ایجاد جرقه ی شدید در موتور یونیورسال جاروبرقی
    دوستان موتور جاروبرقی رو جهت آزمایش کردن برای چپ گرد یا راست گرد کردن گرفتم،
    در همون جهتی که خودش میچرخید زدم به برق ، جاروبک هاش جرقه ی کمی داشتند،
    ولی وقتی جهت چرخششو برعکس کردم ، چنان جرقه ی میزنه که انگار جوشکاریه.
    باز تو جهت خودش جرقه خیلی کمه.
    راهی داره که در جهت عکس، بدونه جرقه بچرخه؟
    اصلا چرا باید جرقه بزنه؟
    فیلمشم گرفتم ،میتونید ببینید:
    http://www.aparat.com/v/nityq
    (پیش به سوی هدف)
    پاسخ : ایجاد جرقه ی شدید در موتور یونیورسال جاروبرقی
    نوشته اصلی توسط hosseinam
    درود
    واقعا جوشکاریه :mrgreen: :mrgreen: آقا به نظرت روش تغییر جهتت درسته؟ یه نگاه به کتاب ماشین بنداز یه چیز یادمه اینکه تغییر پلاریته نمیدونم تو کدوم موتور بود تغییر جهت نمیده چون همزمان جریان آرمیچرم عوض میشه باید سر قطب هاش عوض بشه
    در روزگاری که لبخند ادم ها بخاطر شکست توست برخیز تا بگیرند.........
      همین الان تغییر میدان رو سیم پیچ های استاتور هم دادم، ولی نتیجه همونه،
      هر 2 راه تغییر دور رو انجام دادم ، ولی تو یه جهت با جرقه های قابل قبول، تو یه جهت دیگه جوشکاری.
      این دیگه چه مسخره بازی هست که این موتور در میآره.
      کل پروژمو مختل کرد.
      با تشکر.
      (پیش به سوی هدف)
        کل پروژمو مختل کرد.
        با تشکر.
        از زغال هاش نیست ؟ :eek: ولتاژ همون 220 میدید؟
          فکر نکنم از زغال باشه، چون یه طرف و خوب میچرخه، جهته دیگه اینجوریه.
          آره ولتاژ همون 220 هست.
          با تشکر.
          (پیش به سوی هدف)
            با تشکر.
            مطمئن هستید این موتورهای جارو برقی دوجهته هستند؟یعنی در دو جهت عملکرد یکسان دارند؟ از نظر تئوری درسته که با تغییر میدان یا پلاریته جهت عوض شه ولی خب همیشه که تئوری و عملی یکسان نیستند درسته؟و اینکه جرقه زمانی رخ میده که کموتاسیون در محور خنثی انجام نشه............حالا این بحثش تئوریه و دردی رو دوا نمیکنه
            راستی این موتورها قطب کمکی هم دارند؟چون قطب کمکی جرقه رو یکم کم میکنه فک کنم
            بنظرم موتورش فقط در یه جهت کاربرد داره :-?
              نه مطمئن نیستم که دوطرفه باشه. آره تئوری و عملی فرق داره زیاد، آره کمتاسیون در محور خنثی انجام نشه اینجوری میشه، تو بعضی از یونیورسال ها میآن جای محوری خنثی رو تغییر میدن، برای اینکه زیر بار محور خنثی تغییر میکنه ، و طراحان میآن اون موتور رو بر اساس همون بار طراحی میکنن تا جرقه کم بزنه، و محور خنثی رو تغییر زاویه میدن تا موتور زیر بار کمتر جرقه داشته باشه، مثل موتور دلر ، که وقتی بهش نیاز داریم روشنه ، یعنی وقتی زیره بار هست روشنه .
              نه سیم پیچ جبران کننده هم نداره.
              این فصل موتور یونیورسال و میدنی تو کدوم کتاب هنرستان بود؟ac or dc
              با تشکر.
              (پیش به سوی هدف)
                با تشکر.
                داخل کتاب هنرستان که فکر نکنم باشه دقیق یادم نیست چرا یه چیزی یادم اومد فکر کنم داخل ac هنرستان وقتی موتورهای تکفاز رو بررسی میکرد یونیورسال هم بود اما فک نکنم توضیح زیادی داده بود ، اولش به این فکر نکردم که یونیورسال هست واسه همین همینجوری گفتم کتاب هنرستان اما داخل کتاب ماشین که دانشگاه تدریس میشه هستش فکر کنم ماشین مخصوص بحثش بود چون جز دسته بندی ماشین های مخصوص هست
                داخل کتاب چاپمن یا پی سی سن باید باشه و گسترده تر بحث شده
                اما شاید نتونی دلیلش رو پیداکنی اگه از یه کسی که کاربلد باشه بپرسی بهتره
                نظر من اینه چون ما برای جاروبرقی میخوام مکش داشته باشیم و فقط یه جهت برامون مهمه ،موتورش رو طوری طراحی کردن که در همین جهت مکش کاراییشو داشته باشه ،اینکه تو خلاف جهت جرقه میزنه مهم نیست چون هدف مکش هست
                  آره حق با شماست، با کمکتون فهمیدم که گیرش اینه که محور خنثی رو زیر بار داری تنظیم کردن و اونم تو یک جهت، و تو جهت دیگش محور خنثی دورتر هست، برا همین جرقه خیلی زیاده .
                  ولی موتور دریلم اینطوری نیست، هر دو طرف جرقش کمه، چون دریلم دوطرفه طراحی شده.
                  اصلا میدونید من چی میخام!!! من یه موتور تکفاز میخام که بیام ترمز جریان مخالف رو مدل کنم برای کنفرانسم، با میکرو و بقیه داستانها.
                  دیروز رو موتور خازن دائم کار هم امتحان کردم ولی جواب نداد.
                  اینو میخام که مثلا یه موتوری که ر استگرد داره میچرخه؛ به طوره آنی جهت میدان تغییر کنه (چپگرد) جهت موتور هم آنی تغییر کنه ، برای ترمز زدن.
                  این سومین موتوری بود که تست گرفتم.میدونم که موتورم باید 3 فاز باشه تا همچین کاری بکنم،هنرستان هم خیلی انجام دادیم، ولی کلاس برق 3 فاز نداریم. مجبور رو موتور تکفاز انجامش بدم.
                  شما نظری نداری؟
                  با تشکر.
                  (پیش به سوی هدف)
                    شما نظری نداری؟
                    با تشکر.
                    100درصد همینطور بوده واسه همین میگم تئوری یه چیزه عملی زمین تا آسمون فرق داره و به طراحش بستگی داره :agree: من یه نظر دارم اما اگه عملی بشه، مدارایی که با خازن از 3 فاز به تکفازتبدیل میشند رو تست کردید؟فکر کنم جوابگوت باشه :nice:
                      آها،یادم رفت اینو هم بگم، علاوه بر اینکه کلاس برق 3 فاز نداریم ، موتور 3 فاز هم ندارم.
                      بله اون مدار هم ذهنم بود،ولی موتور موجود نیست.
                      با تشکر.
                      (پیش به سوی هدف)
                        با تشکر.
                        حتما باید ترمز جریان مخالف باشه؟ترمزهای دیگه نمیشه؟مثلا جریان مستقیم ،برای ترمز جریان مستقیم یه منبع dc لازمه یادمه هنرستان تست کردیم البته اینم رو سه فاز فک کنم تست کردیم :-?
                          آره دیگه، ترمز جریان مستقیم باز یه دردسر دیگه اینه که منبع ولتاژ دی سی از کجا پیدا کنم ، تازه آمپرشم باید قابل قبول باشه.
                          یه دردسر دیگه باز اضافه میشه.
                          ممنون از توجهت دوسته عزیز.
                          (پیش به سوی هدف)
                            خب میتونی از منبع dc آزمایشگاه استفاده کنی اگه جوابگو باشه :eek: خواهش میکنم بحث میکنیم یه چیزی یاد میگیرم
                              مشکل از زاویه گوس ذغال هاست . موتور ها بعد از مدتی کارکرد شکل گوس ذغالشون تیز میشه و در یک جهت خوب کار میکنن ولی در جهت برعکس چون زاویه تند ذغال با کلکتور استحکاک بوجود میاره ، جرقه های درشتی بوجود میاد.
                              ذغال ها رو عوض کنی اوکی میشه .
                              شکل سمت راست : ذغال نو
                              شکل سمت چپ : ذغال کارکرده
                              در این شکل تغییز زاویه گوس ذغال در اثر [glow=red,2,300]کارکرد زیاد در جهت راست گرد [/glow]بخوبی دیده میشه
