باز کردن قفل برقی با کلید مجزا
    ایا برای بستن قفل برقی که با کلید مجزاباز شه باید از پنل سیم بیاد داخل کلید و بعد بره داخل قفل برقی؟ یا اینکه فقط از کلید داخل قفل برقی سیم بره کافیه؟
    پاسخ : باز کردن قفل برقی با کلید مجزا
    اگر فقط یک کلید داری ، کلید سری میشه با قفل یعنی از ترانس که دو تا سیم اومده یکیش به قفل متصله یکی هم به سر اول کلید سر دوم کلید هم به قفل وصل میشه
    اما اگر چند تا کلید میخواهی بزاری یا مثلا آیفون خونه هست کلید هم میخواهی براش بزاری ، اول نگاه کن کدوم سیم ترانس مستقیم به قفل متصله بیخیال این سیم میشی ، سر دوم ترانس را بده به کلید و از خروجی کلید بده به قفل برقی
    همه دوست دارند به بهشت بروند اما جالب اینجاست کسی دوست ندارد بمیرد
    کانت
      این قسمت رو خوب منوجه نشدم میشه بیشتر توضیح بدی:اول نگاه کن کدوم سیم ترانس مستقیم به قفل متصله بیخیال این سیم میشی.
      منظورت از ترانس ترانس ایفونه یا ترانس قفل.چون بعضیاش ترانس هم دارن.
        اون طور که من متوجه شدم شما میخواید قفل برقی رو با آیفون و شستی بتونید باز کنید
        در این صورت باید نوع آیفونتون رو مشخص کنید که الکتروپیک هست یا مارک دیگه
        هر مدلی غیر از الکتروپیک همونطوری هست که دوستمون گفتند فقط برای الکتروپیک از 12 ولت سیم میری تو شستی و برگشت شستی رو به L1 وصل میکنید
        در کل باید از پنل 2 تا سیم به شستی بره و طبیعتا از پنل هم به قفل رفته
          ورودی و خروجی کلید به کدوم ترمینال تو پنل وصل میشه؟
            سلام نصب کلید یک پل برای در بازکن ؟
              هردوتاسیم ترانس مستقیم به ترمینال قفل وصل شده!!!!با کدوم سری میشه؟؟
                نوشته اصلی توسط metiam75230 نمایش پست ها
                سلامهردوتاسیم ترانس مستقیم به ترمینال قفل وصل شده!!!!با کدوم سری میشه؟؟
                با سلام. اون دو تا سیم که به قفل برقی وصله معمولا از ترمینال روی بورد پانل کلیدهای زنگ دم در میاد. اونجا یکی از سیمهای ترانس مستقیم میره برای قفل برقی. یکی دیگه از سیمهای قفل برقی هم از طریق یک رله که روی بورد موجود در پانل کلیدهای زنگ دم در قرار داره به قفل برقی میاد. موقعیکه هر کس از داخل خانه کلید در بازکن را میزنه فرمان میره و اون رله را وصل میکنه و در نتیجه ولتاژ سیم دیگر ترانس هم میرسه به قفل برقی و در را باز میکند. برای همینه که اغلب دربازکنهای تصویری جدید امنیت نداره. شما اگه میخواهید کلید فشاری اضافی بگذارید باید سیمهای کلید فشاری جدیدی را که میخواهید اضافه کنید روی ترمینال موجود در پانل کلیدهای زنگ دم در وصل کنید به دو پایه ایی که رفته سر کنتاکتهای رله دربازکن.
                جدیدترین ویرایش توسط evergreen; ۲۱:۲۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸.
