مشکل در ساخت کوره القایی
    سلام دوستان طبق نقشه این عکس https://icmadar.com/product/simple-i...eater-circuit/ مدار رو چند بار بستم ولی کار نمیکنه انگار برای تغذیش از یه پاور کامپیوتر استفاده کردم وقتی وصل میکنم جرقخ میزنه پاور خاموش میکنه مشکل از مدار ؟ کار میکنه یا کار من ایراد داره ؟ ممنون میشم کمک کنین
    جدیدترین ویرایش توسط drhope; ۱۵:۳۲ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱.
    پاسخ : مشکل در ساخت کوره القایی
    من زیاد وارد نیستم ولی دقت کنید که بجای دیود فرکانس بالا از دیود معمولی تغذیه مانند 1N4007 و مشابه آن استفاده نکرده باشید.
      نه از دیود uf4007 سریع استفاده کردم شما خودتون کوره القایی درست کردین ؟ اگه اره میشه شماتیک در اختیارم بزارین
        نوشته اصلی توسط drhope نمایش پست ها
        درود،
        مدار بالا عملی میباشد اما ظاهرا کسی که با نرم افزار Fritzing این مدار رو طراحی کرده، اشتباها جای مقاومت های 330 اهم و 10 کیلو اهم رو بر عکس بسته.
        سیم مشکی بالا منفی و سیم قرمز پایین مثبت هست.
        اگر باز هم کار نکرد یعنی ماسفت ها سوختن.
        ویرایش: به نظر ادمین سایت مدار مورد نظر رو تصحیح کرده.
        جدیدترین ویرایش توسط HS1386; ۱۸:۳۲ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴.
          سلام داداش من این مدار توی اپ خودشون دیدم و سه نفر ساختن و عکسشو اونجا گذاشتن میتونی بری ببینی میخوام بگم مدار مشکلی نداره
            سلام دوست عزیز اگه مدارتون رو درست بسته باشین در این حالت فقط یک دلیل میتونه داشته باشه اونم اینکه مدارتون جریان لحطه ای بالایی میکشه که باعث میشه سیستم محافظتی پاور عمل کنه حالا راه حلش چیه ؟ اول که سعی قطر کویل خروجی مدار کوره القایی رو بیشتر کنی ( در حد ۱ سانت) و دو تا سه دور به قطر کویل خروجی اضافه کنی که با عث میشه مدار جریان کمتری بکشه و البته باعث یه افت توان هم میشه و اینکه سعی کن اون سلف که قطب مثبت رو بهش متصل میکنی رو تعداد دورشو افزایش بدی اینجوری جریان لحظه ای کمتری داری اگه کار نکرد حتما مدارتو چک کن که اتصال کوتاه نباشه و کلا سالم باشه و اتصالات درست باشن و اگه باز هم نشد یا پاورت ضعیفه یا باید حفاظت اتصال کوتاه و اضافه جریان پاورتو حذف کنی که داستان داره
