چشمک زدن لامپ ال ای دی بعد از خاموش کردن کلید
    سلام . برای اکثر ما پیش آمده که بعد از خاموش کردن کلید برق ، لامپ ال ای دی و یا کم مصرف شروع به چشمک زدن میکند . این اتفاق هنگام خواب و در تاریکی سبب اذیت افراد می شود.
    برای حل این مشکل دو راه وجود دارد : توجه داشته باشید که این مشکل مربوط به لامپ شما نمی باشد
    1) اگر کلید لامپ شما دارای چراغ می باشد که بعد از خاموشی کلید روشن می شود. بایستی کاور کلید را برداشته و پایه چراغ ال ای دی کوچک پشت کلید را قطع کنید. چراغ ال ای دی باعث عبور جریان برق کمی به سمت لامپ ال ای دی شما شده و باعث می شود لامپ ال ای دی چشمک برند.
    2) دوشاخه کنتور را از پریز برق جدا کنید سپس 180 درجه چرخش داده و به پریز برق متصل کنید. با این کار جای سیم نول و فاز ورودی منزل تغییر پیدا می کند. و اگر سیم فاز به مستقیما به لامپ وصل شده باشد با برعکس کردن دوشاخه کنتور فاز به کلید و نول مستقیما به لامپ وصل خواهد شد.
    جدیدترین ویرایش توسط علی چمانی; ۱۳:۲۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲.
    پاسخ : چشمک زدن لامپ ال ای دی بعد از خاموش کردن کلید
    نوشته اصلی توسط norafza نمایش پست ها
    یک پیشنهاد خیلی خطر ناک است. و هیچ کمکی به حل مساله نمی کنه. همیشه باید نول مستقیم به لامپ بره و فاز از طریق کلید.
    فقط تنها راه همون حذف لامپ داخل کلید است. این لامپ جریانی کمی رو دو سر خازن لامپ اصلی میندازه. این جریان خازن رو شارز میکنه تو لیک لحضه که ولتاز خازن از ولتاز سد پتانسیل دیود ها بیشتر میشه و دیود ها جریان رو هدایت میکننو خازن تخلیه میشه و این سیکل تکرار میشه
      احتیاحی به این کارها نیست فقط سیمهای سرپیچ راجابجا کنیدعیب مزبوربرطرف میشود
        نمیشه گفت پیشنهاد خظرناک . اصولیش اینه که همیشه نول به لامپ بره و فاز به کلید. اما همه ی برق کاران عزیز این کار رو رعایت نمی کنند. البته امکان داره سیم کشی درست انجام شده باشه یعنی نول به لامپ ال ای دی و فاز به کلید بره و لامپ پر پر بزنه وقتی خاموشه !!!
        که در این صورت نیز بایستی لامپ پشت کاور کلید از مدار خارج بشه
        جدیدترین ویرایش توسط norafza; ۱۸:۴۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵.
