مشکل سوختن تعداد زیادی لامپ کم مصرف
    من تو یه مجتمعی کار میکنم که نور روشناییش با لایم پهای کم مصرف تامین میشه و هنوز یکسال نکشیده تقریبا 70 درصد لامپ ها(در بضی طبقات بیشتر) سوخته
    حالا اول میخام بدونم این حجم از سوختگی طبیعیه یا مشکلی وجود داره و چطور میشه فهمید مشکل از کجاس؟
    ثانیا اینکه بنظرتون منطقیه با یه هزینه بیشتر لامپ ها رو با led تعویض کنیم با توجه به اینکه جدیدا یه سری لامپ های led اومده که به سرپیچ معموی میخوره و دیگه لازم نیس سوکت باشه
    پاسخ : مشکل سوختن لامی کم مصرف
    هم طبیعی هم نه .بستگی مستقیم به مارک و جنس لامپ کم مصرف داره .مثلا ما لامپ کم مصرف نما نر اصلی تو خونه داریم مال 4سال پیش اکثرا هم شبا حداقل 5ساعت روشنه و تا حالا نسوخته در مقابل یک مارک دیگه خریدم به 6ماه نکشید سوخت یک بار هم تعویض شد دوباره 8-9نشده سوخت
    لامپ ال ای دی هم دقیقا به همین صورته جنس خوب نباشه درایورها هر روز بازی در میاره . ازطرفی باید ببینید لامپ کم مصرف شما چند واتی است و آیا جایگزین ال ای دی داره یا نه؟؟؟؟؟
    لامپ کم مصرف جنس خوب بخرید از همه بهتره
    ولتر
      پاسخ : مشکل سوختن تعداد زیادی لامپ کم مصرف
      من فک میکنم میشه با تعداد کمتری لامپ led میشه به همون روشنایی با لامپ کم مصرف رسید درسته؟ میخام بدونم با یه هزینه برابر کدوم یکی میصرفه
        نه نمیشه به همون نور رسید ال ای دی اون قدر که براش تبلیغ میشه بهره نوری بالایی نداره مخصوصا ال ای دی های رایج در بازار ایران
        قطعا با هزینه برابر کم مصرف به صرفه تر است اونم چندین برابر به صرفه تر!!!!!!!!!!
        ال ای دی کیفیت نور بهتری داره(البته به شرطی که جنس خوبی داشته باشه)و نور متمرکز برای کارهای نورپردازی
        لامپهای شما چند واته؟؟؟؟؟؟؟
        ولتر
          بله دوستان صحیح می فرمایند بستگی مستقیم به کیفیت و جنس لامپ ها بستگی دارد هم لامپ کم مصرف و هم لامپ LED
          بیشتر لامپ های کم مصرف بی کیفیت تولید داخل یا وارداتی از چین علاوه بر استاندارد نبودن مواد و فیلترهای داخل حباب لامپ
          مشکل غیر استاندارد بودند بالاست یا همان مدار راه اندازی الکترونیکی هم دارند مثلاً اکثر آنها دارای حالت پیش گرمایش یا Preheating نیستند
          یعنی وقتی لامپ برای مدت طولانی خاموش و سرد می باشد هنگام زده شدن کلید با تاخیر 2 الی 3 ثانیه ای روشن شوند
          در این مدت گاز داخل حباب لامپ به میزان استاندارد گرم می شود و سبب افزایش طول عمر لامپ می شود
          در لامپ های کم مصرف تولید داخل اگر تبلیغ نباشد لامپ های تولید شرکت افراتاب خوب هستند و حالت پیش گرمایش را هم دارند
          (در ضمن مشکل سرطان زا بودن لامپ های کم مصرف هم به علت عدم استفاده از فیلتر یا پوشش UV داخل حباب لامپ ها به منظور کاهش هزینه تولید می باشد)
            معمولا توی سقفی هایی که گردش هوا داخلش جریان نداره لامپ های توان بالا زود می سوزند بهتره که تعداد چراغ ها رو افزایش و وات بیارید پایین
            البته این تجربه ای بود که من داشتم
              باسلام دوست عزیز به دلیل اینکه اینجانب تعمیرگاه تخصصی لامپ دارم بیشتر لامپای ایرانی رو برای استفاده مناسب میدونم البته قیمت لامپ ایرانی بالاست بخاطر قطعات مرغوب ونور شیشه عالی ودوام بالا و اکثر لامپای ایرانی داری یکسال گارانتی تعویض هستن بعد از لامپهای ایرانی لامپ مالزی لامپ بسیار خوبی است که بابرند نمانور تو بازار هست وقیمتش هم مناسبه لامپ ایرانی با برند پارس شهاب پارس خزر نو رصرام پویا دلتا افروغ چل آوا سهند اوا سابا وغیره در مورد مشکل شما هم باید بگم اگه لامپا چینی هستن بسیار خوب کار کردن ولی اگر ایرانی هستن طول عمر شون پایین بوده وباید بیشتر کار میکردن
                نوشته اصلی توسط aie_saber
                دقیقا درسته من اتفاقی امتحان کردم دولامپ کم مصرف هردویک اندازه ولی یکی چنثانیه طول می کشه روشن شودودیگری انگارلامپ رشته ای oo:
                اضافه شده در تاریخ :
                البته این لامپها پشت سرهم خاموش وروشن شوند.
                نوسانات برق هم می تواندتاثیراشته باشد.
                ضمانت!؟
                برای ورود علم ، تکنولوژی ، پیشرفت به اجازه کسی احتیاج نیست !
