ساخت موج سینوسی 110ولت و400هرتز
    من با 555 فرکانس 400هرتز رو ساختم اما چون 110ولت تو خروجی لازم دارم مجبورم اول خروجی 555رو سینوسی کنم بعد از ترانس استفاده کنم.
    کسی مداری مدنظرش باشه واقعا کمکم کرده خیلی گیر کردم توش.
    البته از برق 50هرتز شهرم میتونیم استفاده کنیم.
    انقدر احمق نیستم که فکر کنم کارم تموم شده
    پاسخ : ساخت موج سینوسی 110ولت و400هرتز
    در انجمن پروژه های تکمیل شده AVR تاپیکی در مورد تولید سینوسی وجود دارد که از 100-0.5 هرتز با دقت 0.1 هرتز تولید می کند و با تغییراتی در نرم افزار امکان تولید 400 هرتز هم وجود خواهد داشت.
      نوشته اصلی توسط طراح
      هرچی گشتم پیداش نکردم.
      ممکنه لینکشو برام بزارید؟
        نوشته اصلی توسط SILVER MAN
        http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=47979.0
          ممنونم. من تقریبا تا اینجاهاش رسیدم. نمیدونم این پالس 5ولت رو چجوری با ترانس تا 110ولت برسونم.
          آخه مقاومت ورودی ترانس خیلی پایین حدود 2اهم هستش
            از خروجی PWM می توانید برای فرمان دادن به سوئیچ های نیمه هادی استفاده کنید. برای راهنمایی بیشتر باید بصورت دقیق و جزئی درباره کار مورد نظر خود توضیح دهید تا متناسب با آن بتوان به شما راه حل هایی را پیشنهاد کرد.
              هدفم ساخت یه ولتاژ 110ولت 400هرتز هست که جریان بالاییم ازش نمیخوام.
              هم برق 50هرتز شهر رو دارم هم ولتاژdc
              با 555 یه پالس 5ولت 400هرتز ساختم و با 2طبقه فیلتر تقریبا سینوسیش کردم.
              اما نمیدونم چطور با ترانس به 110ومت برسونمش
                1- فرض استفاده از ترانس
                برق 110 ولت متناوب در خروجی به معنای حدود 155 ولت دامنه برای ولتاژ است. اگر فرض کنیم در اولیه ترانس یک موج سینوسی داشته باشیم که دامنه peak to peak آن 5 ولت باشد، دامنه یک نیم سیکل آن 2.5 ولت است که با فرض حتی ایده آل بودن ترانس و صرف نظر از مشکلات فرکانس، جریان اولیه حدود 62 برابر جریان ثانویه خواهد بود. بنابراین اگر در ثانویه مثلا 100 میلی آمپر هم در حداکثر مقدار خود جریان کشی داشته باشید، در اولیه باید بتوانید جریانی بیش از 6 آمپر را تامین کنید. لذا باید در درجه اول جریان ثانویه را بصورت دقیق مشخص کنید تا بر اساس آن بتوان در مورد مدار اولیه تصمیم گیری کرد.
                2- خارج از این بحث به نظر می رسد اساس روش شما می تواند بر اساس یکسو سازی برق شهر و ساخت یک خروجی PWM سینوسی با دامنه دلخواه و فیلتر کردن آن هم پایه گذاری شود. مسئله مهم در این شرایط این است که شکل سینوسی موج تا چه حد برای شما مهم است و آیا حتما باید به شکل کاملا سینوسی باشد یا نه.
                  درست متوجه منظورتون نشدم. موج یکسو شده رو فیلتر کنم؟
                  فرکانسشو چطور تغییر بدم؟
                  (شکل موج زیاد اهمیتی نداره همین که شبیه به سینوسی باشه کافیه)
                    جزئیات کار به این ترتیب است که برق شهر بعد از عبور از مدار پل دیود و خازن یکسو می شود و به یک ولتاژ DC تبدیل می شود. سپس توسط یک پل igbt این ولتاژ DC به یکسری پالس PWM سینوسی تبدیل می شود که حاوی موج سینوسی مورد نظر به علاوه یکسری مولفه های فرکانس بالا هستند. اگر این شکل موج به باری مانند موتور وصل شود، به دلیل خاصیت سلفی که موتور دارد، مولفه های فرکانس بالای موج را مشاهده نمی کند و خود موتور نقش یک فیلتر پائین گذر را بازی می کند. اما اگر به یک شکل موج سینوسی احتیاج داشته باشید، از طریق فیلترهای پائین گذر LC می توان مولفه های فرکانس بالای شکل موج را جدا کرد و به موج سینوسی دست پیدا کرد.
                      میبخشید چند وقتی نبودم.
                      این پل igbt چی هست؟ چکار میکنه؟
                      ولتاژ 110ولت مشکل اساسی منه. با این روش به 110ولت400هرتز میرسم؟
                      اصلا تو این رنج ولتاژ میتونم از فیلتر استفاده کنم؟
                        این سوال نشان می دهد که لازم است یک مطالعه اساسی در مطالب موجود در همین انجمن داشته باشید. پاسخ دو سوال بعدی شما هم مثبت است.
