سلام...
دوستان چرا وقتی که یک موتور رو راه اندازی میکنیم موتور اول راستگرد میچرخه؟ چرا اول چپگرد نمی چرخه؟
علی (ع)فرموده است :در علم و ادب بکوشید چه آنکه عالم ، عزیز و گرانقدر است ، اگر چه خاندان بزرگی منتسب نباشد ، اگر چه فقیر بی بضاعت باشد ، و اگرچه جوان باشد.
ببینید دوستان شاید متوجه سوال من نشدین...فرض کنید یه موتور AC 2KW داریم وقتی این موتور رو به صورت مستقیم راه اندازی میکنیم محور موتور(شفت) به سمت راست میچرخه(راستگرد) و وقتی جای دو فاز رو عوض میکنیم چپگرد میشه...سوال من اینجاست که چرا دفعه اول که راه اندازی کردیم چپگرد نمیشه؟که با عوض کردن جای دو فاز راستگرد بشه...درست برعکس هم
این مربوط میشه به قانون احتمالات
البته دایلالامای هفتم گفته در موارد احتمالی این نیروی تقدیر شماست که در انتخاب تاثیر میزاره.
من پیشنهاد میکنم اینو یه جوری داخل فرمولهای برق بچپونیم. :mrgreen:
چه ربطی به دفعه داره اخه
دفعه اول توالی فاز هاتون جوری بوده که راست گرد شده
خوب شما توالی فاز ها رو چجوری میتونید یه جوری کنید که دفعه اول چپگرد بشه
________________
در ضمن داش علی ترفیع رتبه رو بهت تبریک میگم انشاالله همیشه موفق باشی
اون زمان که از این کارا میکردیم اولین بار رو نمی گفتیم دفعه اول میگفتیم تست اول بعد از میزون کردن
بعد میشد دفعه اول برای همین دفعه اول همونی بود که میخواستیم
البته یک مدار ساده هم فکر کنم توی سری300 مدار باشه.
وجود داره با وصل کردن اون به سه فاز میتونید توالی فاز ها رو درست
ببندید و در همون دفعه اول میزون در بیاد.
مادفعه اول امتحان میکنیم
اوه متوجه نشده بودم مبارکه تبریک میگم
شما مدارج ترقی رو سریع طی میکنید
امیدوارم با انتخاب های جدید وضعیت سایت
بهتر بشه موفق باشید.
سلام...
من با هر نوع موتر سه فاز کار کردم شما موتور رو به شبکه وصل میکنید یا چپ گرده میچرخه یا راست گرد می چرخه
هیچ طور نمیشه گفت که موتور 100 درصد راست گرد کار میکنه
اصلا سوال شما رو میشه با منطق هم جواب داد یا مثلا قضیه استقرار ریاضی یا با مثلا برهان خلف
فرض : هر موتور بار اول راست گرد میچرخه .
موتور را به شبکه وصل میکنیم . حالا ما جای دو سیم را عوض میکنیم . خوب موتور باید چپ گرد بشه حالا این نقطه رو صفر در نظر میگیریم .
حال موتور را به شبکه وصل میکنیم موتور چپ گرد میشه و اینخلاف فرضه
بحث احتمالات نیست
اگه تئوری میدان دوار رو بدونید و اینکه چطور موج سینوسی باعث چرخش میشه مشکل ه
بدلیل اینکه موتور طوری طراحی شده که سیم پیچ فرعی و جحجهت چرخش میدان دوار مثلا راستگرد ه همیشه به همون سمت می چرخه
