=271 height=100]http://upload7.ir/imgs/2014-05/42296300898709327115.jpg[/img]
    خداروشکر! نمردیمو معنی تدبیر رو هم فهمیدیم.دی:
      وقتی ولتاژ رو بیشتر میکنم برنامه اخطار میده. اخطارهاشم زیاده و ادم از اخطارشم چیزی سر در نمیاره!
      LED رو مثلا از چه نوعی بذارم؟
      راستی لامپ رو میتونه روشن کنه ولی LED رو روشن نمیکنه!
        چرا از پروتئوس استفاده نمیکنی؟؟
        واسه اینجور کارا خیلی بهتره!
        یه مقاومت 100 اهمی با LEDت سری کن
        ولتاژت رو هم ببر رو 2.5 یا 3 ولت
          این برنامه هنوز زندس؟!
            ممنونم
            برنامه کار کرد. برنامه ی عجیبیه!
            امدم ولتاژ 12 ولت با مقاومت 1 کیلو گذاشتم LED روشن شد!
            اون برنامه ی پروتئوس رو هم باهاش رفتم کار کردم ظاهرش یه جورایی گنگ بود. برای همین بیخیالش شدم.
            متشکرم.
              پاسخ : پاسخ : مدار LED در برنامه ی electronic workbench 10
              نوشته اصلی توسط A-Ice Man
              مولتی سیم الان بعلت سادگیش شده یه مبحث درسی تو هنرستان ( آزمایشگاه مجازی یک و دو )
              از ورژن 12 هم قابلیت کشیدت pcb در سطح حرفه ای و کار کردن با میکرو های آرم بهش اضافه شده،،، الان هم ورژن 13 اومده با قابلیت های جدید
              از نظر محبوبیت هم دارای رتبه 2 تویه کشوره ( آمار آموزش پرورش و وزارت علوم )
              دلیل این رتبه هم آموزش این نرم افزار تویه هنرستان هاست
                نوشته اصلی توسط اشکان غفارزاده
                حدود 10 سال پیش هنزستان بودم باهاش آشنا شدم!
                از اون نرم افزارهای ریشه داره الکترونیکه ، فقط نتونست مثل بقیه نرم افزار ها درست پیشرفت کنه
