اصطلاحاتی در دوربینهای مدار بسته
    ممنون میشم در باره اصطلاحات زیر توضیح بدید:
    1.encoder
    2.decoder
    3.hybird nvr
    4.H.A.D(در دوربینها)
    5.vandal dome or proof
    6.HD SDI
    یه سوالم داشتم:
    من چندتا کاتالوگ دوربین مداربسته دارم ولی درباره برد و میدان دید اونا اطلاعاتی نداره.محدود فقط درباره برد دوربین های دید در شب چیزایی نوشته.ایا کسی از دوستان میتونه کمکی کنه؟
    پاسخ : اصطلاحاتی در دوربینهای مدار بسته
    1-انکودر به معنی کد کننده هست ولی معمولا به دستگاهی میگن که دوربین انالوگ رو به شبکه وصل میآ‌کنه.تبدیل آنالوگ به IP .اگه بگید این کلمه رو کجا دیدید بیشتر میشه توضیح داد.
    2- به مورد 1 مراجعه کنید.
    3-کلمه هایبرید معمولا با کلمه DVR به کار میره و منظور دستگاهیه که هم ورودی آنالوگ داره و هم شبکه.فرض کنید DVR و NVR در یک دستگاه
    4-اگه منظورتون CCD سونی سوپر هد هست :
    تلاش جهت رسیدن به پیکسل های بیشتر و هر چه کوچکتر کردن اندازه CCD باعث کوچک شدن دهانه ی سنسور و در نتیجه تاثیر منفی بر حساسیت نوری می گردد.
    لذا برای برطرف شدن این نقیصه لنزهایی بمنظور فوکوس هر چه بیشتر نور در بالای دهانه سنسور تعبیه گشته که باعث افزایش حساسیت سنسور می گردد بهمین دلیل این لنزها را On-chip-micro-lens می نامند. شرکت سونی اولین کمپانی است که این گونه لنزها را برای CCD تعبیه کرده که بطور موفقیت آمیزی باعث افزایش حساسیت CCD شده است.
    در CCD های SUPER HAD اندازه و شکل این لنزها به گونه ای است که نور غیر مفید بین لنزها به حداقل برسد. بدینوسیله با استفاده از این تکنولوژی حساسیت نوری CCD ماکسیمم مقدار خود رسیده در حالیکه تعداد پیکسلهای تصویر کاهش نمی یابد
    5- وندال به معنی خرابکاری هست و پروف هم معنی ضد یا آنتی میده مثل واتر پروف که به معنی ضد آبه. دوربین وندال پروف به دوربینی میگن که استحکامش نسبت به سایر دوربین ها بیشتره و معمولا ضد ضربه هست.
    6:
    HD-SDI(Hight Definition Serial Digital Interface) که با نام استاندارد SMPTE 292M نیز شناخته می شود ، استاندارد ارتباطی است که اجازه انتقال تصاویر با کیفیت HD را از طریق کابل کواکسیال را با سرعتی در حدود 1.485Gbit/s را می دهد. این بدان معناست که تصاویر با کیفیت HD می توانند با استفاده از کابل های نصب شده در سیستم های مداربسته موجود انتقال یابند و تنها با تعویض دوربین و دی وی آر های موجود با دوربین هایی با خروجی HD-SDI ودی وی آرهایی که قابلیت ضبط این تصاویر را دارند می توان به سیستم مداربسته ای باکیفیت تصاویر بسیار بالا دست یافت. در آینده ای نزدیک علاوه بر تصاویر HD ، صدا ، سیگنال های کنترلی و غذیه دوربین ها نیز از طریق کابل کواکسیال قابل انتقال خواهند بود.
    تفاوت های انتقال تصویر روش جدید و روش سیستم های مداربسته فعلی در جدول زیر نمایش داده شده است. همانگونه که در جدول نیز مشاهده می گردد در هر دو روش از کابل کواکسیال استفاده می شود اما تفاوت موجود در انتقال تصاویر به صورت دیجیتال یا آنالوگ، تفاوت در مسافت و فرکانس می باشد.
      منظورت از TVline یا همون خط در صفحه چیه همون رزولیشن هست؟ دوربین های معمولی مقدارشون چقدر هست؟ یکی از دوستان میگفت از دوربین زیر 800TVline استفاده نکن ولی اکثر کاتالوگهای دوربین هارو نگاه میکنم با افتخار نوشته 420TVline و 650TVline و 520TVline و به ندرت دوربینی هست که TVline 700 وبالاتر داشته باشه!!!
        منظور وضوح تصویر در فیلم برداری هست که هرچی بیشتر باشه خوب کیفیت هم بهتره. تو انالوگ تی وی لاین و تو IP پیکسل این کیفیت رو نشون میده.شما باید ببینید هدفی که برای فیلم برداری دارید چقدر اهمیت داره.با توجه به اون مشخصات دوربین اعم از tvline-قدرت زوم-دید در شب-زاویه دید و... رو انتخاب میکنید.معمولا از 350 400 تی وی شروع میشه به بالا.دوربین های مطرحی مثل سونی پانوسونیک ویوتک رستر به راحتی 700 و حتی تا 1200 رو هم میتونید پیدا کنید.
          ATW / AGC / BLC / ICR درج شده در مشخصات یک دوربین به چه معنا هستند؟
            سوال خوبی بود .کسی در مورد زاویه دید و میدان دید دوربین های انالوگ و دیجیتال اطللاعاتی داره ؟
            و اینکه بهترین و با کیفیت ترین دوربین انالوگ توی بازار چیه ؟
              نوشته اصلی توسط sami222
              از چپ به راست:
              یک فیلتر مادون قرمز است که مقابل حسگر تصویر در روی لنز دوربین قرار داده شده و برای حذف موج
              مادون قرمز است که در روز تصویر را خدشه دار می کند.
              توانایی دوربین مداربسته برای تعادل توری ھنگامی که در پشت جسم نور زیادی وجود داشته باشد.جبران کننده نور پس زمینه برای دید بهتر.
              زمانی که نور ورودی به دوربین از حد مورد نیاز برای ایجاد تصیر کمتر میآ‌شود مکانیزم AGC به طور خودکار وارد عمل شده و سیگنال ورودی را تقویت میآ‌کند. این تقویت تا جایی انجام میآ‌شود که سیگنال ورودی برای تشکیل تصویر به حدی استاندارد برسد. از طرفی این تقویت سیگنال ورودی موجب ایجاد نویز اضافه در تصویر نیز خواهد شد و به این ترتیب کیفیت تصویر دوربین در نور پایین به شدت پایین میآ‌آید. با توجه به نوع تقویت کنندگی در مکانیزم AGC میزان نویز تولیدی در نور کم میآ‌تواند متفاوت باشد.
              دوربین های دارای ویژگی ATW حاوی یک مرجع بالانس رنگ سفید ثابتی در داخل تنظیمات خود دوربین می باشند، بنابراین حتی اگر رنگ سفید در سوژه وجود ندارد دوربین قادر است رنگ های درست و دقیقی را ارائه دهد. دوربین های دارای سنسور تصویری دیجیتال پیکسیم این قابلیت را دارند که تصاویر مطمئن و ثابت قدمی را حتی در شرایط نوری نامساعد و مشکل، خلق کنند.
                نوشته اصلی توسط sorosh1368
                زاویه دید دوربین با توجه به فاصله کانونی لنز محاسبه میشه.لنزهای موجود در فواصل کانونی ۷۵-۵۰-۳۰-۲۵-۱۶-۱۲-۸-۶-۴-۳/۵-۲/۸-۲/۵ میلیآ‌متر ساخته شدهآ‌اند. هرچه فاصله کانونی لنزی بیشتر باشد (لنز Tele) بزرگنمایی آن بیشتر است و اشیاء دور را نزدیکتر و بهتر نشان میآ‌دهد ولی در عوض زاویه دید کمتری ارائه میآ‌کند برعکس هرچه فاصله کانونی لنز کوچکتر باشد )لنز Wide) تصاویر نزدیک را بهتر نشان میآ‌دهد و زاویه دید آن بیشتر است.البته نرم افزار خاصی هم داره که تو اینترنت سرچ کنید راحت پیدا میشه.اما تو این مورد هیچی تجربه نمیشه.
                سونی-داهوا-ویوتک-هایک ویژن
                یه راه دیگه هم اینه که شرکتها بیمارستانها یا بانکهای معتبرو ببینی دوربین چی بستن.
                  درمورد نوع لنز سنسورهای شرکت HDIS و SONY SUPER HAD II و SONY و... اطلاعلاتی هست؟ بعضی از همکاران میگفتند اگه لنز غیر از سونی باشه بعد از مدتی کیفیت دوریبن افت پیدا میکنه!
                    نوشته اصلی توسط mdf123
                    1.encoder
                    2.decoder
                    3.hybird nvr
                    6.HD SDI
                    یه سوالم داشتم:
                    با سلام یه سری به لینک زیر بزن
                    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=91478.0
                    دوربین مدار بسته و دزد گیر و رفع مشکلات
                    بانک اطلاعاتی سنسورها
                      چندی پیش مطلبی رو راجع بهTVL دوربین های آنالوگ خوندم نوشته بود که باتوجه به اینکه تلویزیون ها از سیستم PAL یا NTSC استفاده میکنن اگه TVL دوربین های از 700-800 بیشتر باشته تاثیری در کیفیت تصویر خروجی نداره . آیا کسی در این مورد اطلاعی داره ؟
                      زود تسلیم شدن فقط بهانه است که نمیخوهید زمان بیشتری را به انجام کمی کار سخت برای ترقی خود صرف کنید
