کنترل دور موتور DC با استفاده از چاپر (Chopper)
    می خوام دور یه موتور DC رو با استفاده از مدار چاپر (Chopper) کنترل کنم لطفا" بنده رو راهنمایی بفرمائید .
    ضمنا" با میکروکنترلر AVR آشنایی دارم .
    نمی خوام از PWM استفاده کنم . :NO:
    ظاهرا" باید از تریستور و کنترل زاویه ی آتش دور موتور رو کنترل کنم . چطور نمی دونم؟ مدار رو ندارم! ...
    لطفا" ساده توضیح بدید.
    پاسخ : کنترل دور موتور DC با استفاده از چاپر (Chopper)
    نوشته اصلی توسط EBIDIA
    می خوام یه موتور DC رو با استفاده از مدار چاپر (Chopper) لطفا" بنده رو راهنمایی بفرمائید .
    چاپر؟؟؟؟ زاویه ی آتش؟؟؟ :eek: فکر کنم منظورتون PWM باشه!!
    به کمک تکنیک PWM می تونید ولتاژ ورودی به موتور رو تغییر بدید. :agree:
    فرض کنید ولتاژ 12V دارید. اگر مثلاً به کمک میکروکنترلر یا IC تایمر 555، این ولتاژ DC رو به صورت یک موج مربعی با دیوتی سایکل %50 در بیارید و اون رو به موتور اعمال کنید، موتور در ورودی خود ولتاژ 6V را می بیند و انگار که شما به موتور ولتاژ 6V را اعمال کرده اید. با تغییر دیوتی سایکل میتونید سطح این ولتاژ را تغییر داده و دور موتور را کنترل کنید. البته فرکانس این موج مربعی باید در سطح قابل قبول باشد.
      نوشته اصلی توسط K1.IEEE
      بله کنترل دور موتور دی سی با مدار چاپر .
      همون طور که میدونید مدار چاپر شامل تریستور هست و به نظرم با کنترل زاویه ی آتش میشه مقدار ولتاژ خروجی رو کنترل کرد!
      نمی خوام از PWM استفاده کنم . :angry:
        خواهش می کنم ابتدا یک مطالعه ی مختصری در مورد چاپر ها داشته باشید دوست عزیز :agree:
        چاپر ها دو نوع هستند : افزاینده و کاهنده
        در مورد چاپر کاهنده از دو روش فرکانس ثابت و فرکانس متغیر استفاده می شود. روش فرکانس ثابت به نام مدولاسیون پهنای باند (PWM) معروف است.
        برای عمل سوییچینگ می توان از BJT یا MOSFET یا GTO و یا از تریستور با کموتاسیون اجباری استفاده کرد.
        چاپر ها مدارات مبدل DC به DC هستند. بحث کنترل زاویه ی آتش در مورد جریان های AC مطرح می شود و جایی در مبحث چاپر ها ندارد.
          لطفا" چند منبع خوب برای آموزش مبحث چاپر معرفی کنید .
          کتاب الک. صنعتی دکتر رشیدی رو خوندم ولی "...جز حیرتم نیفزود" !!!
          اتفاقا" بنده هم همون کاهنده رو در نظر دارم ولی دریغ از یه مدار ساده که به کار این کمترین بیاید ...
          به نظرم این مدار چاپر آخر الامر باس کاری شبیه همون PWM در AVR انجام بده ! درست فهمیدم ؟
          آقا به من بگو هفت بار شاهنامه رو از آخر به اول یه حرف با مداد سیاه یه حرف با مداد قرمز بنویس...فقط نگو اینایی که فرمودی رو بفهم!!!
          آخر برادر من رعایت گروه سنی ما رو نمی کنی؟؟؟
          بسیار واضح بود و سلیس .
          در کل بسیار عالی فرمودید تشکر هم تقدیم شد قبلا" قلبا"
          لطف بفرمائید چار-پنش تا منبع پدر مادر دار درست درمون هم معرفی کنید برادر
          با آرزوی اعتلای کلمه ی اسلام
            حالا که علاقه مند به یادگیری هستید، یک منبع بسیار خوب رو به صورت سفارشی براتون پلود کردم و لینک اون رو در آخر قرار دادم.
            پیاده سازی PWM در واقع پیاده سازی چاپر هست.
            شما برای انجام این کارها نیاز به یک حداقل اطلاعاتی در زمینه ی الکترونیک دارید و باید پایه ی الکترونیکتون رو قوی تر کنید.
            فصل 7 از منبع زیر که لینکش رو قرار دادم به بحث در مورد چاپر ها می پردازه..
            http://s3.picofile.com/file/8213089518/sanaati_www_ejozve_ir_.pdf.html
            یک مطالعه بفرمایید تا در مورد مداراتش هم صحبت کنیم.
              سلام :bye و سپاس :job:
              منبعی که لطف کردید ، پلود کردید ، کتاب الک. صنعتی دکتر رشیدیِ.
              همون طور که عرض شد ، بنده پیش از این ، این کتاب رو مطالعه کردم.
              مع الاسف خوندن این کتاب اصلا" به دردم نخورد ! :cry2:
              ولی حالا که شما صلاح می دونید :angry: یک بار یگه می خونمش. :read:
                من دقیقاً نمیدونم اطلاعات الکترونیکی شما در چه سطحی هست، ولی توصیه می کنم فصل های 2 و 4 رو هم مطالعه بفرمایید.
                  بله اون فصل ها هم بسیار مفید هستند .
                  ان شاء الله مطالعه می شود .
                  البته فی الحال مشغول مطالعه ی موضوع دیگری هستم.
                  اگر موافق باشید مداری برای pwm با چاپر قرار بدید ...
                    مدارات PWM در نت زیاد هست. یک نمونه رو لینک می کنم تا ببینید..
                    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=81923.0
                      شما یه چیزی شبیه یه دیمر نیاز دارید که با میکرو قابل کنترل باشه ابتدا باید میکرو مبدا موج منبع رو شناسائی کنه بعد طبق زمان و زاویه آتش تریستور رو تریگ کنه با رسیدن موج به صفر تریستور خاموش می شود و سیکل بعدی البته منبع باید AC با فرکانس ثابت باشه . آرزوی موفقیت hadarsaleh@chmail.ir
                        نوشته اصلی توسط حیدر صالح
                        ممنونم برادر
                          کاملا توضیحات سر سری بود
                          در مواردی که جریان موتور dc بالا باشه دیگه نمیشه با مدارات معمولی و ماسفت های معمولی موجود کنترل دور رو با روش pwm انجام داد چون در جریان بالا ماسفت از خودش مقاومت نشون میده . ، مثلا در یک نمونه irfp260 در جریان درین 40 آمپر مقاومت درین سورس حدود 2 اهم هستش که با ولتاژ تغذیه 24 ولت این مقدار مقاومت یک فاجعه برای راه اندازی موتور دی سی قدرت تلقی میشه
                          در مورد مدارات چاپر باید بگم که توضیحات درست نبود ، و اصلا وظیفه مدارات چاپر چیز دیگه ای هستش و برای تبدیل سطح ولتاز دی سی از مدارات کانورتر و اینورتر و تبدیل دی سی به دی سی استفاده میشه .
