راه اندازی موتور
    راه اندازی موتور
    1-چه نوع موتورهایی رو نمیشه با جریان ac راه اندازی کرد(موتورهایی که تو ایران هستن و تو صنعت وجود دارن)
    2-ی موتور اونیورسال مثلا جارو برقی رو میشه با جریان dcراه اندازیش کرد؟
    پاسخ : راه اندازی موتور
    نوشته اصلی توسط soheyl_60
    1- موتور های دی سی
    2- بله این موتر ها با هر دو جریان متناوب و مستقیم کار می کنن و در حالت دی سی ولتاژشون یه مقداری فرق داره
      پس یعنی میشه هم بحالت موتوری و هم مولد ازشون استفاده کرد؟
        معمولا برای این کار طراحی نشدن
        تحریک اونها رو نمیشه به یه مقدار دی سی مجزا وصل کرد
          مهندس میشه بیشتر توضیح بدید؟
            [quote author=soheyl_60 link=topic=83559.msg511728#msg511728 date=1379711405]
            [/quote]
            باسلام وتشکرازاظهارنظردوستان گرامی:
            1-همانطوریکه اظهارشدموتورهای dc فقط با ولتاژ dc کارمیکنند ویک ولتاژdc برای تجریک هم دارند،،تحریک درموتورهای dc بصورت(تحریک مستقل،تحریک موازی،تجریک سری،تحریک مختلط یاکمپوند).
            باتوجه به وجود میدان تحریک موتورهای dc میتوانندژنراتورهم باشند،،اگرتوان ورودی الکتریکی باشدبچرخش درخواهدآمدکه موتوراست،،اگرتوان ورودی میکانیکی باشد(چرخشی)بصورت ژنراتورعمل خواهدکرد
            موتورهای dc با قطع برق یاکاهش ولتاژبصورت لجظه ای تارسیدن بدورمناسب با ولتاژ داده شده بصورت ژنراتورکارمیکند واین یک مشکل خواهدبودپس درمدارچنین موتورهای مسئله ترمزهم مطرح خواهدبود،،موتورهای کشاننده لکوموتیوdc هستند وبرای کم کردن سرعت یا هنگام توقف ژنراتورمیشوندپس بایدازترمزالکتریکی برای خفه کردن برق تولیدی دراین هنگام توسط موتورهای کشاننده استفاده شود،،،وترمزالکتریکی مقاومت های توان بالایی هستندکه انرژی الکتریکی تولیدی رادرزمان کاهش سرعت یاتوقف تلف می نمایند
            درصنعت نیزازاین ترمزها استفاده میشود
            طروق استفاده ازترمزدرصنعت:
            -استفاده ازمقامت با توان های بالا
            -تغییرجهت بوسیله تایرستورهایی که معکوس باتایرستورهای تغذیه درجهت مناسب گردش موتوربکارگرفته شد(تغییرجهت)با مدارفرمان مناسب درسیستم های کنترل الکترونیک وحفاظت
            -استفاده ازگرمکن هایی مثل گرم کردن آب درجهت استفاده ازانرژی تولید ی وصرفه جویی انرژی،،درچنین حالتی از ازیک ژنراتورمستقل کوپل شده با محورگردشی با موتوراصلی استفاده میشودوآب گرم جهت کارکنان تامین میشود.
            2-موتورهای یونیورسال مثل(سنگ جت،دریل،جاوربرقی،،،،ونظیرآنها)باهردو ولتاژ ac وdc کارمیکندپس امکان استفاده ازکنترل دوری مثل دیمرکه کنترل دور استاتیکی هست(بااستفاده ازترایاک) وکنترل دور pwm که dc هست وجود دارد شما این موتورهارابا 12 ولت باطری ماشین هم میتوانید راه اندازی کنید
            موتورهای یونیورسال بدلیل عدم وجود مدارنحریک مستقل بصورت ژنراتور کارنمیکنند.
            اما یک آرمیچرکوچک فرق نمیکند بزرگ هم اگر باشدهم درحالت موتوری کارمیکندوهم درحالت ژنراتوری چرا؟،،چون یک مدارتحریک مستقل با آهنربای ثابت دارد
            موفق باشید- محمدرضامکوندی
            محمدرضامکوندی
            WWW.MMCVANDY.BLOGFA.COM
            MMCVANDY@YAHOO.COM
              ممنونم مهندس توضیحات کامل و قانع کننده ای دادید
