تبدیل برق 3 فاز 25 امپر به تک فاز 50 امپر
    پاسخ : تبدیل برق 3 فاز 25 امپر به تک فاز 50 امپر
    نوشته اصلی توسط سمیراا
    اینطور که معلومه اینورتر تمیزتر و با کلاس تره تا درست کردن ترانس ....
    خوب اگه از اینورتر استفاده کنم توان خروجی اینورترم باید 11 کیلو وات باشه درسته . ؟ مدلی ازش ندارین .
    اینورتر سینوسی بخای بسازی دردسره نمیدونم تجربه ساخت اینورتر spwm رو دارید یا نه؟؟؟ تاپیک ساختش هست سرچ بکنی سریع میاد منتها برای زیر 200 وات هست یه سر بزنی متوجه دردسر هاش میشی از نحوه سوئیچ کردن بگیر تا فیلتر خروجیش نمیگم نمیشه میشه ولی دردسره
    عقلانی ترین راه ترانسه هم سریع آماده میشه هم دردسر ساخت و هزینه اضافی رو نداره
    اصلا بارت چی هست که همچین جریانی میخواد ؟؟؟؟
    نوشته اصلی توسط taktrashe
    وقت بخیر
    3 فاز 380 ولت با جریان 25 آمپر ===> 25x380=9500 VA
    حالا با ترانس تبدبل ====> 9500/220=43A میشه
    حواست نبوده رفیق یه ضربدر 3 آخر کار رو جا انداختی!!
    خوب ... پس طبق فرمول شما همون 11کیلو را باید بخرم .تا بتونه همون 50 امپر را بده ...
    کسی مدل خواصی که ارزون هم در بیاد سراغ داره ؟
    اینور با ورودی سه فاز سراغ ندارم هر چی هست بیشتر برای سیستم های سولار استفاده میشه
    توی شیراز سراغ دارم که تا 5.5کیلو میفروشه منتها ورودیش 48ولته دیسی هست
      میگن حرف حساب را از ادم حسابی بشنو . .....
      فقط میتونم بگم دست شما درد نکنه!!!!
        نوشته اصلی توسط moghani1376
        ناراحت نشی ...
        از نحوه پاسخ دادنتون سرم که درد میکرد الزایمر هم داشت بش اضافه میشد .... :redface:
        نوشته اصلی توسط اشکان غفارزاده
        بار موتور یه کوره هست .که 50 تا را راحت میخوره . نامرد
        پس اخرش شما نظرتون اینه که برم ترانس بسازم بهتره و بصرفه تره تا حتی بخوام اینورتر بخرم ؟
          پاسخ : پاسخ : تبدیل برق 3 فاز 25 امپر به تک فاز 50 امپر
          شدنش که میشه ولی هزینه بسیارزیادی داره
          حساب کنید سه فاز هر فاز 220 ولت ضربدر 25 آمپر خیلی توان میشه
          ولی یه چیزی گفتید سه فاز دارید خب فاز ها رو با هم موازی کنید میشه 75 آمپر(این مورد من درآوردی بود
          با سلام :
          من این جمله شما را درست متوجه نشدم که می فرمائید : ولی یه چیزی گفتید سه فاز دارید خب فاز ها رو با هم موازی کنید میشه 75 آمپر.
          با توجه به این که اختلاف هر فاز با هم 120 درجه الکتریکی و اختلاف هر فاز با هم 380 ولت می باشد و موازی کردن فاز ها به این صورت باعث ذوب شدن سیم ها، اتصالی و در نهایت پریدن فیوز می شود، پس ما چگونه باید فاز ها را موازی کنیم؟
            نوشته اصلی توسط علی تحیری
            با سلام :
            احتمالا منظورشون این بوده که سه فاز را بدن به پل سه فاز و بصورت تک فاز جریان مستقیم ولی بالا دریافت کنن.
            مثل ترانس سه سر که یک سرش ازاد و منفی و دوسر را به پل یکسو میدن و ولتاژ ثابت و جریان دوبرابر دریافت میشه .... :rolleyes:
              خب مصرف کننده هاتون رو بین فاز ها تقسیم کنید
              ولی اگه یه مصرف کننده 50 آمپر میخواد باید ترانس تبدیل بذارید که اندازه یه پشت وانت باری میشه(مشابه روش این عکس میشه کاری کرد)
              قیمتش هم سه چهار تومنی میشه
              همون بهتره که کنتور 50 درخواست بدی!
              این شکل از ترانس منطقی نیست!!! oo: oo: oo: چون شما در خروجی ترانس اختلاف فاز نیز دارید و امکان این نوع اتصال نیست.
              راه حل شما استفاده از ترانس اسکات هستش.
              اضافه شده در تاریخ :
              این چه موتور تکفازیه که 50 آمپر میکشه؟؟!! oo: برای همچین باری موتور سه فاز میذارن!!!!
              به نظرم موتورت را عوض کن. ( کم هزیته ترین راه) تازشم راندمان و قدرت موتور سه فاز بیشتر از یه موتور تکفازه.
              دو نفر در دنیا ضرر می کنند:
              اول آن کس که مال دارد و خرج نمی کند و دوم کسی که علم دارد و عمل نمی کند.
                نوشته اصلی توسط hermitboy
                مگه روش اسکات برای تبدیل 3به2 و 2به3فاز و تعادل فازی نیست؟؟؟
                بار ایشون کوره هست!!!!
                  ناراحت نشی ...
                  ولی مثه اینکه بارشون موتور یه کوره هستش!!! کوره های القایی اکثرا سه فازند!!
                  روش اسکات تبدیل 3 به 2 هست ولی نول هم داره!!! یه فازشو با نول استفاده کن
                    مثل ابنکه من پست رو درست نخوندم!! کلمه موتور رو ندیده بودم!!!!
                    پس با اسکات ایشون میتونن با دوتا ترانس ، 1.5برایر جریان تک فاز رو بگیرن
                      البته اشکان جان، با تغییر سربندی فشار ضعیف ترانس اسکات میشه 3 فاز را مستقیما به تکفاز تبدیل کرد.
                        خیلی جالبه این روش توی متلب جواب نمیده ولی توی پروتئوس و مولتی سیم جواب میده!!!!
                          چه جالب!!!! فکر کنم برای مولتی سیم و پروتئوس تبدیلات ترانس سه فاز تعریف نشده باشه. این دو برنامه بیشتر الکترونیکی هستن و این جور شبیه سازی ها از عهده این برنامه ها خارجه!!!
                            من در منطقه ای برق سه فاز 25 امپر دارم که میخوام تک فاز یا دو فاز 50 امپر داشته باشم . ایا بدون این که برم و امتیاز 50 امپر بگیرم میشه تبدیل کرد به تک فاز یا دو فاز 50 امپر ؟؟؟ :nerd: :nerd: :nerd: :nerd:
                            بله ستگاهی هست به نام ولت گیر که برق را به هر برق بخواهید تبدیل میکند مثل50امپر.
