توضیح در خصوص نحوه عملکرد موتور القایی سنکرون و موتور سنکرون
    سلام . لطفا موتور القایی سنکرون رو با موتور سنکرون از نظر ساختار و عمکلرد برای من توضیح بدین که چیست و چه فرقایی میکنن.
    پاسخ : توضیح در خصوص نحوه عملکرد موتور القایی سنکرون و موتور سنکرون
    نوشته اصلی توسط xerxes_22 نمایش پست ها
    من تا حالا موتور القایی سنکرون نشنیدم. موتور یا القایی است (آسنکرون) و یا سنکرون است.
    در موتور آسنکرون یا همان القایی، شما برق رو به استاتور موتور وصل می کنید و سیم پیچ استاتور با القای ولتاژ به رتور موتور سبب گردش موتور میشه.
    اما در موتور سنکرون باید به رتور هم ولتاژ جداگانه اعمال کرد تا موتور شروع به گردش کند.
      به موتور القایی میگن اسنکرون چون سرعت گردش میدان مساوی با سرعت گردش روتور نیست و اصطلاحا سنکرون نیست
      اما تو موتور سنکرون سرعت گردش موتور و میدان یکیه
        ضمن تشکر از توضیحات دوستان . من این دو تا تعریف رو دیدم و دقیقا متوجه توضیحاتش نشدم. ظاهرا دو نوع موتور سنکرون وجود داره و صحبت از موتور آسنکرون نیست.
        synchronous induction motor
        cylindrical rotor synchronous motor with a secondary coil winding similar to that of a slip-ring
        induction motor which is used for both starting and excitation
        synchronous motor
        alternating current motor in which the speed of the motor is in a fixed ratio with the frequency of the
        current supplied
        slip-ring induction motor منظور چه موتوری هست ؟
          سلام؛
          ما دو نوع موتور القایی(موتور آسنکرون) داریم :
          1- موتور القایی قفس سنجابی(روتور قفسی)
          2- موتور القایی با روتور سیم پیچی شده
          در موتور القایی با روتور سیم پیچی شده، برای برخی اعمال خاص مثل کنترل سرعت، سه سر سیم پیچی روتور، رو توسط سه حلقه گردان که بهش میگن Slip-ring میارن بیرون و با مقاومت متغیر به هم وصل می کنن یا برای یه کاره دیگه. پس این شد Slip-ring induction motor
          اساسا ماشین سنکرون به خاطر یکسری دلایل معمولا در مد ژنراتوری مورد استفاده قرار می گیره و ماشین القایی به صورت موتوری.
          در موارد خاص که مورد نیاز هست، میشه دو سیم پیچ روتور یک ماشین القایی روتور سیم پیچی شده رو به هم اتصال کوتاه کرد و از سومی به عنوان تحریک DC استفاده کرد که به این ترتیب ماشین(موتور) القایی می شود ماشین سنکرون؛ حالا می تونیم مثلا از این به عنوان یک ژنراتور برای اصلاح ضریب توان استفاده کنیم.
          نوع دیگر یک ماشین سنکرون هم که می شود یک سیم پیچ تحریک بر روی روتور.
          تاریک ترین وقت شب درست قبل از طلوعـــــــــــه ....
            نوشته اصلی توسط yaser1373 نمایش پست ها
            سلام؛
            اینکه میگید:
            نوع دوم که همون موتور یونیورساله! اینطور نیست؟! اگه نه بفرمایید موتور القایی با روتور سیم پیچی شده چه فرقی با موتور یونیورسال داره؟
              نوشته اصلی توسط Qurtarici نمایش پست ها
              اینکه میگید:
              موتورالقایی با موتور یونیورسال تفاوت دارد
              در موتور یونیورسال جریان بوسیله ذغال و جاروبک به روتور اعمال میشود و به خاطر این یونیورسال خوانده میشود که هم با ولتاژ ac و هم با ولتاژ dc راه اندازی میشود...
              در موتور القایی با روتور سیم پیچی فکر نکنم جریانی به روتور اعمال بشود و اکثراً برای قدرت بالا استفاده میشود که سیم پیچهای روتور را با مقاومت کنترل میکنند.....
                نوشته اصلی توسط hossein951ann نمایش پست ها
                اما همه جا که موتور آسنکرون سیم پیچی شده رو تعریف کردن نوشتن که جریان بعد از عبور از سیم پیچی استاتور توسط زغال وارد سیم پیچی روتور میشه؛ برای همین این سوال رو پرسیدم.
                خیلی ممنون
                  خیلی ممنون
                  با درود
                  کاملترین تعریف
                  الکتروموتورموتورهای قفسه سنجابی در لحظه ی استارت جریان زیادی را از شبکه می گرفتند و دارای گشتاور شروع کمی بودند. برای رفع این مشکل الکتروموتورهای روتور سیم پیچی شده طراحی و ساخته شدند که این عیب را تا حد زیادی مرتفع می کردند.
                  ایراد الکتروموتورموتورهای قفسه سنجابی مقاومت بسیار پایین روتور آن است و میله های روتور توسط حلقه ای در ابتدا و انتهای آن اتصال کوتاه شده اند. این امر باعث می شود که در لحظه ی استارت که روتور مغناطیس نیست شار زیادی را برای مغناطیس شدن به خود جذب کرده و باعث بالا رفتن جریان الکتروموتور شود.
                  در الکتروموتورهای روتور سیم پیچی شده (Slip Ring) به جای وجود میله در روتور ؛ روتور را سیم پیچی کردند و انتهای این سیم پیچ ها را به حلقه های لغزنده که خود توسط جاروبک هایی به بیرون موتور هدایت می شوند ؛ وصل کردند. خوبی این کار این است که می شود با قرار دادن بانک های مقاومتی در سر راه این سیم پیچ ها ، مقاوت روتور را کم و زیاد کرده و جریان کشی الکتروموتور را به دلخواه تغییر دهیم.
                  به این بانک مقاومتی ، استارتر یا راه انداز می گویند. راه انداز دارای سه پله تا رساندن الکتروموتور به دور نامی می باشد. پله ی اول از بانک مقاومتی با رسیدن الکتروموتور به ۳۰% دور نامی توسط کنتاکتور مربوطه از مدار خارج شده و الکتروموتور به دور گیری خود ادامه می دهد. پله های بعدی ، در دور های ۵۰% و ۷۵% دور نامی می باشد. بعد از این دور استارتر کلا از مدار خارج شده و موتور مستقیما به شبکه متصل شده و به دور نامی می رسد.
                  از الکتروموتورهای روتور سیم پیچی شده در آسیاب ها ؛ سنگ شکن ها ؛ جرثقیل ها و … استفاده می شود.
                  جدیدترین ویرایش توسط hossein951ann; ۱۵:۴۰ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱.
                    درود عزیزان
                    عکس یه موتور کوچیک سنکرون رو میفرستم ممنون میشم در موردش راهنمایی کنین
                    تازه با این نوع موتور آشنا شدم ؛ در موردش چنتا سوال برام پیش اومده
                    ۴ تا سیم داره و روی پلاکش نوشته 42/24 ولت 50 Hz و RSM 50؛ یعنی دوتاش برای ۲۴ ولت و دوتاش برای ۴۲ ؟؟
                    بعد چرا وقتی شفت رو با دست نگه میدارم دورش خودبخود سریع برعکس میشه ؟
                    و اینکه با مولتی متر جریانش رو که اندازه میگیرم در حد میکروآمپر نشون میده ؛؛ چرا اینقدر کم ؟؟
                    هیچ جای پیچی هم نداره بازش کنم ببینم توش چخبره
