قطع و وصل موتور سه فاز توسط میکرو
    من میخوام یک موتور سه فاز را با جریان حدود 15 آمپر ، توسط میکرو خاموش و روشن کنم.
    توضیحات:
    موتور الان داره کار میکنه ، برای تغییر وضعیت از ستاره به مثلث یک شاستی وجود داره.
    1- فرایند خاموش و روشن شدن موتور را میخوام با میکرو کنترل کنم.
    2- تغییر حالت از ستاره به مثلث را میخوام با میکرو کنترل کنم.
    سوال: میخوام از رله استفاده کنم. لطفا راهنمای کنید که :
    1- رله ها رو دقیقا به چه صورت و کجای مدار باید استفاده کنم؟
    2- این کار فوق العاده حساس هست و باید از رله هایی مطمئناستفاده کنم. لطفا در مورد انتخاب رله توضیحی بفرمایید.
    پاسخ : قطع و وصل موتور سه فاز توسط میکرو
    وقت بخیر
    دوست عزیز خیلی ساده هست !! کافیه شما سه تا رله بذاری یک رله از کنتاکت no برای استارت و یک رله کنتاکت nc برای stop . و سومی رو بذاری جای تایمر !! که سویچ کنه از حالت ستاره به مثلث !!
    البته اگر کمی دقت کنی حتی میتونی با همون رله استارت عمل ستاره به مثلث رو انجام بدی !!
    اینطوری که با وصل رله کنتاکتور ستاره دوشن بشه و با خاموش شدنش و قطع تاره !! مثلث روشن بشه !!
      نوشته اصلی توسط taktrashe
      وقت بخیر
      ببینید الان موتور در حال کار هست و هیچ مشکلی وجود نداره. من فقط میخوام فرمان قطع و وصل ، و همچنین فرمان ستاره به مثلث رو با یه ترایاک کنترل کنم.
      حالا دقیقا این ترایاک رو کجای مدار قرار بدم؟ خودم یه چیزایی برام مشخصه ولی چون قدرتی نیستم میخوام اطمینان پیدا کنم و بعد انجام بدم.
        تا جایی که من میدونم ، ترایاک در موتور اونم با جریان بالا ، هارمونیک 3 رو افزایش میده ، و باعث گرم شدن موتور و آسیب دیدنش میشه.
        شما باید با یه رله بیاید یه کنتاکتور رو خاموش یا روشن کنید.
        بهترین و مطمئن ترین راه کنتاکتور هست، که به سادگی هم امکان پذیر هست.
        موفق باشید.
        (پیش به سوی هدف)
          نوشته اصلی توسط hosseinam
          موفق باشید.
          متشکرم از پاسختون
          از چه رله ای استفاده کنم؟
            نوشته اصلی توسط سعید خیری
            متشکرم از پاسختون
            من در پروژه ای پایان ترمی که داشتم ، توسط این رله :
            http://eshop.eca.ir/%D8%A7%D9%86%D9%...%BE%D8%B1.html
            میاومدم یه کنتاکتور قدرت رو خاموش - روشن میکردم، و هیچ نویزی از طرف رله وارد مدار نمیشد.
            موتورم 7 آمپری بود.
            موفق باشید.
            (پیش به سوی هدف)
              این رله چطوره؟
              http://eshop.eca.ir/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D9%84%D9%87/615-%D8%B1%D9%84%D9%87-Tianbo-10A-5V.html
                این رله چطوره؟
                فرقی نداره، چون بوبین کنتاکتور جریانی دوروبره 0.5 آمپر شاید بکشه ، چه رله ی 10 آمپری چه رله ی 7 آمپری ، پاسخگو هست.
                موفق باشید.
                (پیش به سوی هدف)
