تفاوت بار متعادل با بار متقارن؟
    تفاوت بار متعادل با بار متقارن چیه؟
    مطمئن هستم که یه تفاوتی دارند.
    پاسخ : تفاوت بار متعادل با بار متقارن؟
    سلام. متقارن صرفا از نظر شکل هندسی هست یعنی هادی هایی که بار رو تغذیه میکنند تو فضا به شکل مثلث متساوی الاضلاع باشند ولی بار متعادل از نظر اختلاف فاز باید جریان هاشون با هم یا ولتاژ هاشون با هم 120 درجه اختلاف داشته باشند البته با دامنه ی یکسان
    HELLO WORLD
      نوشته اصلی توسط elec-boy
      اما معمولا بار رو متقارن یا متعادل میگن. این توضیحی که شما دادی برای خط انتقال بود!
        بار متعادل ، باری هست که توان مصرفی هر سه فاز باهم برابر باشه مثل یه موتور و ...
        بار نا متعادل ، خلاف گفته بالا میشه ، مثل یک کارخونه که اگر توزیع بار درست صورت نگرفته باشه هر فاز توان متفاوتی با بقیه داره
        همیشه به یاد خدا باش !
          نوشته اصلی توسط Challenger_69
          بار متقارن پیدا کردی منو هم خبر کن! پیشاپیش ممنون از لطفت...!
          HELLO WORLD
            من نگفتم در عمل بار متقارن وجود داره!
            بار متقارن هم مثل خیلی چیزای دیگه که خوندیم فقط برای تئوری و آموزش هست.
              تقارن مربوط به فاصله خطوط انتقال میشه که اگه متقارن نباشه باعث تغییر پارامترهای خط مثل سلف و خازن خط میشه و این موجب عدم تعادل ولتاژ در انتهای خط میشه.
              خدایا نمی گویم دستم را بگیر .... عمریست گرفته ای ..... مبادا رها کنی
                Balance and symmetry
                A balanced circuit will normally show a symmetry of its components about a horizontal line mid-way between the two conductors (example in figure 3). This is different from what is normally meant by a symmetrical circuit which is a circuit showing symmetry of its components about a vertical line at its midpoint. An example of a symmetrical circuit is shown in figure 2. Circuits designed for use with balanced lines will often be designed to be both balanced and symmetrical as shown in figure 4. The advantages of symmetry are that the same impedance is presented at both ports and that the circuit has the same effect on signals travelling in both directions on the line.
                Balance and symmetry are usually associated with reflected horizontal and vertical physical symmetry respectively as shown in figures 1 to 4. However, physical symmetry is not a necessary requirement for these conditions. It is only necessary that the electrical impedances are symmetrical. It is possible to design circuits that are not physically symmetrical but which have equivalent impedances which are symmetrical.
                http://en.wikipedia.org/wiki/Balanced_circuit
                  با سلام. من میخام در یک سیستم سه فاز میزان عدم تقارن رو اندازه بگیرم. تا جایی که میدونم در مدار زیر اختلاف ولتاژ بین سر وسط سه مقاومت و نول در حالتی که هر سه فاز متقارن باشند نزدیم به صفر است. اما من این مدار رو که می بندم در حالت تقریبا متقارن حدود 5ولت (rms) بین سر وسط و نول ولتاژ وجود داره. در حالیکه چند وقت پیش که اندازه میگرفتم این اختلاف خیلی کمتر بود/کسی میدونه دلیلش رو؟ مشکل از نول میتونه باشه!؟
