برق ای سی
    برق ای سی
    سلام دوستان من یه سوال داشتم برق مورد استفاده در منازل ما به صورت 220 ولت ای سی یا متناوب 60 هرتز هست
    سوال من اینه که در برق متناوب در هر نیم سیکل کامل یک بار جایی مثبت منفی عوض میشه ا¾ا¾ا¾بس چرا در سیم کشی خونه ها فقط سیم فاز حمل جریانه؟؟؟یا ساده تر چرا فقط وقتی دست به سیم فاز میزنیم برق می گیرمون؟؟؟ممنون میشم کمک کنید :biggrin:
    گره ای که با دست نمیشه باز کرد رو با دندون باز میکنن...
    پاسخ : برق ای سی
    سیم نول صفر ولته که ثابته و خوب باعث برق گرفتگی ما نمیشه اما سیم فاز نسبت به سیم نول ولتاژش به صورت سینوسی تغییر میکنه به این صورت که بعضی نقاط باهاش هم پتانسیل میشه تو پیک مثبت نسبت به نول میشه 310 ولت(یعنی 310 ولت بیشتر از نول که این اختلاف پتانسیل باعث شارش جریان از فاز به نول میشه)
    اما تو بعضی زمان هم ولتاژ فاز نسبت به نول میشه منفی 310 ولت(یعنی 310 ولت کمتر از نول(نول همون صفره)) که این باعث شارش جریان از نول به فاز میشه
    حالا اگر دست ما به سیم نول بخوره از اونجا که به زمین وصل هستیم و زمین هم پتانسیلش صفره و همینطور نول پتانسیلش صفره اختلاف پتانسیلی وجود نخواهد داشت و همینطور جریانی وجود نخواهد داشت و برق نمیگیرتمون(در واقع نول ولتاژش دی سی و برابر صفر ولته)
    اما اگر دستمون به فاز بخوره به دلایلی که در بالا گفتم یه جریان متناوب از بدنمون میگذره و باعث برق گرفتگی میشه
    برای توجیه بهتر شما یه منبع دی سی رو در نظر بگیر که صفر ولت و 310 ولت و منفی 310 ولت داریم اگر به صفر ولت دست بزنیم برق نمیگیرتمون اما به هر یک از مثبت 310 و یا منفی 310 دست بزنیم برق میگیرتمون اما جریانی که از بدنمون تو دو حالت مختلف میگذره جهتش مخالف هم هستش
    از اونجایی که ولتاژ برق شهر سینوسی هستش همون سیم فاز ولتاژ 310 و منفی 310 و ولتاژ های بینشون رو به صورت پیوسته سینوسی تولید میکنه
    دوباره میگم که نول ولتاژ صفر دی سی هستش و فاز نسبت به نول ولتاژش به صورت سینوسی تغییر میکنه که برای بار اهمی جریان نیز به صورت سینوسی تغییر میکنه
    امیدوارم توضیحاتم مفید بوده باشه و متوجه شده باشید
    صفحه اینستاگرام : ecdco_ir
      پاسخ : برق ای سی
      ممنون لطف کردی متوجه شدم
        پاسخ : برق ای سی
        یعنی در واقع سیم نول هبچ گونه ولتازی + نداره عملا جریان ازسیم نول به سیم فاز سرازیر نمیشه؟؟؟؟و فقط سطح ولتاز سیم فازمنفی میشه :question: :angry:
          پاسخ : برق ای سی
          نوشته اصلی توسط mehran21
          دوست عزیز پتانسیل نسبی هستش یعنی ولتاژ صفر نسبت به ولتاژ منفی پلاریته مثبت هستش و این یعنی وقتی فاز ولتاژش منفی بشه پتانسیل نول از فاز بیشتر میشه و جریان از نول به فاز خواهد بود چون جهت جریان از قطب مثبت به قطبه منفیه
            پاسخ : برق ای سی
            سلام وقت بخیر ، دوست عزیز تاپیک زیر رو هم یه نگاهی بنداز امیدوارم مفید واقع بشه
            http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=107581.0
            علم چندان که بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست نادانی
            ( سعدی )
              پاسخ : برق ای سی
              چرا استاندارد شکل موج برق شهری سینوسیه؟ چرا مربعی نیست؟ (دلیلش اینه که شکل موج سینوسی به لوازم و قطعات آسیب میزنه؟ آیا این بحث هم مطرحه که سینوسی بهتر از مربعی منتقل میشه یا خیر؟)
                پاسخ : برق ای سی
                نوشته اصلی توسط nasdo نمایش پست ها
                سلام،به دو دلیل
                یک:اینکه تولید یا تبدیل موج مربعی در مقیاس بزرگ سخته.
                دو:اینکه موج مربعی به علت پالسی ناگهانی بودن،به تجهیزات دارای
                خازن آسیب میرسونه.
