نحوه ذخیره کردن برق تولید شده
    با چرخوندن یک آرمیچر (12 ولتی)، تقریبا 12 ولت برق تولید میشه.
    سوالم اینه که چجوری این برق تولیدی رو ذخیره کنیم تا در موقع لزوم بتونیم استفاده کنیم؟!؟!؟!؟؟!!؟؟
    زمان استفاده از این برق تولیدی هم هرچه بیشتر باشه بهتره (حداقل 12 ساعت رو فرض کنین)
    پاسخ : نحوه ذخیره کردن برق تولید شده
    روش های زیادی است روشهای شیمیایی فزیکی الکترونیکی مکانیکی
    خوب بستگی داره کجا استفاده کنی
      نوشته اصلی توسط alireza_radnezhad
      به نظر میاد توی جنین سطح ولتاژی بهتترین راه ذخیره باتری باشه
      البته نمیشه گفت که از آرمیچر می تونی به عنوان مولد برق استفاده کنی در صورتی که اگه اون رو بچرخونی اون ولتاژ رو میده
      مهم اینجا توانه که وات اون پایین ه و بهتره از مولد های برق استقاده کنی
        نظر آقای باقرانی متین هستش
        ولی اگه اصرار داری به انجام این کار . بستگی داره آرمیچرو با چی بچرخونی و چقدر بتونی توان تولید کنی(با ولتاژ 12ولت،چقدر آمپر بتونی بگیری)اما به هر صورت آمپر تولیدیت باید بیشتر از جریان شارژ نگهداری باطری و همچنین یه مقدار تلفات برای مدار شارژر در نظر بگیر.در کل شدنیه.اما شاید با این مشخصات که گفتی چیز جالبی از آب در نیاد :bye
        همیشه به یاد خدا باش !
          ونحوه ی تولید برق نحوه ذخیره کردن برق تولید شده
          سلام دوستان عزیز با توجه به بالا رفتن ناجوان مردانه ی قیمت برق (قبلا قبض برقمون بین 6 هزار تا 11 هزارتومن متغییر بود الآن برج پیش 44 هزار این برج با اجرای طرح ریاضتی 28 هزارتومن) قصد دارم راهی برای تامین برق کامپیوتر (این دوره شبها کامپیوتر رو برای دانلود روشن نزاشتم 20 تومن کم شد،البته پاورش 500 گرین هست که فکر نمیکنم pc از حداکثر توانش در حالت "اس تند بای" استفاده کنه،اگه نظری در این رابطه هم داردی لطفا بفرمایید)و جاروبیرقی که به بنا به دیده ی عموم مردم برق زیادی مصرف میکنند پیدا کنم از شما اساتید محترم درخواست کمک دارم
          1-این صفحات خورشیدی قیمتشون چه جوریهو اصلا باید از کجا تهیه کرد،آیا شرکتی در ایران هست که این صفحات رو تولید کنه
          2-برای ذخیره باید چیکار کنم
          3-به نظرتون ساخت اینورتر و یا هچین وسیله هایی و اتصال اون با باتری ماشین بهصرفه تره و به نظرتون چه مدت پاسخ گو(منظور مدت زمان تامین برق) هستن؟
          خدایا چگونه زیستن را به من بیاموز ، چگونه مردن را خود خواهم آموخت
          "دکتر علی شریعتی"
            پاسخ : ونحوه ی تولید برق نحوه ذخیره کردن برق تولید شده
            نوشته اصلی توسط saeedgreat
            در حال حاضر روش ذخیره برق به وسیله باتری با قیمت فعلی برق اصلا برای شما به صرفه نیست .بهترین راه حل هم برای شما اینه که از نت بوک ها که بسیار کم مصرف هستند برای دانلود شبانه استفاده کنید .
            کلا سیستمهای خورشیدی با قیمت برق فعلی ایران اصلا به صرفه نیست و حتی اگر مرحله دوم یارانه ها هم اجرا بشه یعنی 20درصد دیگر بره روی پول برق باز هم به صرفه نیست.با دلار 1200تومن هم خرید پنل برای تولید برق به صرفه نبود چه برسه به دلار1800
            ولتر
              همونطور که دوستان گفتن.در حال حاضر ذخیره سازی توان به صرفه نیست.اما ان شاالله تا چند وقت دیگه به صرفه میشه.
              بهترین راه فعلا کم مصرف کردن و زبونم لال اگه بشه یه جاهائی برق دزدی :agree:
                مطالعات زیادی انجام دادم چه در مورد روشهای ذخیره سازی و چه تولید ولی با توجه به مقایسه هزینه ها اصلا به صرفه نیست اگر خواستید بدونید چرا بگید تا مفصل توضیح بدم.
                  مصرف کیس در حالت فعال 30 الی 40 وات بیشتر نیست. توان منبع تغذیه برای بدترین حالت مثل راه افتادن موتور هارد ، دی وی دی و غیره و توانایی گسترش سیستم بیشتر از مقدار توان متوسط است.
                    نوشته اصلی توسط پژمان اکبری
                    جمله قشنگی بود
                    نوشته اصلی توسط gtnfs
                    نمیدونم چرا این دوره با روشن نزاشتن کامپیوتر هزینه 20000 تومن کاهش داشت!شاید عدم استفاده از جارو برقی هم بی تاثیر نبوده
                    در آخر یعنی هیچ راهی نیست!
                    نظرتون رو در مورد اینورتر و استفاده از باتری خودرو چیه؟
                    شاید هم خرید موتور برق(البته اگه با سرو صدای کم باشه که فکر نمیکنم وجود خارجی داشته باشه :mrgreen
                    "دکتر علی شریعتی"
                      برای خودکفاشدن باید انرژی رو از طریق تولید انبوه انجام بدین مثلا توی یه دهات یا جایی که یه رودخونه وجود داره بیاین چند خونه وار شریک بشین و صد بسازین و توربیتو از این حرفا فقط هم از آب میشه برق ارزون گرفت نه خورشید.
                      اگر هم میخاین از خورشید برق بگیرین باید تعداد سلول های خورشیدی خیلی زیاد باشه به طوری که برق تقریبا" مستقیم مصرف بشه و چیز زیادی رو ذخیره نکنید که اصلا نمیصرفه و فقط برای 10 دقیقه یا حتی کمتر ذخیره کنید و در صورت کمبود از برق شهر کمک بگیرید اینظوری بهترین راه از نظر اقتصادی چون خیلی به کم پلکان 1 نزدیکتون میکنه و پول برقتون تساعدی کم میشه باطری خورشیدی هم عمر بالای 20 سال داره تا 30 سال هم کار میکنن که این به قیمتش می ارزه
