طراحی مدارفرمان
    طراحی مدارفرمان
    باسلام
    سوال1:
    مداری طراحی کنید که با زدن شستی 1و2و3 (به ترتیب) موتور روشن شود و با زدن شستی 1و3 خاموش شود ؟
    خوب قسمت اولش ک سادست پشت سر هم میچینیم یه موتور روشن ،ولی نمیدونم چه کار بایس بکنم که باز 1 و3 رو زدیم خاموش بشه موتور !!
    سوال 2:
    شبیه سوال 1 یکم پیجیده تر :
    مداری طراحی کنید که باز دن شستی 1و2و3موتور روشن و با زدن شستی 1و2 موتور چپگردو با زدن شستی 3 خاموش شود
    دوستان لطف کنن راهنمایی کنن ممنون میشم ...
    [img width=65 height=100]http://s1.picofile.com/file/7243484622/untitled.bmp[/img]
    پاسخ : طراحی مدارفرمان
    حتما بدون plc یا میکرو و .... ؟
    المان ها هم فقط کنتاکتور و شستیه ؟
      نوشته اصلی توسط aliila
      با پی ال سی یا میکرو ک کاری نداشت ک !!
      با شستی و کنتاکتور -- برای اجرا رو تابلو !!!
        نوشته اصلی توسط ♣Milad
        باسلام
        سوال1:
        سوال 2:
        ببینم دکمه ها 123 باید نگه داشته شن یا نه ؟ و اینکه 1و 3 باید باهم فشار داده بشن تا خاموش بشه یا هر کدوم به تنهایی؟ چندتا موتور درکاره؟
          نوشته اصلی توسط arvinfx
          خیر مثل کلید رمز :کلید اول بعد کلید2 بعد کلید 3 را فشار دادیم یک موتور روشن شود
          (شستی فشار داده میشود و بعد رها میشه)
            خوب حالا سخت شد. فوضولتا" میپرسم کلید های 1-3 که بعد برای خاموش شدن اون موتور استفاده میشه باید با هم زده بشن یا اول 1 و بعد 3؟
              خداییش این مساله کاربردیه یا پروژه درسیه ؟ اگه کاربردی میشه یک کاریش کرد
                :nice:
                فکر کنم بتونم
                  این هم اول یک زده شد بعد 3زده شد موتور خاموش بشه
                  کلا کلید مثل رمزفشار داده میشند و بعد رها میشند ، کلید ها بطور هم زمان فشار داده نمیشود
                    برای ایمنی در دستگاههای پرس اینجور کارا رو میکنن
                      برای افزایش ایمنی فکر نکنم باشه . تو پرس 2 تا شستی رو دیدم که کاربر باید با دو دستش بزنه تا دستاش زیر پرس نمونه .
                      ولی دیگه این یکی تست هوشه اول 2 بعد 3 بعد 1
                        یکی از کاربردهاش همون رمزه (البته با تعداد شستی بیشتر) که بعضی از تابلوهای مهم برقش از کنتاکتور این مدار رمز تامین میشه !! ولی خوب این طراحی سوال درس آز مدارفرمان کاردانی الکترونیک!!
                          راش انداختم ولی فرقی بین زدن 1 و 3 نداره توی قطع ولی بازم باهاش باید ور برم الان نمیتونم کار دارم با 9 تا رله و 1 کنتاکتور شد! یعنی اگر بخایم اینو تاوی واقعیت راه بندازیما خیلی باید پول داشته باشیم! یه میکرو میتونه همین کارو بکنه!
                            متشکر ک وقت گذاشتی -- ولی 9تا رله که روی تابلوی آموزشی دانشگاه وجود نداره !! مسلما راه ساده تر وجود داره که با چند کنتاکتور (بازی با کنتاکتهای باز و بسته) مدار کار بکنه @
                              با 7 عدد
                              هرگاه زندگی را جهنم دیدی, سعی کن پخته بیرون آیی, سوختن رو همه بلدند
