مشکل در pcb شوکر 2000 ولت
    من یه پی سی بی واسه شوکر 2000 ولت طراحی کردم اما کار نکرد مدارو چک کردم اما هیچی خواستم برادری کنید یه نگاهی به این مدار بکنید
    اینم لینکش http://uplod.ir/gtspgp48whoh/Desktop.zip.html
    هر اقدام بزرگی ابتدا محال به نظر میرسد
    پاسخ : مشکل در pcb شوکر 2000 ولت
    پیشنهاد میدم از های ولتاژ کمک بگیری
    و یه نگاهی هم به لینک www.eca.ir/forum2/index.php?topic=61153.0 بندازی
    قبل از بررسی PCB باید از صحت کارکرد مدار اطمینان پیدا کنید
    تاحالا این مدارو بستید که کار کنه؟!
    درایور شبکه و nRF24L01
    کاتالوگ محصولات
      من نبستم اما یکی از دوستام بسته بود کار کردش اما واسه من کار نکرد :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2:
        تنها کاری که میتونم بگم اینکه :
        شما اول مدارو بدون پی سی بی مثلا روی برد بورد امتحان کن و از مناسب بودن ترانس هم مطمئن شو .
        یک ترانزیستور مثبت و یکی منفی است رعایت کن . خروجی ترانس دیود و خازن ها رو نذار و به خروجی لامپ نئون (لامپ فاز متر) وصل کن و امتحان کن تا از سالم بودن مدار تا ترانس مطمئن بشی . (لامپ باید روشن بشه )
        ورژن پی سی بی شما در پروتیوس من باز نمیشه
        صندوق پیغام خصوصی رو خالی کن
        موفق باشی/
            درسته pcb
              دوستان کجایید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/
                دوست عزیز به نصیحت های های ولتاژ گوش کن جواب میگیری
                خبره این کاره
                و راجب PCB هم بگم که من نگاهش کردم اما چک کردن PCB و شماتیک دردسر داره و صبرو حوصله زیادی میخواد
                پیشنهاد همه ما اینه که مدارتو روی برد بورد ببند ، تغییراتی باید بدی بده ، الماناتو مشخص کن ، از صحت مدارت مطمعا شو
                اگر جواب گرفتی بعد شماتیکو دقیق بکشو PCB رو بزن
                اینجوری مشخص نمیشه مشکل دقیقا کجاست ، بچه ها بیشتر راهنمایی میکنن و کارارو خودت باید انجام بدی
                کاتالوگ محصولات
                  شما دیگه قرار نیست زحمت فکر کردن و تست کردن و جواب گرفت و ... رو به گردن کسی دیگه بندازی و مشکلتو با سوال کردن حل کنی /
                  اینجوری نه کسی کمکت میکنه و نه شما جواب میگیری .
                  حالا PCB زدی اشکال نداره ، اگر واقعا واست مهمه نیاز شد دوباره میزنی
                  من نمیدونم منتظر چی هستی باید میرفتی راهنمایی دوستان رو انجام میدادی بعد اگر ....
                  هر چقدر هم که شما عجله داشته باشی با سوال کردن نتیجه نمیگیری / برای مثال خودم بدون داشتن حتی 1 نقشه و بدون سوال کردن از کسی ماه ها رو این مدارا کار کردم ؛ساختم و خراب کردم تا قلق همشون دستم اومد .
                    ببخشید من چند با طراح کردم و چاپ کردم اما فایده ای نداشت :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry:
                    روی برد برد هم بستم اما هیچی به من حق بدید :cry2:
                      خب این خانه از پایو بست ویرانست
                      مداری که جواب نمیده شما PCB زدی براش؟!
                      دنبال مداری باش که جواب بده ، 100% از شماتیک مطمعا شدی بعد PCB بزن
                      مداری که کار نمیکنه رو ما چیکار کنیم؟! چه کاری از دست ما بر میاد؟!
                      کاتالوگ محصولات
                        میگم مگه میشه مدارت های ولتاژ رو براش به همین راحتی برد زد و روی برد برد تست کرد ؟؟؟
                        آخه اتصالی چیزی برقرار نمیشه ؟
                          مدارو از سایتی که گرفتم همه جواب گرفتن به غیر از من
                            همه فقط نوشتن که جواب گرفتن / بعد از اینکه اولین نقشه رو تو انجمن دادم یه نقشه شبیه اون توی سایت روسیه که پر از هایولتاژ هست دیدم / دقیقا با 555 و ... حالا دیگران از روی اون بسازن اگر جواب داد /
                            خودم هم هیچ اعتباری برای این نقشه ها نمیدم :biggrin:
                            واقعا روبرد برد جواب نداد و PCB زدی ؟
                            آخه برد بورد هم بعضی وقتا خوب سرکار میذاره آدمو
                            راستی قدیما خیلی زور میزدم و جواب نمیداد و مدت ها بعد که جواب داد ،یه بار کار میکرد و یه وقتایی هم همه چیز درست بود و کار نمیکرد و نمیفهمیدم مشکل از کجاست / و امروز هم که ممکن نیست با اولین بار کار نکنه ، باز هم متوجه نشدم قبلا مشکل چی بود ! :biggrin:
                              نوشته اصلی توسط behroz2010
                              ببخشید من چند بار طراحی کردم و چاپ کردم اما فایده ای نداشت
                              وقتی ترتیب پایه های ترانزیستورها رو رعایت نکنی روی هرچی ببندی بازم کار نمیکنه ! ترانزیستورهات اشتباه وصل شدن!
                              خواهشی که از دوستان دارم اینه که ؛ عکسها رو یه جوری بذارید که سه سوته ببینیم ؛ هی لینک تو لینک نشیم بابا!!!
                              این شماتیک مدار شما .........
                              اینم PCB ی شما...که البته خیلی اتصالات نازک هستن باید کلفتشون کنی + تصحیح
