کمک در طراحی مدار فرمان
    کسی میتونه کمک کنه که این مدار چطوری طراحی میشه؟
    یه واگن داریم که روی یک خط راست ایستاده. نقطه شروع با a نقطه وسط خط با B و نقطه پایانی با c نامگذاری شده.
    این واگن در هر سه نقطه a, b, c متوقف میشه و این سیکل هی ادامه داره.
    یعنی از a شروع به حرکت میکنه و به b که رسید متوقف میشه و بعد دوباره حرکت میکنه به c که رسید متوقف میشه و دباره به سمت a حرکت میکنه تا ...
    احتمالن در این نقاط باید تایمری هم وجود داشته باشه و بعد حرکت کنه!
    پاسخ : کمک در طراحی مدار فرمان
    طراحی با استفاده چی باشه ؟! یا بهتر بگم چجوری مدار فرمانی میخاید ؟! کنتاکتوری - PLC یا ... ؟
    اگر کنتاکتوری میخاید باید با استفاده از کنتاکتور و تایمر صنعتی و احتمالاً میکرو سوئیچ یا سنسور نوری ( یا انواع دیگه ) طراحی رو انجام بدید.
    اگر PLC میخاید باید با PLC کنترل کنید و با راه انداز یا کنتاکتور موتور رو راه اندازی کنید. به ماژول تایمر هم احتیاجی ندارید. ولی باز به سنسور و میکروسوئیچ احتیاج دارید.
    و ...
    برای طراحی مدار هم باید بدونید ورودی ها چی هستند ، خروجی ها چی هستند و چیکار باید بکنید.
    برای برنامه نویسی PLC هم همین روال رو باید در پیش بگیرید. فقط اینکه میتونید از الگوریتم هم استفاده کنید.
      نوشته اصلی توسط bacheLLL
      و ...
      من طراحی با کنتاکتور میخوام.
      من قدرتی نیستم و بلدم نیستم. اگه نقشه رو دارید بذارید اینجا تا بچه های دیگه هم استفاده کنن!
      ممنونم
        هنگام برگشت تو b متوقف میشه یا مستقیم برمیگرده به a?
        telgram:09396888049
          نوشته اصلی توسط jumper
          مشخص نکرد ولی احتمالاً توی b متوقف میشه و بعد میره به a
            شما اول یه استارت میخواین برای حرکت واگن از a بهb که با گزاشتن استارت ای مشکل حل میشه با زدن استارت الکترو متور حرکت میکند و از a به b میرسد وقتی به b رسید توسط مکیکرو سویچ {یا سنسور} استپ میشه توسط تایمر دوباره استارت میخوره حرکت مکنه میره به نقطه c دوباره توسط میکرو سویچ قطع مشه و توسط تایمر کنتاکتو چپ گرد الکترو متور وصل میشه و مسیر بر مگرد به b دوباره مکرو سویچی قطع مکنه تایمر وصل مکنه میره به a اگه بخای متوقف بشه مکرو سویچ میزاری اگه بخای به حرکت ادامه بده یه تایمر میزاری که متور را راست گرد بکنه به حرکتش اذامه بده
              درود
              کاری نداره که ، مدارش کاربردیه یا استادتون گفته فقط طراحی کنید؟با همون تایمر و میکروسوئیچ که دوستمون گفتند راه میافته ،اگه استاد گفته ما خیلی از این سخت تراش رو طراحی میکردیم مدارهاشم الان دارم اگه مدار دیگه ای خواستید دارم
              در روزگاری که لبخند ادم ها بخاطر شکست توست برخیز تا بگیرند.........
                استاد بعنوان حل تمرین داده. حل شد.
                مرسی از دوستان
