این تصویر چه نوع موتوری ست؟؟
    من این موتور رو از دل یک آنتن چرخون کشیدم بیرون. ولی مدارش ازش کنده شده بود و مفقود بود!
    سعی کردم با dc راهش بندازم نشد. آخرش بازش کردم. تصاویر:
    اولی ظاهرشه. بازش کردم توش یک گیربکس بود.
    دومی زیر گیربکسه. که شفت اصلی خودشه. یک آهنربای گرد. همین!! هیچ چیز دیگه بهش وصل نبود. ولی گویا تکه تکه آهنربایی شده. چون وقتی وسط بدنه آهنیش میچرخوندمش، روون نبود و پالسی تکون میخورد.
    سومی هم یک سیم پیچ که داخل یک قرقره پلاستیکی قرار داره و یک جفت سیم ازش اومده بیرون. آهنربای گرد وسط این بود.
    هیچ خبری از جاروبک و .... نبود.
    اگر میشه بگین چجوری موتوریه و چطور میتونم راه بندازمش.
    دلی دارم که از تنگی در او جز غم نمی گنجد........ غمی دارم ز دلتنگی که در عالم نمیگنجد
    پاسخ : این تصویر چه نوع موتوری ست؟؟
    فکر می کنم بهش می گن استپر موتور
    به این صورت که با هر پالس میکرو کنترلر چند درجه محورش رو می چرخونه
    مثلا یه پالی میدی 2 درجه می چرخونه
    دو تا پالس می دی 4 درجه می چرخونه
    انجمن طراحی مدارهای مایکرویو(فرکانس بالا)(http://www.eca.ir/forum2/index.php?board=283.0)
    انجمن شبکه های عصبی(http://www.eca.ir/forum2/index.php?board=207.0)
      مطمئنین؟ آخه ساختمان داخلی استپ موتور خیلی با این فرق داره....
      تو این فقط یه زوج سیمه، استپر 4-5 تا سیم داره واسه پالسها.
      جهت چرخش این اصلاً معلوم نیست، ولی استپر هر درجه ش معلومه.
      شایدم استپر باشه، نمیدونم والاّ...
      آخه گیربکس خیلی توپی داره، باید چیز قویی باشه، چون یک آنتن گنده رو میچرخوند. دلم نمیاد بلا استفاده بمونه. موتورش راه بیافته حلّه!
        من یه روز رفتم از استادم یه پروژه بگیرم
        دقیقا همین نوع موتور رو داد بهم
        و اتفاقا کاربردش هم در چرخوندن پایه ی آنتن بود
        دوستان دیگه که کار میکروکنترلری کردن حتما بهتر با این موتور آشنا هستند
        حالا شاید هم شبیه استپر موتور باشه
        من زیاد مطمئن نیستم و اطلاعات زیادی ندارم
        اون چیزی که من یادمه تغذیه دی سی 5 ولت باید بدی و بدش هم باید به
        pwm یه میکرو وصلش کنی تا راه بیفته
          بنام خدا
          این موتورها بهُSYNCRO-GEARED_AC_MOTOR معروف بوده و با برق شهر کار میکنند (( با تعداد دور بسیار کم " یک - دو - 3 - ..." در دقیقه با فرکانس 50 یا 60 هرتز ))
          یکی از عمده ترین موارد استفاده از این نوع موتور ، چرخاندن یک محصول در ویترین یک فروشگاه ، با دور بسیار کم میباشد .
          محاسن استفاده : عدم نیاز به کنترل دور موتور ، یا رگولاتور ولتاژ .....
          با احترام
          89/5/10
            مال آنتن برقیه با 12 ولت AC کار میکنه خروجی مستقیم ترانس کاهنده 12 ولت رو به و پایش وصل کن
              نوشته اصلی توسط امیر معیری
              ضمن تایید حرفهای دوست گرامی
              همچنین تایمر های الکترومکانیکی و جوجه گردان داخل فر یا ماکروفر
                ارزون ترین موتور های ممکن هستند. برای اینکه چیز فارسی راجع بهش پیدا کنی بزن موتور سنکرون با قطب چاکدار. علاوه بر موارد بالا توی موتور پمپ آب کولر و تایمر های صنعتی هم از این نوع موتور ها استفاده میشه.
                Gracias A La Vida
                [glow=red,2,300]ساخت فرز CNC[/glow]
                http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=56308.0
                http://up9.iranblog.com/images/4xd21f8vemt8g46011fx.jpg
                زمین سفت است و آب شلست و هوا نرم است و همه چیز عالیست در این حوالی...
                  دم همگی گرم. :nice:
                  بمبارون کردین با جواب! :wow:
                  نمیدونستم این کوچولو اینهمه کاربرد داره! احتمالاً یه جوجه گردون باهاش درست کنم! :rolleyes:
                  با یک ترانس کوچیک آبی-قرمز (اینم از دل یه چیز دیگه کشیدم بیرون!)، راه انداختمش. خروجی ترانس 8 ac هست. ولی خب دورش کمه، ولی قدرت و گشتاور زیادی داره. بعد چند دقیقه کار، ترانس گرم شد. طبیعیه. ولی خب مدار خاصی جهت راه اندازی یا کنترل این نوع موتور هست؟ ... یا صاف بهش ولتاژ بدیم بره؟! اگر نه موضوع رو به نتیجه رسیده اعلام کنیم بره! :read:
                    در ضمن میتونین موتور ac داخلشو در بیارین از بیرون یه موتور dc مثل موتور سشوار بهش ببندین اونوقت خیلی قابل انعطاف میشه
                      دوست عزیز این موتورجوجه گردان فر است.
                        ممکنه موتورش از نوع BLDC باشه تو این موتورها با سویچینگ استاتور با توجه به موقعیت روتور، گشتاور تولید میشه
                          این یه موتور AC 12v 50 Hz است داخلش هم از یه سری چرخنده که به اصطلاح گریبکس هست واسه این سرعت چرخش آنت تقلیل بده
                          فکر کنم آنتن هانی باشه یک کلید داره و فقط در یه جهت میچرخه
                          تشکر یادت نره!
                          تا نگاه میکنی وقت رفتن هست + ناگهان چه زود دیر میشود = تشکر یادت نره!
                            به نظر شما میشه این موتور رو مثل dcکنترل کرد؟ یا همه چیش ثابته؟(ماداریم یه پروژه کنترل جهت دوربین میسازیم،به درد میخوره؟)
                              به این نوع موتور ها اصطلاخا موتور سنکرون با سرعت کمی گفته میشه که معمولا ساختارش برای اندازه های کوچک کاربرد دارد
                              تو کتاب های ماشین مخصوص در موردش بیشتر می توانید پیدا کنید ( قسمت موتورهای سنکرون مخصوص )
                              صدایی از قلب آذربایجان
                              Ya$a odlar yurdum AZERBAICANIM
