توپ قرمز
    #31
    پاسخ : توپ قرمز
    نوشته اصلی توسط koroshshah
    واقعا تعجب می کنم شما چجوری سر یه مطلب ساده پافشاری میکنی
    من هم کارشناسی انتقال و توزیع دارم، فکر کنم افرادی مثل ما معتبرترین و شایسته ترین فرد برای پاسخ شما باشن، ناسلامتی انتقال و توزیع خوندیم
    جواب دوستان درسته، هیچ هیچ هیچ بطی هم به قانون گاوس و .. نداره
    علت اینکه سیم گارد ترکیبی از آلیاژ آلومینیوم و یا فولاد هست ولی سیم هدایت جریان برق از جنس آلومینیوم خالص و یا مس هست، اکثرا آلومنینیوم هست
    خب طبعا فولاد و آلیاژ آلومینیوم استحکام مکانیکی بیشتری داره
    دوستانی که تو دانشگاه کارگاه توزیع هوایی پاس کردن ، دقیقا میدونن چه فرقی میکنه
    در ضمن کابل هدایت جریان هم میتونه وزن توپ رو تحمل کنه، ولی از اون جایی که ماهیت این توپ برای تشخیص ارتفاع هست، میان روی بالاترین کابل میذارن
    تا اونجایی که بنده میدونم تو ایران از هادی های ACSR استفاده میشه که هسته ی فولادی داره و روی اون هم هادی های تابیده شده از آلومینیوم. و سیم گارد هم نیاز نیست به این شکل باشه. بلکه "تک فلزی" هست و عموما از جنس فولاد هست. (تا اینجا 180 درجه نظر من با شما فرق داره) البته هادی های AAAC و AAC هم داریم که تماما آلومینیومی هستند ولی فکر نکنم تو ایران استفاده بشه. طبق یه تحقیق جهانی که انجام شده کشیده شدن خط ACSR توی یک سال در جهان تقریبا 9 برابر بیشتر از AAAC هست.
    قاعدتا منطق انجام این کار همین هست که میگید. ولی من بارها این توپ ها رو دیدم که حتی روی پایین ترین فاز گذاشتند. (آخریش رو هم همین امروز دیدم که از شهرستان به تهران باز میگشتم) اما دلیلش رو نمیدونم
      #32
      پاسخ : توپ قرمز
      نوشته اصلی توسط gooride
      این مورد رو دیدم توی چند مورد که توپ رو روی بالاترین نقطه نذاشتن
      اولیش اینکه روی دو کوه همجوار که دره عمیقی زیرش بود دیدم...زیر دکل احتمال رد شدن هلیکوپتر زیاد بود
      دومیش اینکه یکجایی دیدم که بادگیر بود..البته نمیدونم این مورد باد به نصبش ربط داره یا نه
      کاربرانی که از این پست تشکر کرده اند:
      من،تو،او،ما،شما،ایشان و چند نفر از دوستان و همشهریان محترم،الاالخصوص کسبه محل
      برای این ارسال, 99999999 کاربر تشکر اهداء کرده است.
        #33
        پاسخ : توپ قرمز
        بله هادی ACSR هست، خوب من اون آلومینیومی که تابیده شده رو میگم که آلومینیوم خالص هست، و سیم گارد هم اون سیمی که استاد ما تو کارگاه نشون داد یه سیم فولادی تابیده شده با مقطع کم بود، ولی گفت آلیاژ آلومینیوم هم استفاده میشه
        حالا یه جایی قانون رو رعایت نکردن و توپ رو صحیح نصب نکردن، دلیل نمیشه توپ عملکرد دیگه ای پیدا کنه،که این کارا تو ایران زیاد انجام میشه
