داغ شدن ماسفت در مدار بوست
    سلام خدمت همه اساتید محترم
    من یک مدار بوست 12-120 ولت با جریان خروجی 300 میلی آمپر طراحی کردم اما ترانزیستور به شدت داغ می کنه و می سوزه. خواهشا راهنمایی کنید. قسمت مربوط به ماسفت و درایو کردن آن در شکل موجود است. لازم به ذکر است که فرکانس کاری مدار در حدود 25 کیلوهرتز است.
    [IMG][IMG][/IMG][/IMG]
    جدیدترین ویرایش توسط majorloo; ۱۳:۵۸ ۱۳۹۶/۰۴/۲۱.
    پاسخ : داغ شدن ماسفت در مدار بوست
    تا جایی که من شنیده بوده بازده بوست تو بهره بیش از 3.5 کم میشه حالا شما داری سبت 10 میگیری که خوب خیلی راندمان کمه برای همین می سوزی بهتره دوتا بوست پشت به هم ببندی یا کلا توپولوژی رو عوض کنی
      سلام .
      دوست عزیز با توجه به اینکه توان خروجی شما حدود 36 واته ، با احتساب تلفات ، متوسط جریان عبوری از ماسفت شما 3 آمپره...
      ماسفت IRF640 مقومت بالایی داره(180 میلی اهم) پس بهتره از ماسفت های دیگه استفاده کنید که تلفات شما پایین بیاد.. IRF3710 و z44 و 75N75 ماسفت های خوبی هستند. و مقومت کمی هم دارن ، حدود 10 برار کمتر.
      تلفات بعدی مریوط به Ton , Toff میشه که هرچی ماسفت شما سزیعتر باشه و سریعتر خاموش وروشن بشه تلفات هم کمتر میشه...
      گذاشتن خازن 100 نانو و یک میکرو با ESR پایین نزدیک به ترانزیستورهای توتم پل به هیچ وجه فراموش نشه... خیلی تاثیر داره.
      موفق باشید ، بدرود.
      __________________________________________________ ______________________
      اضافه شده:
      مقاومت گیت رو کمتر کنید...
      بهتره از توپولوژیه فلایبک استفاده کنید (تک سوییچ)یا پوش پول(2 سوییچ)
      جدیدترین ویرایش توسط hoseyni emeni; ۱۷:۵۸ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸.
      الکترونیک قدرت
      الکترونیک آنالوگ
        نوشته اصلی توسط hoseyni emeni نمایش پست ها
        سلام .
        موفق باشید ، بدرود.
        اضافه شده:
        ممنون از راهنمایی شما
        من فکر می کردم از توپولوژی فلای بک فقط برای کاهش استفاده می شود.
        امکانش هست یه کم اطلاعات بیشتر بدهید یا مرجعی که من بهش مراجعه کنم.
        تشکر
          نوشته اصلی توسط majorloo نمایش پست ها
          تشکر
          منبع زیاده شما تو نت سرچ کن Car swiching
          اکثرا خروجیش دوبل 30 ولته که میشه 60 ولت شما ترانسش رو بیشتر بپیچ سر وسط رو هم در نظر نگیر
          یه مدار داره سایت 320 ولت با ای سی SG3525 با ترانس کامپیوتر
          همونو بساز اما هستش رو خودت بپیچ با هسته پاور کار نمیکنه
          فرکانیسش روی 60 کیلو هرتزه و خیلی بهتره درایور هم نیاز نداری
            تشکر
            مقاله های زیادی از شرکت های مختلف و معتبر در سطح اینترنت موجوده و با یه سرچ ساده میشه به اونها دسترسی داشت.
            تمام مراحل کار رو هم توضیح دادن.
            شما بهتره از سوییچینگ مد جریان استفاده کنی . با آیسی UC3842 که از فروشگاه همین سایت میتونید تهیه کنید. مدارش خیلی سادست... دیتاشیت کاملی داره. البته اگه به زبان تسلط دارید کارتون راحت تر میشه.
            اگه نیاز به فیدبک ندارید از مبدل پوش پول با استفاده از IC IR2153 هم میتونید استفاده کنید.
            موفق باشید.
            الکترونیک قدرت
            الکترونیک آنالوگ
