روشن و خاموش شدن لامپ کم مصرف هنگام قطع بودن کلید
    چرا بعضی از این لامپ های کم مصرف وقتی کلید قطعه بعد از هر 10 الی 15 ثانیه یه لحظه به اصطلاح چشمک میزنند ؟
    پاسخ : روشن و خاموش شدن لامپ کم مصرف هنگام قطع بودن کلید
    احتمالا به خاطر اون لامپیه که با کلبد موازی میشه و وقتی که کلید باز میشه تو مسیر لامپ قرار میگره و چون ولتاژ به اندازه کافی به مدار بالاست نمیرسه خازن ها فقط دائم شارژ و دشارژ میشن و باعث چشمک زدن لامپ میشن .
      نوشته اصلی توسط mojtaba_led
      من منظورتون رو نفهمیدم کدام لامپ با کلید موازی میشه ؟ اگه ممکنه با یه شکل توضیح بدید
        منظور ایشون لامپ داخل کلید هست! البته وقتی به جای سیم فاز سیم نول از کلید رد شده باشه هم این اتفاق میوفته! یعنی سیم فاز مستقیم به لامپ وصل باشه!
          lشکل 100% از اون لامپ قرمز کوچولو توی کلیده که باعث میشه وقتی کلید قطعه یه جریان خیلی ضعیف از کلید رد بشه و خازنهای مدار و شارژ میکنه
          من با یدونه سیم چین افتادم به جونش و لامپرو قطع کردم درست شد
          The harder I work, the luckier I get
            ولی چرا من نمی تونم قبول کنم
            تو مهتابی ها اگر نول رو به کلید و فاز رو مستقیم به مهتابی وصل کنیم این اتفاق می یفته
            شاید تو این لامپ ها هم اینطور باشه
            البته من همه رو فرضیه گرفتم
            من آن گلبرگ مغرورم که می میرم ز بی آبی ولی با خفت و خواری پی شبنم نمی گردم.
              با گفته آقای فلاحی موافقم چون عملا خودم دیدم .وقتی احتمال وجود فاز تو لامپ رو دادم بعد باز کردن کلید دیدم بله درسته عوض اینکه سیم نول آزاد وسیم فاز به کلید وصل بشه برعکس بسته شده واین حالت بوجود میاد ( اینم بگم این کلید ما ساده وبدون لامپ کوچیک مشخص کننده وجود برق هستش) که با جابجایی اونا از داخل کلید مشکل حل میشه. :applause:
              معلولیت محدودیت نیست
              آنکس که عاجز از خلق لحظه هاست، معلول است. نه من...روح بلند آدمیت فراتر از هر معلولیتی است.
                بله
                تا الان همین دو علت کشف شده:
                1.لامپ داخل کلید : باعث رساندن برق ضعیف می شود
                2. رساندن مستقیم فاز به مهتابی و لامپ کم مصرف حتی بدون وصل کلید یا کلید های بدون چراغ : احتمالا به دلیل القائ ولتاژ و نیاز به برق خیلی کم در این نوع لامپ ها کمی نول از دیواره ها و سایر اتصالات به لامپ میرسه و همین برای چند لحظه نور کم کافیه چون فاز هم داره - دستت هم به بدنه بخوره میتونی نور کم رو تو تاریکی ببینی - یه چیزی شبیه فازمتر
                من غیر از این دو حالت کلی موردی نددیم - اگه دیدید اضافه کنید
                  بله درسته . فاز رو مستقیما وصل کرده و نول رو داده به کلید (عجب سیم کشی هایی میکنند مردم این دیگه واقعا نوبره )
                  از همه دوستان که در بحث شرکت کردند متشکرم
                    جالب اینجاست وقتی کل فیوز ها رو از جعبه تقسیم قطع کردم بازم فاز وصل بود و فاز متر روشن میشد مجبور شدم از کنتور برق رو قطع کنم
                    این سیم کش حتی به خودش زحمت اینکه یه فیوز سر راهش بذاره رو هم نداده
                      نوشته اصلی توسط پراو
                      اینکه فازمتر روشن میشه خیلی روش نمیشه حساب کرد که حتما ولتاژ 220 ولته. شما بردار در این حالت که میگی فیوز رو قطع کردی ولتمتر بزن ببین چند ولت نشون میده. ممکنه این ولتاژ نول باشه که حتی شاید کمتر از 10 ولت باشه که فازمتر رو روشن کرده. من خودم اینو امتحان کردم. کلید رو خاموش کرده بودم و بعد فازمتر زدم دیدم روشن میشه رفتم ولتمتر زدم 6 ولت نشون میداد.
                      HELLO WORLD
                        :smile:
                        نوشته اصلی توسط elec-boy
                        پس چرا وقتی کنتور رو قطع میکنم فاز متر روشن نمیشه ؟
                          :smile:پس چرا وقتی کنتور رو قطع میکنم فاز متر روشن نمیشه ؟
                          نمیدونم. ولی برای منم دقیقا همینجوری بود. وقتی چراغ رو خاموش میکردم فازمتر باز هم روشن میشد و ولتمتر 6 ولت نشون میداد. ولی وقتی فیوز رو میزدم دیگه فازمتر روشن نمیشد. حالا مال شما هم تقریبا همینه. شما وقتی فیوز رو خاموش میکنی فازمتر روشنه و وقتی کنتور رو خاموش میکنی فازمتر روشن نمیشه. البته کار ما دیگه به کنتور نمیکشه :biggrin:
                          از این خرابکاریا پیش میاد که برای یکی از اتاقها نول رو برده باشه تو کلید و فاز رو به لامپ. ولی این خیلی بعیده که کل خونه رو اینجوری سیم کشی کرده باشه یعنی برای نول فیوز گذاشته؟!!!!
                          این کاری رو که گفتم انجام بده ببین وقتی فیوز رو میزنی و به گفته شما فازمتر روشن میشه ولتمتر هم بزن ببین چند ولته. ضرر که نداره.
                          من فکر کنم به خاطر ولتاژ برگشتی و از داستان هاست.
                          HELLO WORLD
                            یک مورد هم من مواجه شدم یک لامپ کم مصرف با کلید معمولی و فاز متصل به کلید بود که با موازی کردن یک مقاومت 300 کیلو با سرپیچ مشکل چشمک زدن حل شد. تنها دلیلی که میشد آورد القای برق در سیمهای متصل به لامپ و شارژ شدن تدریجی خازن داخل لامپ کم مصرف، توسط این ولتاژ القایی بود و با شارژ خازن تا ولتاژ کار مدار ،برای زمان کوتاهی تا تخلیه خازن، مدار کار میکرد . مقاومت موجب جذب انرژی القایی یا اصطلاحا لود کردن آن می شود.
                              من گفته های دوستان رو قبول دارم. من احتمال میدم مشکل از لامپ باشه.چون من یکبار جای لامپ خراب رو با یه لامپ دیگه عوض کردم مشکل حل شد و جالب اینکه اون لامپ خراب رو یه جای دیگه که امتحان کردم بازم چشمک میزد،فکر میکنم ولتاژ زیاد برق هنگام قطعی برق مدار لامپ رو نیم سوز کرده. :nerd:
