چگونه می توان توان یک موتور القائی را زیر بار بطور دائم اندازه گرفت؟
    در این پروژه می خواهم توان یک موتور القائی را در حین کار کردن و بطور متناوب اندازه گیری کنم و به مدار فرمانش دستور دهم .
    برای این کار نیاز به یک مدار دارم که اگر مدار خاصی سراغ دارید لطفا معرفی کنید....
    با تشکر.
    امام علی (ع) می فرمایند:
    هنگامی که از چیزی میترسی خود را در آن بیفکن زیرا گاهی ترسیدن از چیزی از خود
    آن سخت تر است.
    پاسخ : چگونه می توان توان یک موتور القائی را زیر بار بطور دائم اندازه گرفت؟
    با سلام خدمت شما دوست عزیز
    در صورتی که توان مورد نظر شما برای اندازه گیری توان ظاهری
    ماشین باشه شما باید حاصل ضرب جریان و ولتاژ ماشین رو اندازه گیری کنید.
    برای این کار کافی شما از یه ترانس c.t که تو خروجی اون یه مقاومت
    با مقدار کم مثلا 0.1 اهم قرار گرفته اندازه گیری کنید.
    با در نظر گرفتن ضریب تبدیل ترانس و مقدار مقاومت اهمی ولتاژ دو سر این مقاومت
    با یه ضریب تبدیل می تونه به عنوان توان موتور شما در نظر گرفته بشه.
    حالا می تونید ولتاژ این مقاومت رو به یه میکرو کنترل avr وصل ( ورودی آنالوگ به دیجیتال )
    کنید و با یه برنامه به وسیله lcd هم توان خروجی رو نمایش بدین وهم از پورت های
    خروجی فرمان های مورد نظر خودتون رو دریافت کنید.
    البته شما به برنامه ای برای پروگرم کردن نیاز دارید و اینکه شما توضیح ندادید
    فرمان های خروجی سیستم قرار چه کار خاصی رو انجام بده
    با آرزوی موفقیت شما دوست عزیز :applause: :nerd:
    هر کجا هستم، باشم / آسمان مال من است / پنجره فکر هوا عشق زمین مال من است ...
    بعضی وقت ها آدما طوری می بینن که نمی بینن، بعضی وقت ها طوری می بینن که اشتباه می بینن، بعضی وقت ها می بینن ولی سعی می کنن مثل دیگران ببینن، ولی موفق اون کسی که سعی می کنه متفاوت و قشنگ ببینه.
      البته اگر avr بلد باشی
      در صورتی که avr بلد نباشی فکر می کنم تنها گزینه استفاده ا ز mini plc هست
      یا میشه از طرحهای دیگه هم استفاده کرد
      سخت ترین چیزی که می توان در زندگی یاد گرفت این است که از روی کدام پل
      باید رد شد و کدام پل را باید خراب کرد
      از سه چیز متنفرم 1- خیانت 2- دروغ 3- نامردی
      { خلاف قوانین - پاک شد }
        از راهنمائی تون ممنونم
        البته من avr رو بلدم و از اون لحاظ فکر نمی کنم مشکلی پیش بیاد.
        با توجه به راهنمائیتون یک سوال دارم:
        هدف من کنترل مقدار باری است که روی موتور است . حالا می خوام ببینم که توان لحظه ای این مقدار دقیق را به همان نسبت نشان می دهد یا توان ظاهری؟؟؟؟
        مثلا می خواهم مقدار توان مصرفی را ذر یک دقیقه بدست بیاورم بعد نسبت به ان توان مقدار بار جابجا شده را با یک کالیبراسیون که از قبل انجام شده را
        بدست بیاورم..
        با تشکر....
        آن سخت تر است.
