آموزش پیچیدن چوک و ترانس هایولتاژHI VOLTAZHایزوله
    [size=10pt][b] :eek:باسلام
    در این پست آموزش کامل راجب پیچیدن چوک با هسته فریت و ترانس ولتاژ بالا رو با کمک دوستان و اساتید فارسی زبان برای بهره مندی همگان قرار میدیم
    مثال1:
    برای تبدیل9V که از خروجی نوسان ساز آمده به حد اکثر ولتاژی که طی یک مرحله بوصیله چوک میتوان گرفت میبایست چند دور اولیه و چند دور ثانویه روی چه هسته و به چه صورت انجام بشه؟
    1-نمره و نوع سیم اولیه و ثانویه -اولیه 0.5 و ثانویه نمره 0.08الی0.2
    2-جنس و اندازه هسته -چوک ترجیها از لامپ کم مصرف 50wاستخراج شود و از جنس فریت باشد
    3-تعداد دور سیم ها و طرز پیچیدن چوک ولتاژ بالا -اولیه
    4-چگونه گی ایزوله کردن و جنس عایق مورد استفاده و ولتاژ خروجی- عایق بین طبغات رو چسب نواری شیشه ای شفاف استفاده فرمایید و خوب آب بندی بفرمائید.
    تنها راهی که به شکست می انجامد، تلاش نکردن است """کوروش کبیر""""
    پاسخ : آموزش پیچیدن چوک و ترانس هایولتاژHI VOLTAZHایزوله
    قاعدتا هسته از جنس فریت هست.
    در ابتدا شما توان خروجی رو حساب میکنی بعد بر اساس توان، هسته.
    پس از انتخاب هسته تعداد دور اولیه و ثانویه رو محاسبه میکنی.
    در هنگام پیچیدن باید لایه هایی از سیمپیچ رو ایزوله کنی نسبت به خودش یعنی اگه 100 دور سیمپیج ولتاژی معادل 1000 ولت رو تولید میکنه به ازای هر 100 دور یک دور عایق و در اخر قرار دادن کل ترانس در چسب عایق.
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=28377.0
    دودمانم بر باد رفت
      با تشکر از پاسخ شما
      من میخوام برای دستگاه شوکر یک چوک با 3سرثانویه بساز
      چوک به اندازه مختلف دارم از نصف یک بند انگوشت تا بک کف دست
      <<حد اکثر تعداددور اولیه رو چند دور میتوان در نظر گرفت>>
        بسته به ولتاژ و فرکانسی که به طرف اولیه میدی متفاوت هست .
        بهتره شما تاپیک هایی که تو همین سایت برای ساخت شوکر ایجاد شده پیگیری کنید پاسخ شما در اونجا قرار داره.
        دودمانم بر باد رفت
          برای گاهی از مشخصات کامل هسته های فریت بهترین مرجع www.tdk.de/productsearch/e140.pdf است.
          نقل قول از: ahmadmn تکمیل شده توسط vahidوحید
          عکس 2: یک قرقره سیم لاکی به قطر 0.16 میلیمتر که در پامنار حدود 15 تومن ( بسته به وزن و قیمت مس) فروخته میشه.
          یک کیلو سیم لاکی مسی در تاریخ 8/8/93 حدود 32 هزار تومان میباشد
          هر چقدر سیم لاکی نازک تر باشد قیمت بیشتری میگیرند
          فروشنده خوش انصاف باشد سیم 0.08 کیلویی 30-40 و اگر ناتو باشه خورده فروشی رو کیلویی 60.000تومان
          هسته مورد آموزش از نوع فریت EEهمراه با بالشتک:
          2
          عکس 3: چسب نواری کاغذی مخصوص پانسمان که در داروخانه ها به قیمت 600 تومن فروخته میشه و من ازش برای عایق کاری بین لایه ها استفاده می کنم. :icon_razz:
          عکس 4: پیچیدن سیم دور اولین پایه. در سیم نازکی مثل 0.16 نیاز به برداشتن لاک(لخت کردن) سیم نیست چون حرارت هویه باعث لخت شدنش میشه.
          عکس 5: آغاز سیم پیچی بوبین. سیم ها باید بدون فاصله منظم پیچیده شوند.
          http://www.ecapic.ir/image/ECA-090606031445.jpg
          عکس 6: اتمام دور اول
          عکس 7: 15 سانت چسب کاغذی را روی یک سطح تمیز قرار دهید و با کاتر و خطکش فلزی آنرا به نوارهای باریک به پهنای 8.25 میلیمتر در بیاورید. چون پهنای این چسب ها 25.5 میلیمتر است 3 تکه به شما می دهد که تکه ی آخری کمی پهن تر است و در آخر کار برای چسباندن هسته بکار می رود.
          عکس 8: عایقکاری دور اول با 15 سانت چسب کاغذی
          عکس 9: دور دوم اولیه را نیز مثل دور اول منظم و چسبیده به هم از آخر به اول بپیچید.
          عکس 10: در انتها سیم را چند دور روی پایه ی سوم بپیچید و با سیم چین یا کاتر قطع کنید. دقت کنید فشار زیادی به بوبین وارد نکنید چون جنس آن باکالیت است و به راحتی می شکند.
          عکس 11: یک تکه ی دیگر از نوار 15 سانتی "متناسب با بالشتک واندازه هسته شما"را روی دور دوم بپیچید و به همین شکل تا آخر
          >فقد به اندازه یک دور چسب و سیم پیچ ثانویه جا بگذارید
          . سیم پیچ اولیه تکمیل است.
          حال نوبت ثانویه است
          ثانویه را از همون سمتی که سیم پیچ اولیه را شروع به پیچیدن نمودید بپیچید و چسب بزنید
          نکته هر چقدر ضخامت سیم بیشتر شود آمپر بدست آمده بالا میرود و ولتاژ پایین می آید
          و هر چقدر ضخامت سیم کمتر شور و سیم نازکتری استفاده شود آمپر کم میشود و ولتاژ زیاد میشود
          نازکترین سیمی که برای پیچیدن دستی چوک فریت و هسته آهنی استفاده میشود سیم 0.07 و0.08 است
            سلام من قصد ساخت ترانس ولتاژ بالا ولی با حجم کم رو رو داشتم
            یه ترانس 220 به 6 ولت 300 میلی آمپر رو باز کردم و سیم نازکتر رو روی یک چوک لامپ کم مصرف 2.15mH بستم
            ولتاژ خروجی وقتی ورودی 12 ولت 20KHz بود حدود 2KV بود اما وقتی فرکانس رو به 2KHz کاهش دادم تا 7KV از خروجی میگرفتم.
            مشکل من جیغ زدن مداوم ترانسمه! oo:
            حالا به نظر شما برای کار در فرکانس بالاتر از 20KHZ تعداد دور سیم پیچ ورودی رو کم کنم یا قطر سیم پیچ اولیه رو تغییر بدم یا چه کار دیگه ای کنم؟ هدف من کوچیک موندن اندازه ترانسمه...
            :redface: از محاسبات ماشین الکتریکی بیزارم و چیزی هم از کتاب ماشین چاپمن دستگیرم نشد
            من آن آشفته ماشینم که تایر زیر تن دارم
            و از اسرار بازارم همان قدر زیر و بم دارم
            چنان خسته شدم از گردش چرخان چرخانم
            که امروزه تمنای دویدن بر دو پا دارم
              دوست عزیز من هم مشکلی که دارید رو بهش برخوردم توی سایت های ایرانی و خارجی هم چیز زیادی در رابطه با:
              آموزش تعداد دور و ضخامت سیم پیچ اولیه و ثانویه ترانسفورماتور لوله ای یاEIیا EE ندیدم
              ای کاش اساتید محترم مشارکت می فرمودند در پاسخ دادن به سوالات این پست
              من برای محاسبه ضخامت و تعداد دور سیم پیچ اولیه و محاسبه فرکانس ایده عال مورد استفاده در ترانس فورمر پالس " ترانس استوانه ای مورد استفاده در خروجی شوکر: که اولیش با سیم 0.08 با 540 اهم در یک ترانس و هسته 10MMدر50MM و دیگری با همین هسته و سیم با 844 اهم ثانویه هر چی سعی کردم جواب و روش محاسبه رو نگرفتم
              فقط سایت چک زیر روشهایی برای محاسبه آنلاین ارائه داده که شاید به شما یا سایر دوستان کمک کنه:
              http://www.danyk.cz/vypocty.html
                دوستان این چسب نورای که دور چوک و فریت ها میپیچند چه نوع چسبی هست؟ کجا پیدا میشه؟
                  آقا اون مدار لامپ کم مصرفه ؟؟؟؟
                  برای یک ::
                  بار ایستادن:::
                  صد بار زمین خوردم::::
                  زمین خوردن مهم نیست:::::
                  دوباره برخاستن مهم است ::::::
                    بله من با یک کلاف پیچ که روش یه شمارنده دیجیتالی با یه موتور یونورسال چرخ خیاطی های قدیمی یه کلاف پیچ ساختم ولی نمدونم این چسب دور EE رو کجا پیدا کنم؟!
                      اون چسب اهمیت خواصی نداره به این حد که شما زوم هستید روش
                      از چسب شیشه ای معمولی رو دیدید ؟ همون چسب رنگی بشه میشه همین چسب دور فریت
                      شما چسب نواری شیشه ای بزن یا چسب برق
                      من دیدم در ترانس پیچیها چسب ایزوله رو از چسب کاغذی و چسب برق معمولی استفاده میکنند
                      اضافه شده در تاریخ :
                      نوشته اصلی توسط MKB
                      ببینید من دیدم در مدارات شوکر با استفاده از6تا 12 ولت برق باطری و استفاده از 2عدد ماسفت آمپر بالا مثل irfz44 و استفاده از یک فریتبسیار کوچیک در حد و اندازه یک مربع 2 سانت در 2سانت با 10دور اولیه و سر وسط در دو سر ثانویه ولتاژ چند هزار ولتی با چنان آمپری میگرفت که یا لامپ مثلا12 ولت موتور براحتی روشن میشد
                      حالا شما بگو برای همچین مداری و همچین ولتاژی 6V~12V چه ضخامتی و چند دور داشته باشه اولیه و ثانویه
                      هسته پاتکور داریم و هسته EIفریت به اندازه 2CM در 2CM
                        نوشته اصلی توسط sami222
                        میشه بگی چجور ساختی
                        خدایی گیرم ، هر مداری که ترانس داره دورشو خط میکشم. ممنونم سامی جان
                        برو شیر درنده باش ای دغل میانداز خود را چو روباه شل
                        راهنمایی در مورد ساخت فلزی اب
                          نوشته اصلی توسط Detector68
                          میشه بگی چجور ساختی
                          چیز خاصی نداره یه کلاف پیچ معمولی هست اونهایی که توکار سیم پیچی هستند میدوند چیه و یه موتور روش سوار کردم بجای دست با موتور بچرخونه دورسنجش هم میتونید از میکرو استفاده کنید یا از کیت آماده دور سنج استفاده کنید. تعداد دورش رو براتون نشون میده یه سلف سنج میخواید و تمام! :biggrin:
                            تابستون یه ترانس پیچ دیحیتال قیمت کردم گفتن 300تومن.
                            اینایی گه شما گفتین چند درمیاد
                              والا قیمت خود کلاف پیچ دستیشو ننمیدونم ولی بدون اونم میشه ساخت. شما درنظر بگیر دیگه یه محود که به یه موتور وصله و داره میچرخه و یک مدار شمارنده دورهم داره میشه همون دستگاه 300 تومنی شما!!! کیت شمارنده دور هم روبوایکیو و نیوکیت دارن میدن 20 تومن. یه موتور چرخ خیاطی هم حدودا 30-60 تومن هست با چندتا تیکه آهن و میلگرد که شاسی شو بسازی
