تشخیص ارت از نول
    تشخیص ارت از نول
    تو یه کارخونه تو سیم کشی همه سیم ها رو( سه فاز و نول و ارت) یک رنگ انتخاب کردند و چون چاه ارت درست و حسابی داره بین نول و ارت اختلاف پتانسیل در حد نیم ولت هست یا کمتر
    من چه جوری میتونم بفهمم که سر ترمینال ها کدوم ماله ارت هست کدوم ماله نول؟
    صدایی از قلب آذربایجان
    Ya$a odlar yurdum AZERBAICANIM
    پاسخ : تشخیص ارت از نول
    در این مواقع تعقیب سیم ها بهترین راه ممکنه است
    نیاز نیست تا محل مبدا اونا رو دنبال کنی
    کافیه که یکی از اونا رو تا بدنه نزدیک ترین تجهیز دنبال کنی
    معمولا ارت ها تا شینه ارت در تابلو برق اصلی نرفتن و بین راه چند تا انشعاب دارن
    ولی نول تا شینه نول تابلو برق اصلی رفته
    سایز کابل ها چند ؟؟؟
      متاسفانه سایز همه کابل 4 میله ای است و یک رنگ هستند
      و چون همه جا قاطی پاتیه منم قاطی کردم
      سیم کشی درست و حسابی نداره که بشه فهمید از کدوم تابلو هست و هم اینکه کانال های زیرزمینی استفاده شده که این خودش یه مشکل دیگست
      ولی مشکلو حل کردم (مشکل اصلی این بود که نمی خاستم برق همه جا قطع بشه که مجبوری شد) ولی دو سر یه فاز و یه سیم که نول یا ارت بود رو به هم وصل کردم و با مولتی متر از تابلو اصلی تست کردم و این جوری همه سیم ها رو پیدا کردم
        آقا پس راهی دیگه جز تست خطوط و پیدا کردن سر ابتدا و انتها نیست؟!!! :eek:
        جاهاییی که امکان پیدا کردن و دنبال سیم رفتن نیست پس چه کار می کنن؟
          این فقط یه پیشنهاده نه راه حل، اگه اشکالی داره بگین:
          جریان از طریق سیم نول برمیگرده ولی سیم ارت فقط برای حفاظت هست و در مواقع عادی جریانی ازش عبور نمیکنه.
          با اندازه گیری جریان عبوری از سیم به وسیله یک آمپرمتر AC، از نول جریان مساوی با جریان فاز عبور میکنه ولی سیم ارت جریان نداره.
            با سلام ولتاژ مجاز بین سیم نول و ارت در یک سیستم ارتینگ مناسب حاکثر چقدر است؟
