سکسیونر و دزنکتور
    سکسیونر و دزنکتور
    یک شرح ساده از سکسیونر و دژنکتور و تفاوت عملکردی این دو میخوام اگر کسی توضیحی بده ممنون می شم.
    مهرت به اتفاق ملاحت جهان گرفت آری به اتفاق جهان می توان گرفت
    پاسخ : سکسیونر و دزنکتور
    دوست عزیز دیژنکتور و سکسیونر ،آ‌هر دو کلید قدرت هستند !
    ولی یه تفاوت بسیار بزرگی دارند ! کلید های سکسیونر فقط در حالت بی باری قابلیت قطع و وصل شدن رو دارند ،آ‌ ولی دیژنکتورها زیر بار هم می تونند قطع و وصل بشند !
    سکسیونرها کلیدهای درفضای باز هستند و همیشه در دو طرف دیژنکتور دو عدد سکسیونر وجود داره و بعد از قطع دیژنکتور ، برای اطمینان حاصل شدن از قطع شبکه سکسیونرها رو قطع می کنند !
    ولی دیژنکتورهای ، به خاطر اینکه زیر بار قطع و وصل می شند ، سیستم خیلی پیچیده تری نسبت به سیکسیونرها دارند ! مثلا یه دیژنکتور باید بتونه یه ولتاژ 220 کیلو ولتی رو اگر اتصالی توی شبکه بوجود اومد ، قطع کنه ! جرقه حاصل خیلی خیلی زیاده ! به همین منظور این کلید ها درون محفظه های ایزوله از محیط بیرون هستند و با انواع روشهای موجود سعی می کنند تا جرقه ما بین الکترودهای اون رو کاهش بدند !
    زمان قدیم از آب یا فشار هوا استفاده می شد ! بعدها از روغن استفاده شد ! به این ترتیب که کل کلید با الکترود ها در یک محفظه روغن قرار می گرفت ! تا قوس حاصله از قطع و وصل ولتاژ رو خفه کنه !
    ولی الان برای پرکردن فضای بین الکترودها از گاز sf6 استفاده میشه ، این گاز یه گاز بی اثره که عایقی هوای ما بین الکترودها رو حد چند صد برابر افزایش میده و باعث میشه که قوس خیلی کمی ایجاد بشه و در نتیجه عمر تجهیزات شدید افزایش پیدا کنه !
    شما اگر می خواین که اطلاعات خیلی دقیقتری بدست بیارین ، می تونین از کتب تجهیزان نیروگاه یا سیستمهای قدرت استفاده بکنین
      آقا میشه دژنکتور و سکسیونر رو به انگلیسی بنویسین؟
      ممنون.
      اگر چیزی را می دانید در اختیار کسی که نمی داند و می پرسد قرار بدهید.نترسید که اگر به او بگویید بیشتر از شما خواهد دانست.چراکه دیر یا زود از کس دیگری خواهد پرسید.پس نام نیکوی یاد دهنده دانش به او را از آن خود کنید.
      پارسی را پاس داریم
        من الان که به جزوم نیگا می کنم ! جلوی
        سکسیونر نوشته DISCONNECTOR SWITCH (DS)
        و برای دیژنکتور CIRCUIT BREAKER -CB-
          نوشته اصلی توسط Mehrdad001
          آقا میشه این دو کلمه رو به انگلیسی بنویسین؟
          ممنون.
          خودم درش آوردم !!!
          پارسی را پاس داریم
            یک مدل کلید هم هست که اگر خطایی در شبکه وجود داشته باشه برای اینکه خطا لحظه ای باشه شبکه قطع نشه برای یک مقدار تعیین شده مدار را وصل می کنه و اگر دوباره خطا برقرار باشه دوباره قطع میکنه یک نمونه مثال اینکه وقتی یک پرنده بین دو فاز قرار می گیره کلید قطع می شه و وقتی پرنده خشک شد و به زمین افتاد شبکه وصل میشه و عیب وقتی از بین رفته شبکه در حالت وصل باقی می مانه ولی اسمش الان تو ذهنم نیست اگه پیدا کردم حتما براتون قرار می دم
            سخت ترین چیزی که می توان در زندگی یاد گرفت این است که از روی کدام پل
            باید رد شد و کدام پل را باید خراب کرد
            از سه چیز متنفرم 1- خیانت 2- دروغ 3- نامردی
            { خلاف قوانین - پاک شد }
              سکسیونر و دیژنکتور هردو کلید قدرت میباشند.بطور اختصار سکسیونر برای قطع مصرف کننده ای که بدون ولتاژ است و دیژنکتور برای قطع و وصل مصرف کننده حامل ولتاژ. با افزایش ولتاژ در یک سیستم قدرت جرقه به هنگام قطع نیز بیشتر میشود هرجه مصرف کننده پرقدرت باشد مقدار جرقه نیز بیشتر میشود .برای قطع اینگونه مصرف کنندههااز مکانیسمی که شامل سرعت و قدرت خفه کنندگی باشد استفاده می شود چنین مکانیسمی در دیژنکتورها موجود می باشد و قادرند مصرف کننده را تحت ولتاژ قطع و وصل نمایند ازیک فنر قوی برای سرعت در قطع و برای خاموش کردن جرقه ازروغن یا گاز sf6 یا خلاء استفاده می شودکه امروزه کلیدهای گازی یا خلاء به لحاظ عدم نیاز به تعمیرو نگهداری یا تعمیرو نگهداری کم بیشتر کاربرد دارند در ضمن مهمترین مشکل کلیدها روغنی انفجار آنها به دلیل اتصالی در خطوط می باشد . اما مصرف کننده های کم قدرتی نیز درشبکه فشار قوی وجوددارد که برای سوییچینگ آنها نیازی به دیژنکتور نیست و می توان آنها رابه صورت معمولی قطع و وصل کرد برای قطع و وصل آنها از کلید قدرت سکسیونر استفاده میکنند مثلا ترانسهایی که روی تیر برق قراردارند بااین کلیدها قطع و وصل میشوند با بکارگیری فنر شارژ دراین کلیدها قدرت قطع آنها را میتوان افزایش داد که به سکسیونرهای قابل قطع زیر بار مشهور هستند.همچنین سکسیونرهابرای ایزوله کردن دیژنکتور نیز بکاربرده میشوند بدین ترتیب که در ورودی وخروجی دیژنکتورهانصب میشوند تا درمواقع لزوم دیژنکتور کاملا از مدار جدا شود و مورد تعمیر قرارگیرد . در تاسیساتی که از دیژنکتور و سکسیونر توامان استفاده شده نحوه قطع ووصل بدین صورت است: برای قطع ابتدا دیژنکتور و سپس سکسیونر قطع شوند و برای وصل ابتدا سکسیونر و سپس دیژنکتور وصل شوند در پایان باید بگویم که کلمات سکسیونر ودیژنکتور فرانسوی میباشند
                نوشته اصلی توسط فرشاد اکرمی
                قابل توجه این دوست عزیزم
                سکسیونر زیر بار هم داریم اما در ولتاز های کم است ولی در کل سکسیو نر زیر بار دارینم
                یکی میگفت خدا چرا به حرفای ما گوش نمیده گفتم
                هان ای صنما،دل یک دله کن
                گر سر ندهم ،وانگه گله کن
                  جدیدترین انواع دژنکتور نوع خلا است که در واقع فاصله بین کنتاکتهای کلید خلا میباشد.باتوجه به منحنی شکست گازها یعنی منحنی پاشن هرچه حاصلضرب pd کمتر شود ولتاژ شکست بیشتر میشود یعنی گاز دیرتر دچار شکست میشود پس برای کلید مناسبتراست که فشار هوا بین کنتاکتها کم شود تا کلید بهتر بتواند بار راقطع کندپس بهترین نوع دژنکتور نوع خلا است.
                  اگه سوالی داشتید بپرسید : www.urabi63@yahoo.com
                    نوشته اصلی توسط *محمد*
                    بهش رله رکلوزر میگن تو خطوط انتقال ازش استفاده می شه
                      نوشته اصلی توسط urabi63
                      البته چون در این نوع کلید که دوستمون ازش اسم برد از تکنولوژی خلأ استفاده شده قیمت تموم شده ی این کلید خیلی بالاست و در نتیجه به خاطر گران بودن استفاده از این کلید خیلی کمه مگر در جاهای خاص
                      :nice:
                      شیطان که رانده گشت یک خطا بیشتر نکرد خود را برای سجده آدم رضــــا نکرد
                      شیطان هـــزار مرتبه بهتر ز بی نـــــــــــماز او سجده را بر آدم و این بر خدا نکرد
                        سئوالتون رو خندم و جواب دوستانی که به شما داده بودن رو هم خوندم. بسیار با دقت و کامل جواب سئوال رو نوشته بودن که دیگه جای مطلب دیگه ایی نیست
                          :applause:سلام جواب هاتون خیلی خوب بود اخرین تکنولوژی خاموش کنندهای دیژنکتور استفاده از گازSF6 میباشد که در ایران در ولتاژ بالای 20KV یا در پستهای DCS استفاده میشود
                            مبحث خوبیه. گویا یه نیروگاهی یه خرابکاری هنگام تعمیر در این ضمینه کرده بوده و بعد از قطع ورودی توریبین ,ژنراتورشون رفته بوده تو حالت موتوری داشته میچرخیده (از شبکه قطع نشده بوده).بعد از 40 دقیقه یا بیشتر فهمیدن :mrgreen:! مجبور شدن توریبین رو باز کنند ببیند ذوب نشده باشه پره هاش یا چیزیش نشده باشه که دیدن رنگش تغییر کرده! oo: (منبعش هم خواستین می گم نگید مگه میشه 40 دقیقه ژنراتور بگرده کسی نفهمیده باشه! :mrgreen
                            فکر کنم جدید ترین تکنولوژی هم gas insulated switchgear ها باشند.
                            Gracias A La Vida
                            [glow=red,2,300]ساخت فرز CNC[/glow]
                            http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=56308.0
                            http://up9.iranblog.com/images/4xd21f8vemt8g46011fx.jpg
                            زمین سفت است و آب شلست و هوا نرم است و همه چیز عالیست در این حوالی...
