درست کردن یک ابر خازن برای صافی یک ژنراتور کوچک
    سلام دوستان یه سوال داشتم
    من یک ژنراتور کوچک دستی درست کردم که وصل کردم به اون دسته چرخ خیاطی های قدیمی که به صورت Ac مولتی مترم تا 100ولت هم نشون داد(البته مولتی مترم بسیار مبتدی هست) و وقتی پل دیودی زدم تا 12 ولت نشون میداد بعد یه خازن 3300میکروفاراد 35 ولت زدم که یه لامپ ال ای دی 6عددی رو به خوبی روشن میکرد و تا 10ثانیه روشنایی رو نگه میداشت ولی یه لامپ ال ای ذی نواری بزرگ رو به سختی روشن میکرد برا همین تعداد زیادتری از خازن هارو بصورت موتزی بستم بطوری که جمعشون 50هزار میکروفاراد میشه و بینشون فقط یک مقاومت 2 واتی بالای 20هزار اهم گذاشتم (خازن ها اکثرا 35 ولت هستن) وقتی من مولتی متر رو وصل کردم گذاشتم رو ولتاژ و ال ای دی هم وصل کردم دیدم ولتاژ هی بالامیره ولی اثری از روشن شدن ال ای دی نیست و ترسیدم ولتاژبالاتر بره و خازن ها بترکند.
    دوستان لطفا کمک کنید من چیکار کنم؟آیا همینطور هندل بزنم تا لامپ روشن بشه؟نمیترکه خازن ها؟
    این وسیله برای روشنایی تو باغ هست که متاسفانه اداره برق برای امتیازش با اینکه جعبه ترانس همون کنار باغ هست 60تومن پول میخواد
    لطفا راهنمایی کنید
    ممنونم
    پاسخ : درست کردن یک ابر خازن برای صافی یک ژنراتور کوچک
    نوشته اصلی توسط ASMikael نمایش پست ها
    سلام دوستان یه سوال داشتممن یک ژنراتور کوچک دستی درست کردم که وصل کردم به اون دسته چرخ خیاطی های قدیمی که به صورت Ac مولتی مترم تا 100ولت هم نشون داد(البته مولتی مترم بسیار مبتدی هست) و وقتی پل دیودی زدم تا 12 ولت نشون میداد بعد یه خازن 3300میکروفاراد 35 ولت زدم که یه لامپ ال ای دی 6عددی رو به خوبی روشن میکرد و تا 10ثانیه روشنایی رو نگه میداشت ولی یه لامپ ال ای ذی نواری بزرگ رو به سختی روشن میکرد برا همین تعداد زیادتری از خازن هارو بصورت موتزی بستم بطوری که جمعشون 50هزار میکروفاراد میشه و بینشون فقط یک مقاومت 2 واتی بالای 20هزار اهم گذاشتم (خازن ها اکثرا 35 ولت هستن) وقتی من مولتی متر رو وصل کردم گذاشتم رو ولتاژ و ال ای دی هم وصل کردم دیدم ولتاژ هی بالامیره ولی اثری از روشن شدن ال ای دی نیست و ترسیدم ولتاژبالاتر بره و خازن ها بترکند.دوستان لطفا کمک کنید من چیکار کنم؟آیا همینطور هندل بزنم تا لامپ روشن بشه؟نمیترکه خازن ها؟این وسیله برای روشنایی تو باغ هست که متاسفانه اداره برق برای امتیازش با اینکه جعبه ترانس همون کنار باغ هست 60تومن پول میخوادلطفا راهنمایی کنیدممنونم
    با سلام به شما .....میتوانید با مبلغ کمی ....شاید تا یک میلیون تومان از انرژی خورشیدی برای شارژ باتری ها .و روشن کردن در شب استفاده کنید ...مانند چراغهای چشمک زن بین جاده *ای.......
      میدونم دوست عزیزم، خوبیش اینجاست که این ژنراتور کوچک رو خودم درست کردم و شیرینیش به اینه که کار کنه چیزی که درست میکنی، البته کار میکنه فقط سره این خازن ها به مشکل خوردم
        با سلام به شما دوست عزیز :::: میتوانید یک خازن کم ظرفیت ولت بالا ....مثلا ۲۲ میکرو ۴۰۰ ولت قرار دهید برای امتحان کردن ....که ببینید ولتاژ تا چقدر بالا میره .....و بعد از خازن*های پر ظرفیت استفاده کنید .
          سلام دوست عزیزم امتحان کردم تا 12بالاتر نمیرفت و باهاش یه ال ای دی 5عددی رو روشن میکرمیکردم، تو صحبتهام عرض کردم یه خاز 35 ولت 3300بسته بودم، نمیدونم چرا بعد از بستن موازی این خازن ها هی ولتاژ رو بالاتر برد، فقط یه مسأله اینکه همه خازن ها هم ظرفیت و هم ولتاژ نیستن و اینکه من فقط یک مقاومت 2واتی بالای 20کیلو اهمی وصل کردم بینشون
            با سلام به شما. .....اگر مقدور است ....خازنهای پر ظرفیت را تک تک و بعد از آزمایش اضافه کن...نه بصورت جمعی و با هم.
              این وسط اگه خازنی سوخته باشه باعث این جریان میشه؟
                لطفا راهنمایی کنید
                ممنونم
                سلام و درود،
                بهتره مقاومت رو حذف کنین.
                در ضمن با قوی ترین خازن ها هم فقط چند دقیقه میشه لامپ رو روشن کرد!
                حالا اگه چند تا ابر خازن رو با هم موازی کنین( که خودش چند میلیونه)
                نهایتا میشه 1 یا 2 ساعت لامپ ها رو روشن کرد.
                بهتره به قول دوستمون،از انرژی خورشیدی استفاده کنین.
                ولی اگه برای تجربه و آزمایش میخواین،همون روش خوبه.
                موفق و پیروز باشید.
                  سلام دوباره خدمت دوستان و ممنونم از راهنماییهاتون
                  راستش یه مسئله الان اتفاق افتاد
                  من بعد از روغنکاری این دستگاهم دیدم وقتی چرخوندم تا 50 ولت هم مستقیم ولتاژ داد، قبلش اینقدر ولتاژ نمیداد، الان خازن های پر ظرفیت من فوقش 35 ولت هستن، من چیکار کنم الان، قبلش یه خازن 35ولتی و 3300زده بودم خروجیش همون 12نوسان داشت، الان متوالی کنم بعضی خازن هارو یا چیکار کنم؟ واقعا عذر میخوام مزاحم وقت شما هم میشم
                    با درود
                    این فیلم ببین
                    ویدئویی جالب و آموزشی از دستگاه نگهدارنده برق به کمک خازن را باهم می بینیم، که بسیار خلاقانه ساخته می شود.
                    خازن ها رو سری ببند
                    35+35=70
                    ظرفیت نصف میشه
                    فویل المینیومی بخر مثلا یک متر مربع *2
                    یعنی دو تا
                    بعد اولی پهن کن و یه کاغذ پوستی بزرگ بذار روش و بعد فویل دومی روش بذار
                    صفحات المینیومی نباید بهم برخورد کنن ولی سه تا صفحه باید بهم سفت بچسبن
                    حالا سیم ها رو وصل کن به دو تا فویل
                    در واقع یه ازمایش که یکی از بچه های انجمن ساخته بود جزئیاتش یادم نیست
                    جدیدترین ویرایش توسط کاکو; ۱۶:۴۴ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷.
