سیمکشی بین دو دکل فشار قوی
    سیمکشی بین دو دکل فشار قوی بطور خلاصه چطور انجام میشه ؟ یعنی مراحل کار از قرقره تا قرار دادن سیم و اینکه سیم چطوری به دکل فشار قوی پیچ میشه
    پاسخ : سیمکشی بین دو دکل فشار قوی
    خلاصه سوال اینه بین دو دکل فشار قوی ،سیم به این سنگینی با چی بسته میشه؟
      خب وصل میشه به انتهای زنجیر مقره
        نوشته اصلی توسط amin20107
        با چی وصل میشه مثلا پیچ یا چیز دیگه و ارتباط با سیم بعدی چطور انجام میشه؟
          بعد از اینکه دکلها نصب شد
          اگر مسیر مستقیم باشد بسته به نوع شبکه و سایز سیم هر چند دکل یک دکل بصورت انتهایی کار گذاشته میشه که تو اصطلاح عامیانه بهش میگن (دد اند)dead end
          مقره های دکل انتهای با عبوری ها فرق دارن نوع و حد تحملشون . عبوری ها فقط برای اینکه سیم پایین نیوفته و انتهایی ها همون هایی هستند که نیروی کششی رو تحمل میکنن سیمها با جرثقیل بلند شده و روی دکلها بصورت آویزان قرار می گیرند تا دکل انتهایی بعد با یک وسیله به نام وینچ یا تو ایران با نیسان و کامیون سیمها رو از دکل انتهایی
          میکشن بعد چند نفر زحمت میکشن و سیمها رو روی مقره های عبوری فیکس میکنند و ....
          دیگه حس نوشتن نیست . بصورت کلی همینه
          همیشه به یاد خدا باش !
            به نظرم عکس جالبیه :redface:
            خدایا نمی گویم دستم را بگیر .... عمریست گرفته ای ..... مبادا رها کنی
              نوشته اصلی توسط mohammad751
              تا اونجا که من میدونم :
              بعد از نصب کردن دکل نوبت به قرار دادن مقره و سپس سیم کشی و بعد تست افت فشار هست .
              مقره ها اجسمای از جنس سرامیک هستند که بین دکل و سیم قرارمیگرن و اون رو از برق ایزوله میکنن .
              برای سیم کشی ، اتصال سیم ها بین دو دکل انجام میشه ، یعنی اول تمام سیم ها رو به دکل میندد و بعد با اهرم ( دقیقا نمیدونم اسمش چی هست ) اون رو میکشن .
              بعد از اتصال تمامی کابل ها برقبه اون متصل میشه و با انجام دادن اتصال کوتاه و .... شبکه رو تست میکنن .
              توی کتاب کهلر ( جستو جو کنید) توضیحات مفصلی در این باره وجود داره
              علی (ع)فرموده است :در علم و ادب بکوشید چه آنکه عالم ، عزیز و گرانقدر است ، اگر چه خاندان بزرگی منتسب نباشد ، اگر چه فقیر بی بضاعت باشد ، و اگرچه جوان باشد.
                نوشته اصلی توسط javad0461
                یعنی سیم لازم برای بین دو دکل از قرقره بریده میشه و یک قرقره بطور کامل و پیوسته مصرف نمیشه؟
                  YES BRO
                    YES BRO
                    تو نقل قول پایین به نظر میاد قرقره یکسره استفاده میشه
                    [quote author=پژمان اکبری
                    link=topic=64767.msg376657#msg376657 date=1343126135]
                    [/quote]
                      بریده نمیشه و کاملا پیوسته هست. نمیشه بین هر دکل هادی رو بردارند قطع کنند. اون هادی ها با اون قطرشون که تازه ACSR هم که هستند -چند رشته-
                      تو کلاس طراحی خطوط انتقال یه تحقیقی رو در همین زمینه ها باید تحویل میدادم اونجا هم به روش هایی مثل کشیدن سیم از طریق وینچ و رد کردنشون از قرقره اشاره کرده بود. بعد میرند به مقره محکم میکنند.
