سوال مهم در مورد الکتروموتور
    با سلام خدمت همه دوستان
    دارم یه ماشین برقی درست میکنم از شما استادا با تجربه ها هم کمک میخوام
    میخوام یه الکترو موتور بزارم رو این ماشینم که قدرتش 10 اسب باشه اما همهشون سه فاز هستن و نمیشه.تک فاز هم چون بین 1 تا 3 اسب هست ضعیفه زیاد جواب نمیده
    شما اگه میدونید یه موتور خوب معرفی کنید یا یه پیشنهاد بهتر بدید .باتری هم میتونم تا 4 تا توش جاساز کنم اینورتورم لازمه بگید ممنون
    یه موتوری میخوام بزارم که حداقل اندازه یه هندا 125 قدرت داشته باشه تا 100 تا هم راه بره با وزن 150 کیلو
    پاسخ : سوال مهم در مورد الکتروموتور
    هیچکی چیزی نمیدونه!!؟؟
      دوست عزیز
      واسه ماشین برقی همچین موتوری تو بازار ایران نیست و باید خودت طراحی کنی و بسازیش!
      البته 10 اسب هم برق زیادی میخاد یعنی 7500 وات!
      گریبکس نمیتونی بذاری و یه موتور کوچیک بذاری؟
      اینورتر هم تلفات داره و همچین سیستمی بدرد ماشین برقی نمیخوره.
      همه ماشین برقیا موتور DC دارند.این موتور گشتاور راه انداز اولیه بالایی هم داره.
      الهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
        دوستمون درس میگن شما باید از موتورdcاستفاده کنی
        منم واسه یه کاری تو سعدی موتور پیدا کردم
        عاشقان را سر شوریده به پیکر عجب است
          http://www.instructables.com/id/200kW-AC-Motor-Controller-for-Electric-Car/
            نوشته اصلی توسط aliila
            دوست عزیز این چیچیه؟
            موتور پژو 75 کیلو وات قدرت داره اونوقت واسه ماشین برقی موتور 200 کیلو واتی میذارن؟! :eek: oo:
              حالا من بخوام موتور dc بزارم به نظر شما کدوم مدلو بزارم؟گیر بکسم میتونم بزارم
                میخوام یه ماشین برقی درست کنم که بتونه 150 کیلو رو حمل کنه راحت! قدرتشم 3 اسب باشه حداقل تا 60 تا سرعت بره
                به نظر شما از چه موتوری استفاده کنم؟بعد برا اون مدلی که میگید دایورو کجا گی بیارم برا تغییر دور ؟
                  فکر نمیکنم قدرت 3 اسب بتونه 150 کیلو را با سرعت 60 کیلومتر ببره.به نظرم حد اقل باید 10 یا 15 اسب قدرت داشته باشه.
                  ماشین برقی محدودیت مهمی که داره باتریشه که هرچی قدرت موتورش بیشتر باشه باتری بزرگتری میخاد و وزنش هم بیشتر میشه در نتیجه موتور قویتر میخاد و ...
                  .پس باید یه مقدار بهینه را در نظر داشت.
                    سلام دوست گرامی
                    شما دستگاه فرز آهنگری رو در نظر بگیر این دستگاه از نوع موتور یونیورسال و قدرت چیزی حدود 1.5 الی1.3(در دستگاه های مختلف) اسب نیرو تولید میکنه .البته این رو هم بگم که این قدرت از 9750 تا 13000 دور در دقیقه قابل دسترسی هست.
                    حالا شما اگر بخواهید با سرعت 60 کیلومتر در ساعت حرکت کنید ، با توجه به طایر پراید (P175/60R13) که محیط کلی آن حدود 170 سانتی متر میشود ، نیاز خواهید داشت که لاستیک ماشین حدود 588 دور در دقیقه بگردد.
                    با یه حساب سر انگشتی میتونی یه گیربکس بذاری که نسبت تبدیل اون حدود 16.5 باشه (البته بدون احتساب تلفات گیربکس ).
                    با توجه به محاسبات حدودی فوق شما الان یه موتور با گیربکس و با قدرت حدود 24.75 اسب بخار خواهی داشت.
                    کنترل اون هم از نوع دیمری خواهد بود. ساده و ارزان
                      بهتره توان مصرفی را از مشخصه اسب بخار ان وسیله ایی که می خواهی تبدیلش کنی بیابی مثلا موتورسیکلت ما 5 اسب قدرت داردحالا دقیق نه سر انکشتی در نظر می گیریم 4 کیلو وات (توجه مثاله :agree در مرحله اول ما تونستیم موتوری معادل از نوع الکتریکی جایگزین کنیم مبحث بعدی مربوط میشود به کنترل و درگیری دقت داشته باشید توان هر وسیله چرخنده بنا به دور خاصی که از طرف کمپانی سازنده اعلام میشود مربوط میشود مثال همان موتور سیکلت 5 اسب برای 4500 دور بر دقیقه دارد یعنی با دورهای پایین توان کاهش و با دورهای بالا توان افزایش می یابد بحث بعدی هماهنگ کردن دور و قدرت در خروجی است یعنی موتور الکتریکی با دور 4500 بر دقیه با قدرت 5 اسب معادل نوع احتراقی می تواند باشد و یا موتوری با دور 9000 دور بر دقیقه با قدرت 2.5 اسب می تواند معادل دیگری باشد ولی ممکنه درد سرهای تعریف گیربکس و نصف کردن این دور به 4500 و .... به همراه داشته باشد
                      مبحث بعدی باتری ها ونوع سیم بندی و کنترل ان می باشد برای رسیدن به بهترین راندمان بهتره با ولتاژهای بالا کار کنید مثال کمپانی تسلا موتور از موتورهای dc با ولتاژ 140 تا 220 ولت dc استفاده می کند البته دقیقشو نمی دونم مبحث موتور dc کمی با موتورهای دیگر متفاوت است گشتاوری بالا کنترلی بهتر و با صرفه تر و حجم کمتر به نسبت نوع ac خود هر باتری خودرو 60 امپری حدود 750 وات توان برای ولتاژی 12 ولت می تواند داشته باشد البته وزن سنگین این نوع باتری ها دردسر سازند بهتره سراغ باتری های نوع لیتیوم یون بروید که به نسبت حجم کمتری دارند اما :angry: خیلی گرانترند اصولا برای رسیدن به ولتاژ بالا تر باتری هارو با هم سری می کنند برای شروع و ازمایشی از موتور ماشین لباسشویی همراه با کیت کنترل خودش استفاده کنید از موتور 3000 واتی می تونید شروع کنید شما به حدود 18 باتری 12 ولت 14 امپری موتورسیکلتی ... برای تغذیه نیاز خواهید داشت برای یک ساعت کار کامل (باتری بهتر اگه پیدا کنید وزن و حجم شما کاهش می یابد )
                      در کل مجموعه ایی که به فناوری باتری و راندمان و وزن مناسب ان برسد حرف اخر را خواهد زد مثال تسلا موتور ............دلیل ضعف این صنعت در کشور ما بومی نبودن باتر های لیتیوم و قیمت بالای ان می باشد(باتری :angry: )و مهم نبودن راندمان و مصرف انرژی در داخل بشکه نفت (الکتریک :bye) ولی در کشورهایی که مشکل تهیه سوخت احتراقی دارند بیشتر به فکر این نوع وسیله ها هستند چون اینده و سلامتی متعلق به این صنعت است (الکتریک :wow
                        دوستان بد نیست به اینم یه نگاهی بکنید:
                        http://www.yjc.ir/fa/news/5324949/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1
                          درود. نتونستم جایی برای سوالم پیدا کنم
                          این موتور لباسشویی بکو آرچلیک هست نمیدونم جاروبک داره یا روتور مگنت فریته؟
                          موتور Dc هست یا Ac
                          اگر به برق شهر وصل کنم میسوزه میخوام جای موتور سنباده ازش استفاده کنم
                          و چطور میشه روشنش کرد 5 تا فیش داره لینک شو میگزارم خودتان ببینید.
                          نمیشه لینک سایت بگزارم
                          be***pares.co.uk/atlas-motor-arcelik-blw072p8l42y-02-50013000rpm/product.pl?pid=5011065
                            نوشته اصلی توسط Mahdtik نمایش پست ها
                            موتور Dc هست یا Ac
                            موتور که مسلما ac هستش ( غیر یونیورسال ... یونیورسال بود میشد هم دی سی و هم ا سی استفاده کرد )
                            این موتورها دو قطبی سری موازی هستن .
                            از دو فیش بالا یکیش تغذیه اصلی فیوزه ( داخل موتور یدونه پی تی سی یا بیمتال قرار میدن در صورت اضافه بار یا گرم شدن بیش از حد این سوییچ تغذیه اصلی رو محدود یا قطع میکنه )
                            فیش دوم بالایی خروجی همین سوییچ پروتکشنه که میره برای ورودی مدار کنترل پاور .
                            سه تای پایینی سیم پیچی دو قطب موتوره ( این موتورها موتور آسنکرون دو قطبی با سوییچ گریز مرکز برای سیم پیچ استارتر هستن ، شبیه موتورهای کولر آبی کار میکنن و اساسا موتورهای آسنکرون مناسب کاربرد مد نظر شما نیستن ، گشتاور استارتشون پایینه )
                            برای کلیات سیم بندی تصویر زیر میتونه مرجع کلی باشه .
                            اگر سنباده اتون سنباده سرعت ثابت بدون بار گذاری اولیه است همین موتورهای آسنکرون جواب میدن ، در غیر اینصورت بهتره از یک موتور سنکرون ، یونیورسال و غیره استفاده کنید
                              یعنی برای روش کردن نیاز به اینورتر داره؟ یا با خازن و ولوم میشه کنترلش
                              نوشته اصلی توسط Amie.s.m نمایش پست ها
                              این لینک موتور هست
                              https://www.buyspares.com/atlas-moto...pl?pid=5011065
                              جدیدترین ویرایش توسط Mahdtik; ۱۲:۵۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷.
