چگونگی اندازه گیری جریان نامی ترانس در خروجی
    چند تایی ترانس کاهنده گیرم اومده ( مفت )
    میخوام بدونم برای اندازه گیری جریان نامی خروجی ترانس باید چیکار کنم ؟؟
    پاسخ : چگونگی اندازه گیری جریان نامی ترانس در خروجی
    نوشته اصلی توسط اشکان غفارزاده
    ولتاژ خروجی اونا را میدونی یا نه :question:
    دوربین مدار بسته و دزد گیر و رفع مشکلات
    بانک اطلاعاتی سنسورها
      نوشته اصلی توسط حمید رضا ریاحی
      چند ده سالی میشه که ولتمتر اختراع شده :شوخی: :mrgreen:
        در واقع مشکل ترین کار ممکنه در این ترانس ها اندازه گیری جریان خروجی ه
        به نظر میاد طراح اولیه فقط از محاسبه جریان نامی ترانس باخبر باشه
        اما با دو روش حدودا می تونی جریان نامی اونها رو بدست بیاری
        1- طبق اندازه گیری سطح مقطع ترانس و محاسبه توان اون و تقسیم بر ولتاژ خروجی می تونی حدودی بدست بیاری
        2- با در دست داشتن سطح مقطع سیم خروجی و در نظر گرفتن ضرییب خنک کنندگی می تونی حدودی جریان نامی رو بدست بیاری
          نوشته اصلی توسط سعید باقرانی
          سلام آقای سعید باقرانی
          ممنون از پاسح گوییتون
          میشه روش 1 رو توضیح بدین
          ولتاژ خروجی رو که داریم ،،، میمونه سطح مقطع ::: سطح مقطع کجایه ترانس ،،،، و نحوه محاسبه توان ترانس
            اقا اون ولتاژی که شما میگیرید ولتاژ حالت بی باری ترانس هست نه ولتاژ نامی اگه ولتاژ نامی را داشته باشد میتونید با یه المنت ی فنری یه یه بار مقاومتی متغیر جریان نامی را بدست بیارید بصورتی که اونقدر بار را زیاد میکنی تا ولتاژ خروجی برابر ولتاژ نامی بشه در این صورت جریان عبوری از بار همون جریان نامی هست که ترانس واسش درست شده
            دوست عزیز میدونم ولت متر اختراع شده اما باید بدونه وقتی میگین ولتاژش را میدونی ونظور ولتاژ نامیه نه ولتاژ بی باری
            ضمن از قطر سیم ثانویه هم میتونید حدود جریان را بفهمید
              آهان حالا دوززاریم افتاد
              ولتاژ نامیشون رو دارم
              در ضمن مگه المت فنری خاصیت سلفی نداره ؟؟؟؟
              با یه pot وات بالا کارم رو راه میندازم
                با سلام دوست عزیز
                اقا تا اونجا که ما میدونیم المن خاصیت اهمی داره ازسیم که نیست از نیکل و... است المنت را واسه این میگم چون معمولا توبازار با اون تست میکنند اما اگه پتانسیومتر توان بالا داری اینکار را بکن مشکل نداره
                  با سلام دوست عزیز
                  یه پتانسیومتر 1.2 کیلو 40 وات روسی اندازه یه کاسه دارم با اون امتحان کردم جواب داد
                  خاصیت سلفی رو به این خاطر گفتم که یه سیمه که بصورت پیچ پیچ رو یه هسته پیچیده شده
                  یه باز هم تویه کارگاه ماشین الکتریکی دانشگاه با یه المت امتحان و یه مولتی متر پنلی امتحان کردم ،،، 530وات با 130وار رو داشت نشون میداد
                  ممنون از پاسخی که دادین
                    اقا المنت که هسته این چسزا نداره مثل المنت اتو اما بدون اجر هاش خوب چی شد جواب گرفتی
                      بگزریم از المنت
                      جریان همه تراس هام رو با پتانسیومتر بدست آوردم
                      ممنون از راهنماییتون
                        سلام من چند عدد درایور دارم
                        که اطلاعاتی از جریان و ولتاژ و توان ندارم. چطور میتونم مشخصات درایور ها بدست بیارم؟
                          نوشته اصلی توسط royan1400 نمایش پست ها
                          سلام من چند عدد درایور دارم که اطلاعاتی از جریان و ولتاژ و توان ندارم. چطور میتونم مشخصات درایور ها بدست بیارم؟دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم
                          با سلام*به شما .....در ابتدا. ببین دیودها ی ر کتیفایر و دیود شاتکی خروجی چندا امپر است.......در مرحله دوم*خازنهای خروجی چند میکرو فاراد می باشد......با تشکر.....
