نصب رله حرکتی راه پله.
    من میخاستم یه ساختمون رو رله حرکتی براشون بزارم. نقشه خاصی داره؟ چه تغییری باید بدم بهش الان تایمر داره
    پاسخ : نصب رله حرکتی راه پله.
    نوشته اصلی توسط arvinfx
    منظورت از رله حرکتی چیه؟؟
    میخای وقتی کسی تو ساختمون حرکت کرد مثلا لامپ ها خاموش و روشن بشه .یه چیزی تو این مایه ها میخای درسته ؟؟
    یا به اندازه آرزوهایت تلاش میکنی یا به اندازه تلاشت ارزو میکنی
      همین چشمی هایی که توی سقف میزارن بعد از زیرش رد میشی لام و روشن میکنه دیگه اسمش چیه؟
        نوع صوتی دارند و حرارتی(حرکتی) و ترکیب با هم رو دارند
        مدار خاصی نداره مثل همون تایمری ها که وقتی کلیدی رو میزنی تایمر فعال میشه
        اینا دیگه کلید ندارن و هر کدوم یه رله دارند که کنتاکت میده
        همیشه به یاد خدا باش !
          منظورت اینهاس؟؟
          http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=65083.msg375715#new
            اسم این سنسورها pir هست که بنابر نیاز با اعمال تغییرات کوچکی استفاده های مختلفی میتوان از اون کرد . از دزدگیر گرفته تا تشخیص آتش سوزی و یا تایمر راه پله
            اطلاعات کاملتر در لینک زیر :
            http://amper.ir/post-105.aspx
            خدایا هر چقدر دوست داری از عمر من کم کن و به طول عمر پدر و مادرم اضافه کن...
              در واقع این نوع رو به اسم سنسور حرکتی (سنسور چشمی یا سنسور نوری)می شناسن
              قیمتش حدود 25 ت
              یه مدل هست که چراغ هم داره یعنی چراغ سقفی سنسور رو هم روی خودش داره قیمتش هم حدود 27 ت
              بهتره توی راهپله ها از همین مدل استفاده کنی
                نوشته اصلی توسط سعید باقرانی
                قیمتش حدود 25 ت
                من 17 تومن قیمت گرفتم یه جام 28 تومت! چرا اینطوریه قیمتا
                  لینک زیر کاتالوگ راهنمای یکی از همین به اصطلاح "چشمی های راه پله" است:
                  ceiling mount infrared motion sensor No:IP-28B
                  http://uplod.ir/9y9bltact1y3/doc.pdf.htm
                  من از همین نوع رو نصب کردم. اما به نظرم اونو در مکان مناسبی قرار ندادم چون از وقتی هوا گرم شده و آفتاب هم شدیدتر، سنسورش به هم ریخته؛ خودش روشن و خاموش میشه یا اینکه حرکت رو دیر تشخیص میده.
                  خواستید نصب کنید به محل نصبش توجه کنید.
                  در ضمن تنها نکته ای که این نوع دستگاه ها دارند اینه که هم به فاز هم به نول احتیاج دارند و اگه در محل نصبش این ویژگی وجود داشته باشه، تغییره دیگه ای لازم نیست.
                    این قیمت هایی که من دارم در مشهد ه و اون کسی هم که داره میفروشه 5 سال گارانتی میده !!!
                    حتی می گفت اگه شیشه اش رو هم عمدی نشکستین گارانتی می کنم
                    قیمت های شما گارانتی داره
                      مارکش چیه؟؟
                        نوع رله مویشن هست و به حرکت عکس العمل نشون میده
                        سه عدد سیم داره دوتاش فاز و نول یکی هم خروجی فاز جهت تغذیه بار هست
                        یه سری پکیج روشنایی ساخت ترکیه هست که خودشون دارای لامپ هستند و تا 80 وات هم میتونن تغذیه کنند
                        دو تا ولیوم واسه تنظیم کردنش هست قبل از ظهر و بعد از ظهر را باشون تنظیم میکنی
                        تا نگاه میکنی وقت رفتن هست + ناگهان چه زود دیر میشود = تشکر یادت نره!
