تفاوت ترانس قدرت با CT و PT چیه؟
    تفاوت ساختاری ترانس قدرت که در شبکه انتقال استفاده میشه و ترانس جریان(CT) و ترانس ولتاژ(PT) چیه؟
    البته منظورم این نیست که بفرمایید باید ثانویه CT اتصال کوتاه باشه یا ثانویه PT مدار باز باشه این چیزارو حتی یه مهندس مخابرات هم میدونه =))
    میخوام ببینم به طور مثال آیا میشه از CT به عنوان ترانس انتقال استفاده کرد؟ یا اینکه میشه با اتصال کوتاه کردن ثانویه PT از اون به عنوان CT استفاده کرد؟
    در ضمن آیا اندوکتانس نشتی و مقاومت سیم پیچی و همچنین جنس هسته این ترانس ها با هم تفاوتی دارن یا خیر؟
    پاسخ : تفاوت ترانس قدرت با CT و PT چیه؟
    نوشته اصلی توسط Challenger_69
    یه سوال دارم، منظور از CT و PT همون ترانس هایی هست که در اندازه گیری جریان و ولتاژ استفاده میشه؟
    یه توضیح میدین که چرا ثانویه CT باید اتصال کوتاه باشه و ثانویه PT مدار باز؟
    حاصل عمرم سه سخن بیش نیست
    خام بودم - پخته شدم - سوختم
      نوشته اصلی توسط ROBERTO
      بله دقیقا منظور از CT و PT ، همون ترانس هایی هست که در اندازه گیری جریان و ولتاژ استفاده میشه.
      دلیل اتصال کوتاه بودن CT اینه که چون ما میخوایم مقدار جریان عبوری از خط انتقال رو بدست بیاریم اولیه ترانس رو به خط انتقال و ثانویه اون که نسبت به اولیه دارای تعداد دور بیشتر و درنتیجه جریان کمتر هست رو به دو سر یک آمپرمتر میدیم و چون مقاومت آمپرمتر تقریبا صفره تقریبا ثانوبه اتصال کوتاهه دلیل و مدار باز بودن PT هم اینه که ثانویه ترانس رو به ولت متر وصل میکنیم و چون مقاومت ولت متر بسیار زیاده انگار دو سر ثانویه مدار بازه :nerd:
      این از جواب سوال شما
      حالا کسی نیست جواب سوال ما رو بده؟ :cry:
        بله میشود،حتی از یه ترانس معمولی هم می تونید بجای CTاستفاده کنید.
        تنها تفاوت ایندو(CT و VT) در مدارشونه.
        اگه از یه ترانس می خواهید بعنوان VT استفاده کنی باید خروجی اونو اتصال باز بزاری. اگه از همین ترانس بخوای بجای CT استفاده کنی باید خروجیشو اتصال کوتاه کنی.
        :biggrin:
        علی (ع)فرموده است :در علم و ادب بکوشید چه آنکه عالم ، عزیز و گرانقدر است ، اگر چه خاندان بزرگی منتسب نباشد ، اگر چه فقیر بی بضاعت باشد ، و اگرچه جوان باشد.
          هر کاری که آدم بخواد تقریبا میشه انجامش داد . اما نتیجه کار اگر مهم باشه که هست . نمیشه اینطوری انجام داد.
          دلیل شما از اینکه میشه از هر ترانسی بجای Ct استفاده کرد چی هست؟
          اصلا امکان پذیر نیست . یه نگاهی به اصل اولیه ct و pt اگر بندازید متوجه میشید. شاید اکثر ترانسهای موجود رو یه جورائی بشه بعنوان pt در نظر گرفت اما این وسایل برای اندازه گیری و حفاظت هستند . اگه همینجوری باشه که اصلا حفاظت تعطیل میشه عزیز
          همیشه به یاد خدا باش !
            از نظر ساختاری فرقی ندارن ترانس هستند با ظریب تبدیل خاص اما نوع استفاده هر کدوم باعث میشه مشخصاتشون با هم فرق داشته باشه
            ترانس ct امپدانس ورودی کمی داره تا روی جریان تاثیر نداشته باشه اتصال خروجی هم کمک بیشتری میکنه تا افت ولتاژ در اولیه حدالقل باشه
            ترانسpt باید امپدانس اولیه بالایی داشته باشه تا از منبع ولتاژ حداقل جریان رو بگیره و روی ولتاژ تاثیر حدالقلی داشته باشه در خروجی هم اتصال نیست
            و این موجب میشه امپدانس ورودی بالا بمونه.
            ترانس های شبکه هم بسته به ولتاژ ورودی و ولتاژ و همچنین جریان خروجی دارای ضریب تبدیل و توان های مختلف هستن.
            اگر شاد بودی آرام بخند تا غم بیدار نشود
              ترانس قدرت برا توان بالا ساخته شده و متانسب با اون طراحی شده30-40-...150-200 میلیون ولت آمپر(حفاظت ها و عایقها وحتی حجم و... متناسب با این توان و اهمیت اونه) اما ct در حد 7-8 ولت آمپر و pt در حد صد و یا چند صد ولت آمپر طراحی میشه
              ct حکم یه منبع جریانه در حالی که ترانس قدرت یه منبع ولتاژه. یعنی ct با رعایت نسبت تبدیل همیشه و تحت شرایط نامی یک جریان خاص میده (اونقدر ولتاژ را تغییر میده تا به اون جریان برسه_قانون کیرشهفr=v/i_) اما ترانس قدرت یه منبع ولتاژه که تحت شرایط نامی اون قدر جریان را بالا می بره تا ولتاژه مورد نظرش را تامین کنه پس تحت هیچ عنوان نمیشه از اون به صورت مستقیم و بدون مدار واسطه به جای همدیگه استفاده کرد ضمن اینکه باید مسئله توان را مد نظر گرفت که شما با 7-8 ولت آمپر چی را میخوای باردهی کنی؟ حتی یه لامپ کوچیک را هم روشن نمی کنه
              pt مانند ترانس قدرت یه منبع ولتاژه اما با توان بسیار بسیار کمتر (در حد صد و یا چند صد ولت آمپر) پس اگر ثانویه اون اتصال کوتاه بشه جریان اون بی نهایت میشه و دیگه خدا بیامرزتش ضمن اینکه ct به صورت سری تو مداره و pt موازیه و تفاوت هایی خیلی خیلی اساسی دارند
              در مورد اندوکتانس و مقاومت بستگی به خیلی چیز ها داره که حتی تو خود ct یا pt برای خروجی های متفاوت (core های متفاوت) متفاوته و نسبت به هم مطمئنا متفاوت خواهد بود در ct بعید میدونم هسته ای وجود داشته باشه(که مثلا تو همون حالت core balance اون هم وجود نداره) و فاصله بین اولیه و ثانویه هواست اما در مورد pt هم تا حالا باز شدش را ندیدم البته اگه یه سرچی تو اینترنت بزنید میتونید به راحتی مطالب بیشتری بدست آورید
                ببینید از یه ترانس معمولی میشه به عنوان CT یا PT استفاده کرد ولی به خاطر توان محدود و ظرفیت پایین این دو ترانس اصلا نمیشه از اونا به عنوان ترانس توزیع استفاده کرد
