جعبه تقسیم کنار دوربین
    بعضی از دوربینها کنارشون یه جعبه تقسیم هست.ایا اداپتور دوربین و فیش تصویر از اونجا به dvr وصل شده؟اولا این کار در مقایسه با اینکه برق و تصویر و کنار dvr بدیم چه فرقی داره؟اگه اداپتور دوربین رو تو اون جعبه قرار میدن چطور برق رو به اون میرسونن ایا اداپتور به برق وصل میشه و سیمش به اون جعبه میبره یا تا اون جعبه سیم کشی میشه و اونجا به اداپتور برق میدن؟چه موقع نیازه که فیش bnc رو درست کنیم و از نوع امادش استفاده نکنیم؟
    پاسخ : جعبه تقسیم کنار دوربین
    نوشته اصلی توسط power110
    بعضیا آداپتور رو داخل اون جعبه میذارن و کنار دوربین نصبش میکنن. اتصال فیش تصویر رو هم قرار میدن داخل همون و به اون جعبه یه سیم 220 ولت وصل میشه و یه فیش تصویر میاد بیرون.
    اگه فاصله بین DVR تا دوربین کم باشه (طوری که ولتاژ روی سیم افت نکنه) میشه آداپتور رو کنار DVR گذاشت. ولی به نظر من بهتره که آداپتور کنار دوربین باشه.
    کابل های تصویر آماده داخل بازار کیفیت کمی دارن و بهتره از کابل های RG متری و BNC های لحیمی استفاده بشه...
    خویشتن را اصلاح کنید تا خداوند کارها را اصلاح کند. امیر المومنین علی (ع)
      سلام اقا حامد
      اداپتور مثل یه دو شاخس که باید داخل یه پریز برق بره چطور برق به دو سر اداپتور وصل میشه؟ایا اداپتور باید باز شه و فاز و نول داخل اداپتور بره؟
        سلام اقا حامد
        سیم آداپتور رو لخت میکنن و برق رو بهش میدن... به همین سادگی!
          بازم سلام
          اقا حامد من از شما عذر میخوام ولی من متوجه نشدم که چطور سیم اداپتورو لخت میکنن.خوب اداپتور برای این استفاده شده که برق 220 رو به 12 یا 24 تبدیل کنه و برای همین باید برق 220 از اون دوشاخش وارد بشه بعد از تبدیل توسط سیم به دوربین برسه.حالا چطور سیم اداپتور لخت میشه و این تبدیل صورت میگیره چون هرجای سیم رو لخت کنی برق 220 مستقیم به دوربین میره؟
            رفیق اداپتور دوربین چند مدل داره اونی که شما میگی معمولا برای فاصله های نزدیک استفاده میکنن مثل اداپتور موبایله.اما مدل دیگش که تو فواصل دور کاربرد داره یه دوشاخه داره مثل دوشاخه چراغ خواب اونو دو شاخشو قطع میکنن فازو نول رو بهش وصل میکنن.
            ok
              آداپتور را هم میشه بقل دوربین گذاشت هم داخل اتاق کنترل و بغل dvr هر کدوم از این روش ها مزیت و ضرر خودش را داره
              1 اگر برای همه دوربینها از یک آداپتور استفاده بشه هزینه پایین تر میاد البته باید توان آداپتور را هم در نظر بگیرین
              2 اگر برای هر دوربین یک آداپتور بزاریم هزینه بالاتر میره ولی امنیت کار بیشتره یعنی اگر آداپتور خراب شد یک دوربین را از دست داده ایم بر خلاف روش قبل که اغگر آداپتور خراب شد کلیه دوربین ها از دست رفته اند و تصویری نداریم
              برای سر بندی بین دوربین و آداپتور هم هر کسی یه روشی برای خودش داره که از نظر بعضی ها شاید خوب باشه شاید هم بد شما باید ببینی کدوم کار را شکیل تر نشون میده و استاندارد تره ولی همش بستگی به نظر خودتون و ایمه آیا این قسمت توی دید هست یا نه بستگی داره
