سیم کشی مورد نیاز برای 20 آمپر و 7 کیلوات مصرف دائم
    یه سوال داشتم ممنون میشم اساتید محترم راهنمایی بفرمایند
    2 تا دستگاه برقی من دارم تک فاز هر کدوم 9 و خورده ای آمپر مصرف دارند و حدود 3200 وات مصرف 24 ساعته
    اول که وصل کردم سیستم ها رو که فیوز مینیاتوری سوخت
    عوض کردم 32 آمپر گذاشتم الان نه می پره و داغ میشه ولی وقتی سیستم ها کار می کنه ویز ویز می کنه! "چک کردم دوباره شل نیاشه کانکتور"
    و سر کابل 3 راهی که برق رو میرسونه به ورودی دستگاه داغه خود سیم نه ولی اون 2 شاخش رسما میشه املت درست کرد!
    سوال من این هست لازمه کابل برق جدا بکشم از فیوز باکس تا محل دستگاه یا باید از خود کنتور جدا ببرم تا اون وززه فیوز بره؟
    "کابل برق اصلی که اومده از کنتور هم 2*2.5 هست برای کل خونه"
    چه کابلی باید مصرف کنم که هم جواب گوی 24 ساعته روشن بودن رو بده
    هم چه کنم که این 2 شاخه سراهی انقدر گرم نشه!
    ممنون میشم اگر کسی از دوستان راهنمایی کنند
    ~~ Mights Make Rughts ~~~
    پاسخ : سیم کشی مورد نیاز برای 20 آمپر و 7 کیلوات مصرف دائم
    نوشته اصلی توسط Aminlv نمایش پست ها
    عکس از تجهیزات بزارین
      1-حتما سه راهی را از مدار خارج کتید و هرمصرف کنند را از یک پریز مجزا تغذیه نمایید .
      2- سطح مقطع هرکدام از مصرف کننده ها بایدسیم 2.5mm^2 باشد.
      3- پشت جعبه فیوز را چک کنید که از چه مقطع سیمی تا کنتور استفاده شده حداقل باید 2.5mm^2 باشد.
      4- جریان مجاز سیم با مقطع 2.5mm^2 در لوله خرطومی 21 آمپر است .
        ● کنتور شما چند آمپر است؟
        ● طبعا کابلی که از کنتور به داخل ساختمان آمده کشش تامین جریان این دو دستگاه پرمصرف + سایر لوازم برقی داخل ساختمان را ندارد و نیاز به کابل اختصاصی مناسب دارید
        ●شخصا برای بخاری برقی ۳۰۰۰ وات جهت محکم کاری مستقیما از کنتور و کابل نمره ۴ استفاده کردم!
          ممنون برای راهنمایی
          کابل اصلی که از کنتر اومده 2*2.5 هستش
          بعد اگر 2 تا خروجی مجزا 2*2.5 بگیرم از اون و سه راهی رو حذف کنم مشکل حل میشه؟ یا نه باید 2 تا 2 در 2.5 از خود کنتر بکشم؟
          ممنون بازهم از شما و بقیه دوستان بابت راهنمایی
            نوشته اصلی توسط arvinfx نمایش پست ها
            جناب آروین تجهیزاته عجیبو قریبی نیست 2هر 2 سیستم 2 تا پاور 1600 وات سروری هستن 3200 هر کدوم مصرف می کنن
            سر جمع با فن ها و مخلافاتش نزدیک 7 کیلو وات برقه که خدمتتون گفتم + نزدیک 10 آمپر مصرف هر دستگاه
              من در پست قبلی اشاره کردم که جریان مجاز کابل 2.5 درداخل لوله خرطومی 21 آمپر است و اگرشما دو مصرف کننده را به دو پریز مجزا هم متصل کنید در نهایت مجموع جریان آنها از سیم جعبه فیوز تا کنتور عبور خواهد کرد که میگویید آنهم 2.5 است و چون به جریان ماکزیمم مجاز خیلی نزدیک است دیگر جایی برای مصرف کننده های دیگر این محل باقی نمیگذارد لذا بهتر است سیم جعبه فیوز تا کنتور را تعویض و حداقل سیم 4 استفاده نمایید.
                توصیف و لغات نمیتونه عملکرد شما و من رو نشون یده، بیشتر میخاستم بدونم کیفیت اتصالات چطوره.
                این سیستم هم به نظرم برای ماینرینگ باید استفاده بشه. درسته؟
