استفاده از اینور تر تک فاز به جای سه فاز
    با سلام ...یکی از دوستام بهم مگفت اگه مخای اینورتر با قدرت کم نصب کنی ورودی تک فاز بگیر حتی اگه برق سه فاز دارید هم هزینه کمتره هم بهتره ار هزینش کمه ولی یعنی ورودی تک فاز مث سه فاز کار مکنه بنظرتون هیچ نقطه ضعفی نسبت به ورودی سه فازه نداره ممنون پیشاپیش
    پاسخ : استفاده از اینور تر تک فاز به جای سه فاز
    سوالتو خیلی گنگ مطرح کردید
    الان برق سه فاز دارید میخواین به اینورتر تک فاز وصل کنید یا چی؟!
      خروجی اینوتر های تک فاز به صورت سه فاز هست ولی با ولتاژ 220 ولت نه 380 ولت. بنابر این باید الکتروموتوری که میگیرید 220 ولت سه فاز باشه.
      اتفاقا راندمان اینورترهای تک فاز کمتر هستش. اگه برق سه فاز دارید همون سه فاز رو استفاده کنید.
        نه دوست عزیز هیچ فرقی در توان های پایین نداره چون ولتاژ ورودی اینورتر اول یکسو میشه و بعد دباره تبدیل به سه فاز خروجی میشه و میتونی با خیال راحت کار کنی
        دنیا را چه سکوتی فرا می گرفت اگر هر کس به انداره
        عملش حرف می زد.(امام علی ع)
          ممنوندوست عزیز ولی منم تازه ولتاژی یه تک فاز به سه فازو گرفتم 220بود یعنی با 380 ولتفرقی نداره به نظر شما؟
          میشه توضیح بدید دوستان
          خب اگه اینجوریه اصن اینورترسه فاز به سه فاز برا توان پایین نمی ساختن چون هر جا سه فاز باشه تک فازم هس پس جوابتون مشکل نداره بنظرتون؟
          از یهطف باز خب جایی که سه فاز نداره تک فاز استفاده مکنن پس فرفقش تو چیه میشه توضیح بیشتر بدید دوستان :applause:
            بر خلاف گفته دوستمون کاملا فرق میکنه
            وقتی اینورتری ولتاژ 220 تک فاز یا 220 سه فاز(که در ایران موجود نیست) دریافت میکند
            خروجی آن همان 220 سه فاز است
              البته الکتروموتور سه فاز 220 ولت توی بازار موجود هستش. خیلی جاها که نیاز به کنترل دور دور موتور هستش و برق در دسترس تک فاز ازشون استفاده میشه
                نوشته اصلی توسط pinkplus
                دوست عزیز منظورم من برق سه فاز 220 بود(که بعضی از اینورتر ها با اون برق کار میکنند)
                وگرنه بله حرف شما صحیح است و موتور سه فاز 220 هم داریم
                اما در اکثر موارد معمولا یوزر یک موتور سه فاز 380 داره وقتی میخواد مثلا کارشو راه بندازه میاد از اینورتر(با برق ورودی تکفاز 220) استفاده میکنه که نهایتا خروجی مورد نظرشو نمیگیره چون خروجی اینورتر از 220 بیشتر نیست و در این حالت مصرف کننده فکر میکنه که مشکل از اینورتره
