همونطور که از اسمش پیداست ، جریانه بسیار زیاد که در یک لحظه هست به سیستم وارد میشه !
مثال : مثلا یه موتور روتور قفسی ! در لحظه اول جریانی چند برابر جریان نامی میکشه !
حالا اینو در نظر بگیرین که توی یک منطقه صنعتی برق قطع شده ! لحظه اول که برق وصل میشه کلی دستگاه سلفی به سیستم وصل میشه که در چند لحظه جریانی چند برابر جریان نامی شبکه از اون کشیده میشه !
معمولا از ترفندهای مختلف توی دستگاههای مختلف برای از بین بردن این جریان هجومی استفاده میشه ! مثلا متورهای سه فاز رو با مقاومت یا به صورت ستاره مثلث راه اندازی می کنند ! و کلی کارای دیگه !
البته چون این جریان هجومی در زمان بسیار کمی اتفاق میفته ، برای اینکه فیوز ها به اشتباه وارد عمل نشند جاهایی که از موتورهای بزرگ سه فاز استفاده میشه ، از فیوز های کند کار استفاده می کنند !
یا رله های حفاظتی توی مسیر های شبکه برق رو طوری طراحی می کنند که به اشتباه به خاطر چند لحظه جریان هجومی برق شبکه رو قطع نکنند !
جریان هجومی یک جریان خیلی زیادی هست که در لحظه اول راه اندازی مدار وارد سیستم می شه
در واقع هنگام شارژ خازن ...که این جریان زیاد باعث می شه المان های که تحمل این جریان رو ندارن (مثل دیود ها و ترانزیستور ها...)بسوزن
برای همون از دو نوع مدار استفاده می کنند و از عبور این جریان از مدار جلوگیری می کنند
1)استفاده از NTC
2)رله های WALKING
امیدوارم کافی باشه
1)استفاده از NTC
2)رله های WALKING
امیدوارم کافی باشه
شرمنده اگر مستقیم به بحث مرتبط نمیآشه ولی شاید به درد کسی بخوره!
معمولا در ورودی برق منابع تغذیه کامپیوتر به صورت سری یک NTC قرار داره که همین جریانآها رو محدود میآکنه (البته بعضی از پاورآهای ارزون قیمت این قطعه رو روی بورد لحیم نکردهآاند و فقط جاش روی بورد است)
من دوست دارم آزاد فکر کنم، نرمآافزارآ و سختآافزارهای آزاد را به کار ببرم و اگر توانستم نرمآافزار، سختآافزار و محتوای آزاد درست کنم!
این دوستمون چون تو قسمت سیستم های قدرت سوال پرسیده بودند ، من مثالهایی که زدم مربوط به بخشش بود !
در مورد ntc هم فقط شنیدم ! کسی می تونه در مورد هر دو ی اینا یه توضیحی بده ؟
)استفاده از NTC
2)رله های WALKING
)استفاده از NTC
2)رله های WALKING
در مورد NTC توی منابع تغذیه به این صورت کار میآکنه: در ابتدا که مقاومت سرد است، مقاومت بالایی داره و این مقاومت بالا جریانآهای بالای روشن شدن اولیه منبع رو محدود میآکنه. ولی وقتی که منبع روشن شد این مقاومت کمآکم گرم میآشه و مقاومتش کاهش پیدا میآکنه و جریان رو عبور میآده. البته فکر کنم کاربردش در زمان اولیه روشن شدن باشه؟ :question:
http://en.wikipedia.org/wiki/Thermistor:
NTC thermistors can be used as inrush-current limiting devices in power supply circuits. They present a higher resistance initially which prevents large currents from flowing at turn-on, and then heat up and become much lower resistance to allow higher current flow during normal operation. These thermistors are usually much larger than measuring type thermistors, and are purposely designed for this application.
همانطور که میدانیم موتورهای الکتریکی و ترانسها دارای هسته می باشند که در هنگام زیر بار رفتن این تجهیزات باید هسته ها مغناطیده بشوند یعنی حوزه های مغناطیسی یکنواخت بشوند یعنی بر اینرسی سکون انها غلبه گردد که به همین منظور وسیله مورد نظر جریان زیادی در لحظه شروع به کار می کشد که برای موتورها بیشتر جریان راه اندازی و برای ترانسها جریان هجومی خوانده میشود. :rolleyes:
همانطور که میدانیم موتورهای الکتریکی و ترانسها دارای هسته می باشند که در هنگام زیر بار رفتن این تجهیزات باید هسته ها مغناطیده بشوند یعنی حوزه های مغناطیسی یکنواخت بشوند یعنی بر اینرسی سکون انها غلبه گردد که به همین منظور وسیله مورد نظر جریان زیادی در لحظه شروع به کار می کشد که برای موتورها بیشتر جریان راه اندازی و برای ترانسها جریان هجومی خوانده میشود. برای اطلاعات بیشتر با اینجانب تماس بگیرید. 09139534162
220 برق شهری رو دادم به یک ساعت فرمان بعد از ساعت فرمان دادم به یک سوئیچینگ با خروجی 12 ولت 30 امپر
ساعت فرمان جریان بیشتر از 6 امپر نمیتونه تحمل کنه ولی در ابتدا که برق رو به سوئیچینگ وصل میکنه امپر هجومی بیشتر از این حرف هاست
بین ساعت فرمان و سوئیچینگ از چی استفاده کنم که مشکل پیش نیاد؟؟؟؟ ممنون میشم کمک کنید خیلی گیرم
جریان هجومی منابع سوئیچینگ برای شارژ خازنهای ورودی صرف میشه. شما میتونید مسیر برق ورودی رو از یک مقاومت وات بالا که مقدار جریان رو محدود میکنه و کنتاکت بسته ی یک رله 12 ولتی عبور بدین.
بطوریکه بعد از بالا اومدن تغذیه رله عمل کنه و مقاومت از مدار خارج و اتصال مستقیم برقرار بشه.
مثلا فاز رو بدین به کنتاکت مشترک.
یه سر مقاومت هم به NC و سر دیگرش به NO رله وصل بشه و خروجی هم از NO گرفته بشه.
