نحوه تشخیص نوع موتور dc ( سری یا موازی)
    سلام بچه ها
    یه سوال فوری داشتم چطور میتونم از روی طاهر موتور مثلا شکل زیر بفهمم موتور دی سی من چه نوعی هس؟؟؟ سری یا موازی؟؟
    http://up.vatandownload.com/images/q...3lw3kb8vg0.jpg
    پاسخ : نحوه تشخیص نوع موتور dc ( سری یا موازی)
      هیچ کی نمیدونه؟؟
        از روی روتور که نمیشه فهمید باید ببینید که آیا سیم پیچ روتور با سیم پیچ استاتور سری هست یا موازی.
        اگر استاتور سیم پیچ نیست بلکه مگنت هست اون موتور موازی محسوب میشه.
        اگر شاد بودی آرام بخند تا غم بیدار نشود
          خوب این موتور اونیورسال هست.
          موتور های اونیورسال هم نوعی موتورسری هست.
          اگه دقت کنین جریان وارد یک سر بالشتک میشود و از طریق ذغال به ارمیچر وصل میشه و از طریق ذغال دیگه جریان از بالشتک یا همون سیم پیچ استاتور خارج میشه
            نوشته اصلی توسط telmak
            این موتور باید یک موتور dc باشه نه یونیورسال کاملآ مشخصه با ولتاژ پایین کار میکنه معمولآ موتورهای ولتاژ پایین یونیورسال نیستن .
              نوشته اصلی توسط Ghasede del
              به هر حال یونیورسال هم نباشه باید نگاه کرد بالشتکش چه طوری به ارمیچر وصل میشه خیلی ساده سری یا موازی
                بد نیست پستها رو خوب بخونید
                  مرسی از جواباتون.
                  این عکس ها دیگه اش:
                  http://up.vatandownload.com/images/w...qci7k8jku6.jpg
                  داش قاصد الان استاتور موتور من مگنت دیگه! پس موازی میشه؟؟ راسی استارت ماشین مگه مگنت نبود پس چرا سری؟؟
                  موتورم یونورسال نیس اما یه سوال چطور بفهمم بالیشتک چطور متصل شده به ارمیچر برای تشخیص دادن سری یا موازی؟؟
                  من در زمینه موتور یه خورده ضعیف ام اما چیز تجربی که از یکی از دوسام یاد گرفتم گف اگه تویه موتور سری اون قسمت تیکه تیکه فلزی جلو سیم پیچ همشون بهم راه داد یعنی سری.
                  اما اگه دو به دو بهم راه دادن میشه موازی. نطرتوون چیه این حرف ایا درسه؟؟
                    نوشته اصلی توسط akbar8
                    مرسی از جواباتون. این عکس ها دیگه اش:
                    این موتور استاتور سیم پیچی شده یا بالشتک نداره بجاش مگنت(آهنربا) داره بهمین جهت
                    موتور موازی بحساب میاد یا بهتر بگم مانند یک موتور موازی عمل میکنه
                    نه مگنت نداره موتور سری هست.
                    نه عزیزم اون کلکتور موتوره تو سری و موازی یکیه.
                    یه موتور چرخ گوشت رو نگاه کن اتصالات بالشتکها از طریق ذغال با روتور سری شده دقیقآ مثل موتور سری اون یونیورسال هست یعنی پسماند مغناطیس
                    در استاتور کمه و هم برق dc وهم با ac کار میکنه. فرقش با موتور سری همینه .
                      حالا کاملا متوجه شدم که موتورم از نوع موازی.
                      حداقل یه چیز خوب یاد گرفتم هر وقت استاتور سیم پیچ بود و موتور با ولتاژ پایین کار میکرد موتور سری میباشد و هروقت موتور از استاتور مگنتی داش از نوع موازی است.
                      فقط یه سوال دیگه چرا بعضی موتور ها دی سی اون تیکه فلزی یا همون کلکتور همگی به هم راه میدن اما بعضی دو به دو راه میدن؟؟
                      موتور فن جلوی کاپوت ماشین ها معمولا دو به دو به هم راه میدن اما این موتور همه به هم راه میدن؟؟
                        من اینو از یه تعمیر گاه موتور سیکلت گرفته بودم طرف گفته بود واسه استارت موتور سیکلیت. منم فک کردم باید دی سی سری باشه. اما شک کرده بودم حالا کاملا متوجه شدم که موتورم از نوع موازی.
                        استارت ماشین بالشتک داره و سریه
                        موتور بالشتکدار همیشه سری نیست میتونه موازی هم باشه.
                        در مورد کلکتور معمولآ به هم راه میدن حالا احتمال داره یک موتور خاص اینطور نباشه اون بستگی به
                        طراحیه اولیه داره.
                          دو نوع سیم بندی برا آرمیچر داریم 1- روی هم . 2- موجی
                          سیم بندی موجی ولتاژ بیشتر می خواد و جریان کمتر می کشه
                          سیم بندی روی هم ولتاژ کمتر می خواد و جریان بیشتری می کشه .
                          احتمالا روی هم همون دو به دو ی شما باشه
                          معلمی را دوست می دارم که اندیشیدن را به من بیاموزد نه اندیشه ها را ...
                            ممفهو سزی یا موازی در موتور های جران مستقیم وضعیت بستن آرمیچر با بالشتک ها هستش
                            در واقع در موتور هایی که قابل تشخیص نیستند فقط باید به همین گزینه توجه کنید
                            موتور چند ولته (به نظر 12 ولت میاد )
                              سلام دوباره به دوستان گلم.
                              اره 12 ولت بود دوست عزیز.
                              یه سوال اساسی دارم الان یکی از دوسام بهم گف موتور های دی سی سری کلا به یک جهت میچرخن آیا درسته؟؟ مث استارت ماشین؟؟؟ لطفا بهم نخندین اگه اشتباه.
                              یه سوال دیگم داشتم کسی دور خروجی موتورهای استارت ماشین که نوع سری هستن رو میدونه معمولا تویه چه حدودی میسازن؟؟ اخه معمولا روشون چیزی نوشته نیس؟؟
                              یه سوال دیگه چرا برای موتور های استارت موتور های وات بالا انتخاب میکنن موتوری با گشتاور بالا و و وات پایین انتخاب نمیکنن؟؟
