فرق بین ترانس معمولی با ترانس سویچینگ
    دوستان تفاوت بین ترانس معمولی با ترانس سویچینگ چیه؟
    مشخصات من در لینک زیر
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=1721.msg698645#msg698645
    www.********
    پاسخ : فرق بین ترانس معمولی با ترانس سویچینگ
    اولین تفاوت در جنس هسته است. جنس هسته در ترانسهای سوئیچینگ معمولا فریت هستش بر خلاف هسته های درست شده با ورقه های اهنی در ترانسهای معمولی.
    ثانیا فرکانس کاری در ترانسهای سوئیچینگ بالا هستش و دقیقا به همین خاطره که از فریت به جای اهن استفاده میشه.
    جهت درک کامل موضوع باید ابتدا تفاوت منبع تغذیه معمولی با منبع تغذیه سوئیچینگ رو مطالعه کنید.
      متشکرم از راهنماییتون.
      اگه بتونین فرق منبع تغذیه سوئیچینگ و معمولی رو بگین هم که دیگه عالی میشه :nice:
      مرسی
      تشکر نکن، صلوات بفرست:
        نوشته اصلی توسط نعمت الهیان
        مرسی
        تفاوت که خیلی تفاوت با هم دارند ولی مهمترین تفاوت آنها در حجم و وزن نهایی منبع تغذیه می باشد
        یک منبع تغذیه سوئیچینگ بسیار کوچکتر و سبک تر از یک منبع خطی می باشد
        منبع تغذیه سوئیچینگ دارای راندمان یا بهره بالاتری نسبت به یک منبع خطی می باشد یا به عبارتی تلفات کمتری دارد
        منبع تغذیه سوئیچینگ دارای رنج وسیع ولتاژ ورودی است مثلاً از 100 ولت تا 240 ولت AC
        و ...
          ببخشی الان بعد 3 3ال پست میذارم
          اما
          کدوم نویز کمتری داره برای استفاده در سیستم های صوتی
            نوشته اصلی توسط mahdivali15 نمایش پست ها
            اما
            درود
            برای سیستمهای صوتی ترانس معمولی خیلی بهتر جواب میدهد!!!
              اما
              ترانس معمولی خیلی بهتر هست و به صرفه
              از نظر نویز هم با پل دیود با کیفیت و خازن های مرغوب نویز خیلی کمی داره (به شرط خوب بودن جنس خازن و خوب گرفتن ریپل پل دیود)
                اما
                سلام ،
                اگر منبع تغذیه خوب طراحی و ساخته بشه ، هیچ فرقی بین ترانسی و سوییچینگ در کیفیت صدا نداره ، نمونش اکثر مدارات صوتی مثه marantz و .... که از تغذیه سویچینگ استفاده میکنن ، اگر تغذیه سویچینگ رو درست طراحی کنن ریپلش خیلی کمتر از ترانسیه ،
                تنها برتری ترانس ، اون هم فقط توروییدی EMI کمتره ، که میشه با فیلتر و شیلد کردن در سویچینگ اونو در حد ترانسی رسوند ، در کل همه چی به طراحی وساخت بستگی داره.
                الکترونیک قدرت
                الکترونیک آنالوگ
                  سلام ببخشید یه سوال داشتم لطفا اساتید هرکی میدونه راهنمایی کنه من یه منبع تغذیه دارم که با ترانس دوبل *۲۴ ولت و ۱۰ امپر تو ورودیش تغذیه میشه و تو خروجیش ۵۰ ولت و ده امپر به صورت متغیر الان ترانسم در دسترس نیست میتونم به جای ترانس از یه منبع تغذیه سویچینگ ۲۴ ولت دوبل ۱۰ امپز استفاده کنم که واسه امپلی فایر دارم یا خیر؟
                    با سلام به شما دوست عزیز.....
                    شما میتوانید با ولتمتر AC ...ابتدا روی ۲۰ ولت و اگر ریپل کم
                    بود روی ۱۰ ولت ..... ریپل را ببینی چند ولت است.....اگر از ۲ولت
                    کمتر بود میتوانی امپلیفایر را روشن کنی با آن......
                    موفق باشید.....
